Petit astucien ![]() | Bonjour,
J'ai installé les pilotes nvidia, mais je n'ai pas le cube, ni le choix des fenêtres en gélatine ou autre. Comment faut-il faire ? Modifié par klipper le 12/06/2011 10:28 | |||||||
![]() ![]() | Salut, un petit préliminaire serait de t'assurer que le Direct Rendering fonctionne en exécutant dans un terminal graphique la commande glxinfo | grep "direct rendering" Il faudrait d'abord savoir avec quel environnement de bureau tu veux activer les effets. Kwin, le gestionnaire de fenêtres de Kde peut gérer les effets 3D du bureau. Il faut activer les effets du bureau dans la Configuration du système et choisir les effets désirés. Si tu veux utiliser Compiz-Fusion en remplacement du gestionnaire de fenêtres de Kde, Gnome 2 ou Xfce par exemple, le plus facile d'après moi, est de presser le raccourci clavier Alt+F2 sous Gnome ou Kde et d'exécuter la commande fusion-icon -n Avec l'option -n, tu auras une icône qui apparaîtra dans la barre des tâches sans que Compiz soit lancé. La première chose à faire est de cliquer droit sur cette icône et de lancer Settings Manager, le gestionnaire des effets de Compiz. Dans la fenêtre qui s'ouvre, activer impérativement dans la section Effets, Décoration de la fenêtre et dans la section Gestion des fenêtres, Déplacer la fenêtre et Redimensionner la fenêtre. Nécessaire si tu veux pouvoir travailler quand Compiz sera lancé. En cliquant toujours droit sur l'icône Fusion-Icon, dans le menu Select Window decorator tu peux choisir le décorateur de fenêtres. Emerald n'est pas dans les dépôts officiels de Debian. Tu devras utiliser Kde ou Gtk window-decorator. Dans le menu Compiz Option, n'active rien pour le moment sauf si tu as des lenteurs, alors les deux options peuvent être utilisées pour essayer de résoudre des problèmes d'affichage. Dans le menu Select Window Manager, tu choisis Compiz s'il ne l'est pas. Dans ce cas, Compiz sera lancé immédiatement. Si Compiz est déjà le choix actif, tu clics sur Reload Window Manager pour lancer Compiz. À partir du moment ou Compiz fonctionne, tu peux personnaliser ta configuration de Compiz avec Settings Manager, en français le Gestionnaire de Configuration CompizConfig. Les changements sont pris en compte immédiatement et la configuration générale préservée à la fermeture de Compiz. Compiz a une configuration séparée pour Gnome et Kde. Par défaut rien n'est activé dans les effets. Si tu as des problèmes avec Compiz, tu peux avec Fusion-Icon revenir à Kwin de Kde ou Metacity de Gnome. Sinon, il faut exécuter une des commandes kwin --replace metacity --replace pour remplacer Compiz par kwin ou Metacity. Lorsque ta configuration de Compiz est au point, il est possible de lancer automatiquement Compiz à l'ouverture de session. D'abord, il faut mettre au point et Fusion-Icon est pratique pour ça. Avec Synaptic, c'est assez facile d'installer tous les paquets nécessaires à l'utilisation de Compiz-Fusion et Fusion-Icon. Modifié par Logicien le 11/06/2011 04:53 | |||||||
Pour tes commandes aussi, j'ai eu à en installer les paquetages, et malheureusement j'ai à priori un problème: klipper@klipper:~$Xlib : extension GLX missing (comment on fait copier/coller avec Iceweasel ?) | |||||||
Petit astucien ![]() | réglé: il fallait des drivers 32 bits (la plupart des cartes graphiques sont 32bits) | |||||||
