 Réglage ventilo' boitier
Mydep
  Posté le 07/02/2015 @ 11:27
J'ai fait l'acquisition d'une CM Gigabytes H97-HD3. Mon ventilateur CPU fonctionne à une vitesse normal. Cependant mes ventilateurs boitier ( j'en ai 2 ), j'ai du mal à les régler.
Je vais dans mon BIOS > Pc health satut
-System fan 1 : Par défaut en "normal" ( seulement il ne tourne pas ), je bidouille les réglages manuel de type "0.75 pwn / °C", il ne tourne toujours pas ou alors une fois sur deux. Je suis obligé de le mettre en "full speed" pour le voir tourner.
J'ai un début de réponse visiblement la température n'est pas assez élevé pour que mes ventilateur ce mettent en marche mais j'aimerai qu'il tourne a une vitesse normal. Pouvez-vous m'aider ?
Il y a peut être un utilitaire gigabytes permettant de le faire ?
Merci d'avance.
Modifié par Mydep le 07/02/2015 12:01
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (7000 Mo/s) à 201,25 € livré
201,25 € 250 € -20% @Amazon Allemagne
Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,74 €
7,74 € 12,95 € -40% @Amazon
Coffret 6 scies trépans HSS Bimétal (20/25/35/40/51/68 mm) à 52,65 €
52,65 € 63 € -16% @Amazon
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Bureau métal noir (120x60x83cm, hauteur réglable, LED) à 79,99 €
79,99 € 149,99 € -47% @Cdiscount
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces à 9,10 €
9,10 € 13,99 € -35% @Amazon
Kit mémoire DDR4 G. Skill Aegis 32 Go (2x16 Go) 3200 MHz à 82,13 € livrée
82,13 € 110 € -25% @Amazon Allemagne
Lot de 12 boxer shorty FM London Fitted à 22,99 €
22,99 € 34,90 € -34% @Amazon
Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 53,19 €
53,19 € 69,99 € -24% @Amazon
Niveau à Bulle Bosch Professional - 25 cm avec dessous aimanté à 21,71 €
21,71 € 32 € -32% @Amazon
Réglage ventilo carte graphique
superglue sur ventilo boitier
Ventilo boitier qui ne tourne plus
achat ventilo boitier
Réglage ventilo
ventilo pour boitier
Température CPU autorisée pour réglage Ventilo
reglage ventilo
Ventilo de boitier
Changer mon ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à Réglage ventilo'' boitier
