 Réglages par défaut imprimante Canon MP500Sujet résolu
happy poster
  Posté le 30/04/2012 @ 18:29
Après chaque remise sous tension mon imprimante Canon MP500 revient à des réglages " photo " par défaut : format 4"x6" ; papier : photo glacé pro ; qualité : haute que je n'utilise que rarement pour des tirages photos.
Je dois a chaque fois les rectifier à format : A4 ; papier : ordinaire ; qualité : standard pour les impressions classiques
Merci si vous savez comment faire pour imposer ces réglages par défaut
Cordialement
Delta01
 Posté le 01/05/2012 à 10:24
J'ai une MP620 et à part pour une photocopie, je commande toutes mes impressions à partir d'un programme(XnView, Word ou autre) et non à partir de l'imprimante, c'est donc ce programme qui gère la configuration de l'impression et je n'ai pas ce problème.
happy poster
 Posté le 03/05/2012 à 16:47
Bonjour et merci pour la précision
Après vérification pour les impressions de documents à partir d'un programme c'est bien le réglage par défaut du driver d'imprimante sur le PC qui est utilisé avec le profil de réglage choisi par défaut.
Le Pb se pose uniquement pour la fonction photocopie ou le réglage par défaut sur l'imprimante est par défaut : format 4"x6" ; papier : photo glacé pro
et il faut corriger les réglages manuellement sur l'imprimante pour passer par ex à A4 et ordinaire.
Merci si vous savez comment modifier le " profil " par défaut sur l'imprimante
Cordialement
Delta01
 Posté le 03/05/2012 à 17:35
Je ne connais pas la MP500. Sur la MP620, il y a une touche NAVI qui permet de choisir le format et chez moi c'est "Copie standard" qui est pré-sélectionné ainsi que papier ordinaire A4.
Tu peux contacter le support Canon ICI
happy poster
 Posté le 05/05/2012 à 10:44
Bonjour et merci Delta01
Dans ta liste de solutions de la FAQ MP500 j'ai trouvé celle-ci qui correspond à mon pb :
http://www.canon.fr/Support/Consumer_Products/products/Fax__Multifunctionals/InkJet/PIXMA_MP_series/MP500.aspx?faqtcmuri=tcm:79-519487&page=2&type=faq
J'ai eu qq difficultés à l'appliquer car les menus sur l'écran LCD de contrôle doivent différer selon la date de fabrication de l'imprimante, mais j'ai fini par trouver.
Pour un pb récurrent lors des numérisation de textes j'ai également trouver la solution :
http://www.canon.fr/Support/Consumer_Products/products/Fax__Multifunctionals/InkJet/PIXMA_MP_series/MP500.aspx?faqtcmuri=tcm:79-519503&page=2&type=faq
Cordialement
Delta01
 Posté le 05/05/2012 à 14:38
Content pour toi et merci pour le retour.
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Mini PC MINIX NGC NR774 (AMD Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
539 € 749 € -28%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Alimentation modulaire Be Quiet Pure Power 12 M 850W (80+ Gold, PCIe 5, 12VHPWR, ATX 3.0)
109,08 € 144 € -24%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Modification des réglages par défaut d'une imprimante Brother
faire de canon imprimante par défaut
imprimante canon pixma mp500 + mp navigator
imprimante canon
Panne d'imprimante Canon PIXMA MP 520
grosse fantaisie imprimante Canon IP 3500
Imprimante CANON MP600 écran partagé
wifi entre pc w7 et une imprimante canon mp495
Votre avis sur imprimante CANON MX455 pour Windows 8.1
Reconnaissance imprimante par défaut impossible
Plus de sujets relatifs à Réglages par défaut imprimante Canon MP500
