Petite astucienne | Bonjour à tous !
Après vous avoir tous lus, et suite à des installations / desintallations nombreuses, j'ai décidé de nettoyer la BDR. J'ai donc fait une recherche sur le site, j'ai tout téléchargé bien comme il faut ( merci Quartz, ton site est super ),sauvegardé la BDR dans Erunt. Puis j'ai lancé le nettoyage et là je me retrouve comme une poule qui a trouvé un couteau ! Qu'est ce que je fais de tous ces fichiers ? C'est du chinois pour moi et je ne voudrais pas faire de bêtises, tant qu'à faire. Alors est ce quelqu'un peut éclairer la lanterne de la novice que je suis en la matière et me dire ce que veulent dire les phrases suivantes et ce que j'en fait ?
1. extension inutilisée ( en rouge )
2. entrée " ouvrir avec " inutile
3. dans HKEY_CLASSES_ROOT
clsid\{23A41D3-8503-11D5-9C76-0050DA08185A} [confus]
fichier ou chemin inexistant
4.Entrée Active X/COMinvalide ( CLSID )
5.Extension inutilisée
6.Entrée obsolète
7.Entrée obsolètedu menu démarrer
Ces 7 exemples se retrouvant indifféremment dans HEY LOCAL MACHINES ou HEY CLASSES ROOT et etc
690 FOIS !
Merci de votre aide parce que là je me sens bête, mais bête ...
et si quelqu'un voulait bien me répondre même si c'est " t'as qu'à te débrouiller toute seule ! "
Modifié par sylviam le 13/09/2003 23:11 | |||||||
Petit astucien ![]() | Tu supprimes tout, celles en rouge ce sont en général des clés d'extensions nécessaires à l'ouverture de certains fichiers qui n'ont pas encore été utilisées mais qui demeureront pour usage ultérieur par le système, et ce, malgré le fait que tu sélectionnes tout, du moins c'est ce que m'a enseigné la personne qui m'a conseillé le logiciel. [bigsmile] Au fait, ce ne sont pas des fichiers, mais des clefs (ou clés)
Si cela peut te rassurer, j'utilise regseeker depuis au delà de deux mois, et j'ai toujours "tout" sélectionné et tout supprimé et je n'ai j'amais eu de problème.
Mais comme toi, je cherche encore (re/regseeker) un endroit où on nous expliquerait bien comment s'en servir. J'espère que quelqu'un sait, et nous dira où chercher.
Pas toujours évident d'avoir une réponse, tu sais des fois, il faut faire remonter, ce que je fais à l'occasion quand nécessaire. (comme on dit parfois, il faut "mettre de la pression". Mais je crois, que ce n'est qu'une question de circonstance, les non réponses. Tu vois, dans ton cas précis, je n'avais pas encore vu ton sujet.
Bonne chance.
Reg Seeker, est très bon.
Modifié par norm le 13/09/2003 23:20 | |||||||
Petite astucienne | Merci pour ta réponse .
RegSeeker est probablement très bon si on sait quoi faire de ces fichues ... clés ! | |||||||
Petit astucien ![]() | Sylviam tu peux relire mon message plus haut, je l'ai modifié avec plus de précisions, et tu peux me croire au niveau de la "sécurité" de s'en servir énoncée plus haut.
Voici un lien pour ceux qui ne connaissent pas encore: [url="http://www.framasoft.net/article1504.html"]Regseeker[/url] | |||||||
Petite astucienne | merci
pour le coup j'ai trouvé ça mais ça n'explique pas tout notamment comment et quelles clés virer :
[url]http://www.gratilog.net/systeme1.htm[/url] ça c'est le site
[url]http://www.gratilog.net/francais/systeme/regseeker.zip[/url]et ça le fichier d'aide | |||||||
Petit astucien ![]() | j'ai télécharger le Tutoriel et voici ce que j'ai trouvé concernant les clés en rouge:
Pour chaque clé, le motif est affiché : Extension inutilisée, Fichier ou Chemin inexistant, type de fichier inutilisé...
Si le motif est écrit en vert, les clés peuvent être supprimées sans danger.
Si le motif est écrit en rouge, la clé est sensible (ex : ActiveX/CLSID). Vous devriez vérifier celle-ci avant de la supprimer (par exemple, double-cliquez sur l'élément et RegSeeker ouvrira la base de registre en se positionnant sur celui-ci).
Cependant, mêmes les informations notées en rouge devraient pouvoir être supprimées sans problèmes. Plusieurs tests sur plusieurs PC (avec différentes versions de windows) ont été effectués sans qu'apparaissent des problèmes après suppression de tous les éléments listés. Cela dit, nettoyer la base de registre est un travail "délicat" car c'est un élément essentiel à Windows. Vous devriez toujours cocher "backup avant suppression". Il est quand même conseillé de faire une sauvegarde de votre base de registre .
En faisant un clic droit sur une clé, vous ouvrez un menu contextuel qui vous propose plusieurs options :........
C'est à suivre.... | |||||||
Petit astucien | je viens de supprimer 351 cléfs et tout fonctionne a merveille...
celles-ci n'étaient pas reconnues par reagcleaner que j'utilisais jusqu'a présent...J'en déduis qu'il n'est pas aussi efficace que ce que tt le monde prétends...pense qu'il va finir à la poubelle celui-là et que son successeur n'est pas loin...
Regseek est un très bon nettoyeur...
A +
Petit astucien ![]() | La première fois que j'ai fait le ménage avec Regseeker, j'en avais 649, que j'ai toutes supprimées.
J'utilise aussi Easy Cleaner, qui fait certaines tâches, et Reg leaner en fait certaines autres, mais ce dernier, je ne l'ai plus.
Astucien | Bonjour
Une p'tite question SVP
Les ActiveX/CLSID invalideindiquée: peut-on les supprimer en confiance?
Merci d'avance Ritchi92
Petit astucien | Oui, sans hésitation : j'obéis au doigt et à l'oeil aux injonctions de Regseeker et je n'ai jamais eu de problème (mais j'ai coché la case BackUp au cas où...). Je m'en sers depuis plus de 3 mois et j'ai même mis la beta-version 1.10 encore plus efficace et ça m'a éliminé encore plus de scories !
Amicalement. | |||||||
Petite astucienne | Merci à tous pour ces précisions : je m'en vais de ce pas supprimer ce que j'avais prudemment gardé !
pour l'aide quand on me dit ça :
"Si le motif est écrit en rouge, la clé est sensible (ex : ActiveX/CLSID). Vous devriez vérifier celle-ci avant de la supprimer (par exemple, double-cliquez sur l'élément et RegSeeker ouvrira la base de registre en se positionnant sur celui-ci "), et que donc je double clique, ce qui s'affiche n'éveille absolument aucun écho en moi ( suis vraiment pas informaticienne moi )
Modifié par sylviam le 14/09/2003 10:58 | |||||||
Astucien ![]() | bjr tous
oui moi je l'emploi aussi alors les clés "en couleur verte" aucun probleme = supprimes
par contre je ne supprime pas les rouges et je fais bien sur un bakcup
dan
Astucien ![]() | Bonsoir à tous,
Après avoir eu un petit problème avec RegCleaner (dû à mon incompétence) je m'étais juré de ne plus toucher à "ces trucs".
Et je m'y suis remis, avec RegSeeker, qui me semble plus simple pour le débutant que je suis.
Je n'ai supprimé que du "vert" (après avoir fait une sauvegarde Sos3win - merci JP).
J'ai remarqué que pour certaines clés, aucun motif n'est affiché (exemple : HKEY\CLASSES\ROOT bin\auto\file) que faire ??
Quand je vais voir ce que c'est et bien c'est du chinois !!
Quand supprimer les clés vertes stockées dans la sauvegarde - quand on voit que tout va bien ? - à garder toujours ?
A + | |||||||
Astucien | moi avoir tout supprimer et je suis toujours là
de toute façon, par défaut, il sauvegarde
A+ | |||||||
Astucien ![]() | Hello
Les clés sans motifs (ni rouge ni vert) que faire avec ??
Merci | |||||||
Astucien ![]() | A priori on peut supprimer au moins toutes les clés vertes sans aucun souci. Jamais eu de problème avec... | |||||||
