Astucien | bonjour
je viens d'acheter un hub 3com pour faire un reseau local
avec 3 pc
comment branche-t'on le hub
j'ai fais comme ceci
rj 45 droit du modem au hub
"" """" du pc1 au hub
pour l'instant je n'arrive pas à avoir de connexion internet
faut mettre une 2eme carte ethernet dans le pc
et brancher comme ceci
rj45 droit de modem vers pc1 (avec la carte ethernet1)
" " de pc1(avec la carte ethernet2) vers hub
et les autres pc vers hub
merci
edit:
je me suis trompé de catégorie si un modo passe par là il n'a qu'a déplacer ce topic merci
Modifié par pascal_21 le 31/07/2005 11:52 | |||||||
Astucien ![]() | Salut,
Pourquoi ne branches tu pas le modem au hub et les pc aussi simplement? | |||||||
Astucien | salut
j'ai essayé et je n'ai pas la connexion alors je ne sais pas si ça vient des adresses ip qu'il faut configurer
j'avais déja réussi à faire un reseau avec 3 cartes ethernet dans le pc 1 ça marchait mais c'était un peu galère et avec linux ça ne fonctionnait plus, alors!!! | |||||||
Astucien | salut,
3x rj45 droit PC-HUB
1x rj45 (droit ou croisé selon ton modem) HUB - MODEM | |||||||
Astucien | salut
alut,
eh bien là avec le premier pc ça ne fonctionne pas
question ce hub a 16 ports y a t'il un port particulier pour branché le modem; rien n'est indiqué sur le hub | |||||||
Astucien ![]() | tu dois peut etre en avoir un ou il est mis UPLINK.
Verifie bien tes adresses IP ainsi que ta passerelle par défaut ( IP du routeur) | |||||||
Astucien | re:
si tu as un câble croisé, test le sur ... HUB-MODEM | |||||||
Astucien | si tu as un câble croisé, test le sur ... HUB-MODEM
jz nz pense pas qu'un cable croisé soit adapté enfin! bon ,j'essayerai demain on verra bien | |||||||
Astucien | pour le cable croisé ça marche pas évidemmnent
le hub détecte bien la connexion modem et la connexion pc mais refuse de les connecter ensemble | |||||||
Astucien | Bonjour,
ta config marcherait si, après le modem tu avais un routeur qui permettrait à tout les pc(s) de se connecter au travers du hub.
Avantage pour un prix modique:
un firewall intégré, serveur DHCP pour les pc connectés au travers du routeur.
Il existe un site 3com.fr si tu désires de plus amples renseignements.
[url]http://www.zebulon.fr/articles/reseau.php[/url]
[bigsmile]
Modifié par bernie50 le 31/07/2005 11:16 | |||||||
Astucien | bon j'ai trouvé le pc2 est branché sur internet
mon erreur a été de vouloir branché le modem sur le hub comme si c'était un routeur
donc il me fallait bien une deuxieme carte ethernet dans mon pc pour la relier au hub la 1ere étant relié elle, au modem
merci à tous pour votre aide | |||||||
Astucien | Bonjour
Dans ton cas un pc relié au modem partage l'accès internet avec les autres pcs !!!
Désavantage pour que les autres pcs puissent se connecter, le pc avec partage doit être allumé.
[smile] Modifié par bernie50 le 31/07/2005 11:56 | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
Ne pas confondre HUB et ROUTEUR
Le routeur peut diffuser internet aux autre pc. L'on peux brancher le modem sur le routeur.
Un hub permet de partager la connexion internet d'un pc aux autre pc.
Avantage routeur : l'on peut éteindre chaque ordi sans couper la connexion internet aux autre ordi
