 reinstallation build 9879 sur nouveau dd
  Posté le 25/12/2014 @ 12:02
Depuis la build 9841 j'avais la 10TP d'installée. Malheureusement le dd a rendu l"âme.
J'ai voulu réinstaller sur un un dd neuf à partir de l'ISO 9841; cela a fonctionné mais impossible d'avoir les builds suivantes. J'ai effacé ce dd et ai installé l'ISO 9879.
Ca fonctionne, sauf qu'au lieu d'avoir le nouvel écran d'accueil je me retrouve avec une variante de l'accueil de W 8.1 (accueil desktop d'une part et ModernUI d'autre part).
Jango78
 Posté le 25/12/2014 à 12:13
Pour basculer sur l'écran d'Accueil... dans les Propriétés de la barre des tâches -> onglet Start Menu -> décocher la case "Use the Start menu" -> OK -> Sign out.
Modifié par Jango78 le 25/12/2014 12:34
eliot3
 Posté le 25/12/2014 à 17:02
J'ai fait une new machine et tu vois la version en bas à droite :
Jango78
 Posté le 25/12/2014 à 17:04
"Installer sous Win 10 en lançant le setup" revient à procéder à une mise à niveau classique... je l'ai déjà testé sur VMware dans le sens 9841-> 9879 et ça fonctionne.
Modifié par Jango78 le 25/12/2014 17:26
40160
 Posté le 25/12/2014 à 21:35
@jango78
J'arrive directemenr sur l'écran d'accueil. Le pb réside dans le fait que quand je fais clic droit sur le bouton Windows je n'obtiens pas le nouveau panneau de démarrage mais l'écran Modern UI kif-kif W 8.1
Jango78
 Posté le 25/12/2014 à 23:23
Re,
En refaisant la manip sur une autre session de la 9879, le bouton Démarrer tient bien lieu de bascule entre les deux interfaces.
Mais via un -> clic gauche... le clic droit affiche par défaut le même menu que le raccourci WIN + X :
40160
 Posté le 26/12/2014 à 13:59
Plutôt que de longues digressions la photo supra montre ce que j'avais
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Carte mémoire SDXC Sandisk Ultra 512 Go
67,00 € 79 € -15%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Graveuse laser MECPOW X4 PRO 22W (41x40 cm) avec Air Assist, caméra et couvercle
479 € 749 € -36%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
W10 Build 9879 et Avast.
Windows 10 Build 9879 et classic shell.
build 9879
Money 2005 & Build 10240
windows 10 build 10240
*** Windows 10 : Insider Preview Professional - Build 10240
*** Windows 10 : Insider Preview Professional - Build 10166
*** Windows 10 : Insider Preview Professional - Build 10162
*** Windows 10 : Insider Preview Professional - Build 10159
*** Windows 10 : Insider Preview Professional - Build 10158
Plus de sujets relatifs à reinstallation build 9879 sur nouveau dd
