 Réglage fréquence DDR2 sur carte mère
pourmoi
  Posté le 17/02/2012 @ 19:54
Je voudrai avoir votre éclairage au sujet des réglages du bios de ma carte Gigabyte modèle GA-G31M-ES2L (Rev. 2.4).
Sur cette carte sont installés un CPU Intel E5700 Dual Core à 3 Ghz (15 x 200 Mhz) et 2 barrettes 2 Go de DDR2 PC 6400 à 800 Mhz.
(Je suis sous Windows XP Pro 32 bits et c’est un Award Bios)
Quand je lance CPUZ, j’ai les informations suivantes :
Onglet CPU : Bus Speed = 200 et Rated FSB = 800
Onglet Memory : Chanel = Dual DC Mode = Symetric DRAM Freq = 333.3 FSB:RAM = 3.5
Onglet SPD : PC2-6400 (400)
Il me semble quela RAMne fonctionne pas 800 Mhz (2x400) mais à 667 Mhz (2 fois 333.3) à la vue du paramètre DRAM Freq = 333.3.
Comment faire pour quela RAMfonctionne à sa pleine puissance (800 Mhz soit 2 fois 400), sans toucher au CPU ?
Et quel sera le bénéfice de passer de 333.3 à 400 Mhz
Actuellement, dans le Bios, tous les réglages sont sur « Auto »
Je cherche en fait à utiliser le CPU etla RAMà leurs fréquences nominales, sans faire d’overcloking.
Merci de votre aide !
TintinGV
 Posté le 19/02/2012 à 16:50
Bonjour.
Par défaut,ta RAM n'est pas synchro avec le FSB(rapport3/5).
Essai de passer le ratio à 1:1 pour avoir une RAM à 400 au lieu de 333Mhz.
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
69,99 € 90 € -22%
Carte Mère Gigabyte B650M Gaming WiFi (AM5, WiFi 6E, PCIe 4.0, LAN 2.5G)
98,99 € 130 € -24%
Clé USB C SanDisk Ultra Slider 512 Go (400 Mo/s)
49,99 € 70 € -29%
Écouteurs Bluetooth à oreille ouverte SOUNARC QS01 OWS
13,99 € 30 € -53%
Quel carte mère supporte la carte graphique geforce 9300 ge 256mb ddr2
ddr2 533 mhz sur carte mere 667/800/1066
DDR2 ou DDR3 sur une carte mère Gigabyte ?
RAM DDR2 pour carte mère GA-8KNXP (rev. 2.x)
reglage carte mere
cartre mère ddr2 et carte graphique ddr3?
DDR2 800 fonctionnera sur carte mère P4M900-M4?
Choix carte mère pour DDR2
frequence de bus carte mere et processeur
Ma carte mere pour ddr1 ou ddr2 ?
Plus de sujets relatifs à Réglage fréquence DDR2 sur carte mère
