 Réinstallation de W / Récupération des données / Optimal ?
ilinx
  Posté le 16/03/2015 @ 20:34
Ladies and gentlemen,
Situation :
je dois réinstaller W 8.
Cela me fera perdre toutes les données.
Problème :
Inscrire le minimum possible de de données avant récupération car cela écrase les données à récupérer.
- Pour éviter cela, je veux éviter de réinstaller W sur le Disque Dur où sont les données à récupérer.
Donc, je voudrais réinstaller W sur UN AUTRE D. D. que celui sur lequel sont les données à récupérer
      - un D D Externe - et manœuvrer le logiciel de récupération à partir de ce D D .
- Question : est-ce possible ?
1/ Puis-je procéder à partir du CD de réinstallation, donc sans réinstaller W sur le D D ?
1/ Existe t il une version portable de W ?
2/ Un logiciel approprié me permettrait il de transformer le W 8 du CD en version portable ?
  • Avez-vous une suggestion ?
- Configuration PC « Tour » W 8 légal avec son CD de réinstallation.
Thanks awfully, old girls, old boys !
Merci à vous toutes, vous tous !
yves.vaissiere
 Posté le 16/03/2015 à 20:53
  • si ton système est valide :
Commence par sauvegarder les données (c'est comme ça que ça s'appelle plutôt qu'"inscrire" ou récupérer) sur externe.
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Ça évitera d'avoir à les récupérer ! (et il ne faut pas attendre de réinstaller pour ça, il faut le faire au fur et à mesure)
Puis tu réinstalles normalement.
  • si ton système est invalide, dis-le ; il y a sûrement d'autres solutions.
enfermedehors
 Posté le 16/03/2015 à 21:06
  Grande Maîtresse astucienne
Tu n'as besoin d'installer Windows 8 pour récupérer tes données.
Utilise un live-CD, Linux ou Dart.
Images de récupération DaRT 8 et 8.1
ptitpolinux
 Posté le 16/03/2015 à 22:32
bonsoir,
Tu peux également "Acualiser le PC sans affecter les fichiers", nouvelle fonction de Windows 8. (Cela ne dispense pas de faire une sauvegarde). Si la session n'est pas accessible ça peu fonctionner à partir d'un support d'installation.
Modifié par ptitpolinux le 16/03/2015 22:43
ilinx
 Posté le 27/03/2015 à 17:27
ptipolinux
Ta réponse me semble prometteuse.
Toutefois, la méthode indiquée dans le tutoriel ne marche pas pour l'état de mon ordinateur.
J'essaie á partir du CD de réinstallation et vous tiendrai tous au courant.
Déjà merci à tous.
Black Friday : c'est parti
-1 -%
Monter son PC avec les offres du Black Friday
-1 -%
Cadre de bureau électrique réglable en hauteur ACGAM JSZ-3 (2 moteurs, 62 à 127 cm, 30 mm/s, supporte 120 kg) à 179 €
179 € 250 € -28%
Souris Logitech MX Master 2S à 49,99 €
49,99 € 70 € -29%
@Rakuten
Scie à onglet radiale Bosch Professional GCM 8 SJL (1600W, 216 mm) à 297,49 €
297,49 € 349,99 € -15%
SSD Crucial BX500 4 To SATA à 199,99 €
199,99 € 250 € -20%
@Cdiscount
Logiciel pour récuperation données DD ne s'ouvre plus
Récupération de données avec Power Data Recovery vidéo
Récupération de données sur le disque CD corrompu?
paragon+dvd de recuperation
Supprimer données
Comment 'tester' une image et un CD de récupération
créer un support de récupération
Images de récupération DaRT 7
Plus de sujets relatifs à Réinstallation de W / Récupération des données / Optimal ?
