 [reglé] comment branché un hub 3com
pascal_21
  Posté le 30/07/2005 @ 16:42
bonjour je viens d'acheter un hub 3com pour faire un reseau local avec 3 pc comment branche-t'on le hub j'ai fais comme ceci rj 45 droit du modem au hub "" """" du pc1 au hub pour l'instant je n'arrive pas à avoir de connexion internet faut mettre une 2eme carte ethernet dans le pc et brancher comme ceci rj45 droit de modem vers pc1 (avec la carte ethernet1) " " de pc1(avec la carte ethernet2) vers hub et les autres pc vers hub merci edit: je me suis trompé de catégorie si un modo passe par là il n'a qu'a déplacer ce topic merci
Modifié par pascal_21 le 31/07/2005 11:52
Doc Vince
 Posté le 30/07/2005 à 16:44
Salut, Pourquoi ne branches tu pas le modem au hub et les pc aussi simplement?
pascal_21
 Posté le 30/07/2005 à 16:48
salut
j'ai essayé et je n'ai pas la connexion alors je ne sais pas si ça vient des adresses ip qu'il faut configurer j'avais déja réussi à faire un reseau avec 3 cartes ethernet dans le pc 1 ça marchait mais c'était un peu galère et avec linux ça ne fonctionnait plus, alors!!!
user01
 Posté le 30/07/2005 à 16:50
salut, 3x rj45 droit PC-HUB 1x rj45 (droit ou croisé selon ton modem) HUB - MODEM
pascal_21
 Posté le 30/07/2005 à 16:57
salut
eh bien là avec le premier pc ça ne fonctionne pas question ce hub a 16 ports y a t'il un port particulier pour branché le modem; rien n'est indiqué sur le hub
Doc Vince
 Posté le 30/07/2005 à 16:58
tu dois peut etre en avoir un ou il est mis UPLINK. Verifie bien tes adresses IP ainsi que ta passerelle par défaut ( IP du routeur)
user01
 Posté le 30/07/2005 à 17:23
re: si tu as un câble croisé, test le sur ... HUB-MODEM
pascal_21
 Posté le 30/07/2005 à 21:50
jz nz pense pas qu'un cable croisé soit adapté enfin! bon ,j'essayerai demain on verra bien
pascal_21
 Posté le 31/07/2005 à 11:01
pour le cable croisé ça marche pas évidemmnent le hub détecte bien la connexion modem et la connexion pc mais refuse de les connecter ensemble
bernie50
 Posté le 31/07/2005 à 11:13
Bonjour, ta config marcherait si, après le modem tu avais un routeur qui permettrait à tout les pc(s) de se connecter au travers du hub. Avantage pour un prix modique: un firewall intégré, serveur DHCP pour les pc connectés au travers du routeur. Il existe un site 3com.fr si tu désires de plus amples renseignements. [url]http://www.zebulon.fr/articles/reseau.php[/url] [bigsmile]
Modifié par bernie50 le 31/07/2005 11:16
pascal_21
 Posté le 31/07/2005 à 11:38
bon j'ai trouvé le pc2 est branché sur internet mon erreur a été de vouloir branché le modem sur le hub comme si c'était un routeur donc il me fallait bien une deuxieme carte ethernet dans mon pc pour la relier au hub la 1ere étant relié elle, au modem merci à tous pour votre aide
bernie50
 Posté le 31/07/2005 à 11:55
Bonjour Dans ton cas un pc relié au modem partage l'accès internet avec les autres pcs !!! Désavantage pour que les autres pcs puissent se connecter, le pc avec partage doit être allumé. [smile]
Modifié par bernie50 le 31/07/2005 11:56
looksium
 Posté le 17/06/2006 à 00:26
Bonjour, Ne pas confondre HUB et ROUTEUR Le routeur peut diffuser internet aux autre pc. L'on peux brancher le modem sur le routeur. Un hub permet de partager la connexion internet d'un pc aux autre pc. Avantage routeur : l'on peut éteindre chaque ordi sans couper la connexion internet aux autre ordi
14,99 €McAfee Total Protection 2021 (5 appareils, 1 an) à 14,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus McAfee Total Protection 2021 qui passe à 14,99 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 5 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une bonne affaire.
93,49 €LEGO 31199 Art Iron Man à 93,49 €
Amazon fait une promotion sur le set LEGO 31199 Art Iron Man qui passe à 93,49 € livré gratuitement au lieu de 119 €. 3156 pièces pour créer un tableau d'Iron Man (3 modèles sont possibles) de 40 x 40 cm en LEGO. Les plus courageux (et riches ?) pourront acheter et combiner 3 sets pour créer un fabuleux triptyque.
17,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
Comment supprimer un mot de passe (reglé)
comment paramétrer les cookies ? regle merci
Comment compresser avec Win Rar [Réglé]
(Réglé) Comment supprimer les Logins sauvegardès
Problème réglé Boite hotmail, voici comment.
Comment écrire le é maj sous DOS ? (REGLE)
comment afficher un programme en pleine page écran ?
Comment bloquer des indésirables ?
Comment mettre à jour KERNEL32.DLL ?
comment monter une clé bootable
Plus de sujets relatifs à [reglé] comment branché un hub 3com
