 REINSTALATIONSujet résolu
daniellapin
  Posté le 27/07/2012 @ 16:14
Bonjour. Suite a plusieurs problèmes sur un portable DELL (que je n'utilise que pendant les vacances) je décide de remettre a zéro par recovery. Et hop panne de courant plus rien. Aucune touche ne fonctionne, écran noir . Comme j'ai une boite windows 7 je réinstalle Donc j'ai un pc neuf mais 2 pc avec une licence(pas bien). j'ai bien retrouvé la partition recovery de dell, mais je ne sais pas comment remettre ce pc avec l'oem de dell. merci de votre aide. Daniel
euskal-herri
 Posté le 27/07/2012 à 16:58
a l'allumage ce doit etre marqué sur qu'elle touche appuyer(F1,F2 etc) pour booter sur recovery
daniellapin
 Posté le 27/07/2012 à 17:11
Bien sur normalement oui mais, la il n'y avais aucune possibilité de F1 a F12 rien maintemant aussi sauf F2 le setup et F12 le bios
Modifié par daniellapin le 27/07/2012 17:13
link163
 Posté le 27/07/2012 à 17:13
Fait F8 (lap lupart du temps C'est ça) pour obtenir le menu de bootage du Bios. Choisi la partition recovery de Dell (Note la lettre du lecteur au préalable) Ça devrait marcher.
daniellapin
 Posté le 27/07/2012 à 17:16
F8= Missing operating system
daniellapin
 Posté le 27/07/2012 à 17:36
Je precise que j'ai un cd de sauvgarde creé a l'achat mais "Erreur 0X40011002000001012" donc rien
Le Fêlé
 Posté le 27/07/2012 à 17:54
Pourquoi n'essaies-tu pas de l'activer avec la clé qui doit se trouver sous le portable...
daniellapin
 Posté le 27/07/2012 à 18:12
Bien sur j'ai fais l'essai, mais il me dit que la cle de licence n'est pas valide. peut-etre parce la partition recovery est toujour presente
euskal-herri
 Posté le 28/07/2012 à 11:41
tu la vois dans la gestion des disques ?
daniellapin
 Posté le 28/07/2012 à 12:40
Oui quand j'y arrivais, elle est toujours presente
Le Fêlé
 Posté le 28/07/2012 à 12:45
Fais une nouvelle installation en formatant toutes les partitions du DD depuis le DVD de Seven....
daniellapin
 Posté le 28/07/2012 à 12:58
Ok ça c'est possible mais que devient ma licence oem?
Le Fêlé
 Posté le 28/07/2012 à 12:59
Indique la clé de ton portable...
daniellapin
 Posté le 28/07/2012 à 13:12
donc ricovery va disparaitre .Bon je vais faire un essai.A+
daniellapin
 Posté le 28/07/2012 à 13:55
en invite de commande peut-on démarrer recovery?
Modifié par daniellapin le 28/07/2012 14:09
daniellapin
 Posté le 28/07/2012 à 14:42
Voila j'ai fini par reussir e entré dans la restoration a l'aide du dvd de seven, (penser a sauvgarder) et a restaurer a l'aide d'une sauvegarde recente. Bon week-end a tous et merci de votre aide. Daniel
J'ai pas les cd de reinstalation
reinstalation dd sur HP portable
Après réinstalation,plus de souris
asus x52jc pilotes reinstalation
remplacement DD et réinstalation XP
reinstalation
réinstalation sur portable toshiba
réinstalation xp et 2eme DD
impossible de reinstalation xp
Plus de sujets relatifs à REINSTALATION
