 réglage luminosité photo APN avec photoshop
revilo56
  Posté le 28/06/2009 @ 22:35
Bonjour, je débute avec mes photos prises avec un APN compact 8 Mega et les photos que je prend en réglant mon APN compact en 8 Mega sont trop sombres !sad Quant je les prend en 4 megapixels la luminosité et le contraste est bon et il n'est pas utile de régler l'APN ou de corriger avec photoshop .
Exemple : voila une photo prise en 8Megapixels :
et le réglage avec : image.réglages/contraste-luminosité :
et un peu plus de luminosité encore ( des détails apparaissent dans la haie de gauche !) : Mais la taille de la photo est passée de 1,52Mo à plus de 6 Mo, est-ce normal?
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 07:40
Il n'aurait pas un problème cet APN car il n'y a pas de raison pour que le fait d'être en 8 ou en 4 Meg te provoque une telle sous-exposition.
Tu as quels modes de prise de vue possibles sur cet APN ( Marque/modèle ) ?
Lequel as-tu utilisé pour cette photo ?
En quel format sont enregistrées tes photos ? Raw, Tiff, Jpeg ?
Modifié par tiobilout le 29/06/2009 09:25
traction
 Posté le 29/06/2009 à 09:26
salut
je pense que soit il y a un problème avec ton APN et il doit retourner en apres-vente soit tu fais une fausse manip !
stimorol
 Posté le 29/06/2009 à 10:08
Salut Revilo56 ...Oui c'est normal...
...Mais comme le dit traction, il faudrait commencer par voir du côté de ton APN...C'est pas normal ce probleme de sous-expo...
Sinon...En passant sous Photoshop...Les réglages se font par petites touches...avec des calques de masque...ce qui te permettra de temporiser les effets ...
vite fait...avec un reglage courbes/niveaux, puis contraste/luminosité...On recupere pas mal de détails...Mais bon c'est sur du *.jpg...faut pas rêver non plus...
Modifié par stimorol le 29/06/2009 10:14
stimorol
 Posté le 29/06/2009 à 10:13
Comme le demande tiobilout il serait bon de connaitre les formats pris en charge par ton APN...Si tu travailles en *raw...Le mieux est de passer par camera raw livré normalement avec photoshop (depuis la CS2 je crois) pour traiter tes images "loupées" directement au format brut...Tu auras de bien meilleurs resultats...
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 10:15
Si c'est du jpeg, avant tout, l'enregistrer en tiff avant de faire des modifs car enregistrer du jpeg sur du jpeg, on compresse à chaque fois et bonjour la cata en terme de qualité.
Mais la sous expo est totalement anormale.
Modifié par tiobilout le 29/06/2009 10:16
revilo56
 Posté le 30/06/2009 à 12:44
Merci Stimorol et tiobilout , c'est effectivement du format jpeg et l'APN est un bas de gamme ( Nytech) acheté chez Lidl ! Le problème aussi est que je n'ai accès à toshop CS3 qu'en anglais car mon mutiboot vista /seven ne reconnais plus que Seven !!!! Problème , j'ai "perdu" une dizaine de courriers qui sont quelque part sur le HD. Du coup Seven est sur C ( mes empreintes digitales ne sont plus reconnues par vista et le mot de passe non plus !).
Je regarderai si j'ai ton camera raw sur seven ! non je ne le vois pas ( sauf erreur!) :
Ah si là je l'ai trouvé :
mais il était sur vista qui était sur C ( vista n'étant plus accessible, il est repassé en D!!!!)
Modifié par revilo56 le 30/06/2009 12:56
tungstene
 Posté le 01/07/2009 à 14:57
Camera Raw ne vous servira à rien puisque vos photos ne sont pas prise en mode Raw, en Raw le poids d'une photo oscille entre 12 à 14 mo. Quant à l'augmentation du poids de votre image lors de sa retouche c'est normal, car vous être par défaut au format photoshop. Pour en réduire le poids vous pouvez si vous avez utilisé un calque de réglage, faire calque, applatir l'image, puis fichier, enregistrer sous et choisir le format JPEG.Si vous n'avez pas utilisé de calque faire simplement fichier enregistrer sous et choisir JPEG.
Enduit Mural Sader multi-usages en pâte (1,5 kg) à 5,99 €
5,99 € 9,99 € -40%
Amazon fait une promotion sur le pot de 1,5 kg d'enduit Mural Sader multi-usages en pâte qui passe à 5,99 € au lieu de 9,99 €. Pour reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur ; colle les plaques de plâtre ou faïence, lisse les finition. Sec en 3 heures.
Voir le bon plan
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) à 2,99 €
2,99 € 5,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) qui passe à 2,99 € au lieu de 5,99 €. Pour le rebouchage et l’égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.
Disponible également en enduit de lissage à 2,85 € et en enduit élastique à 4,05 € pour les trous qui travaillent.
Voir le bon plan
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 150 €. Set de 13 pièces - Poêles 22/26/28cm + Casseroles 16/18/20cm + 2 couvercles hermétiques + Sauteuse 24cm + 3 spatules + une poignée.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 3 5300U, 8Go/128Go, Win11S) à 299,99 €
299,99 € 399,99 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2082nf qui passe à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Une bonne affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 3 5300U (4 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 128 Go et un chip graphique Vega 6. Le tout tourne sous Windows 11S que vous pourrez passer à Windows 11 normal
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet et du multimédia.
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 229,99 €
229,99 € 260 € -12% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Odyssey G5 à 229,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 260 €. Cet écran incurvé de 27 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Voir le bon plan
Alimentation Seasonic G12 GC 850W Plus Gold à 88,50 € livrée
88,50 € 105 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic G12 GC 750W Plus Gold à 80,57 €. Comptez 7,93 € pour la livraison en France soit un total de 88,50 € livrée. On la trouve habituellement à partir de 105 €. L'alimentation est garantie 5 ans. La version 850W est également en promotion à 110,90 € livrée  au lieu de 145 €.
Voir le bon plan
découper avec photoshop partie de photo carrée
La luminosité photo sur photoshop
SVP comment coloriser avec Photoshop une photo
comment faire trait pointillé avec photoshop élément 13 + question licence
Aucun pixel sélectionné avec l'outil rectangle sous Photoshop
Effacer objet sur photo avec Gimp.
Photo 15x11 avec Imprimante perso
découper une image avec photoshop
Dire un commentaire sur une photo avec du son
Réglage du son avec Pinnacle Studio for Dazzle
Plus de sujets relatifs à réglage luminosité photo APN avec photoshop
