 Réinstallation "usine" sur Vaio n'aboutit pas.
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
glubos
  Posté le 04/01/2014 @ 19:34
Bonne année à tousses,
J'ai fait une réinstallation complète de mon Sony Vaio avec les trois dvd de réinstallation (fournis par Sony), mais le démarrage de Windows est bloqué, avec comme indication: "Veuillez patienter pendant que Windows effectue le premier démarrage"... j'ai laissé l'ordi branché sur cette charmante page d'attente, depuis 24 heures...
Quand je vais (grâce à l'un des dvd de restauration) dans cmd.exe, plus aucune invite de commandes n'est reconnue.... J'ai remarqué que le début de ma ligne d'invite de commande se présente sous cette forme:
X : \Windows\system32
Euh..? Normalement, est-ce qu'on ne doit pas plutôt avoir C (le nom du disque sur lequel est censé être Windows je crois ???), à la place de ce X ?
Le problème vient-il de là, et si oui, quelqu'un peut-il m'aider à changer de X en C ? Merci !
Si ça vient d'ailleurs, merci aussi de vos conseils !
Modifié par glubos le 07/01/2014 18:22
Le Fêlé
 Posté le 04/01/2014 à 20:00
Nan, c'est normal !
Réinstalle depuis la Recovery, F10 au démarrage du PC !
glubos
 Posté le 04/01/2014 à 21:28
Bonsoir Le Fêlé,
merci de ta réponse ultra-rapide:
après avoir effectué les manœuvres que tu proposes, je me retrouve dans cmd.exe, mais là, toujours la même chose , les invites de commande que j'écris " ne sont pas reconnues en tant que commandes internes ou externes, programmes exécutables ou fichiers de commande"...donc, j'ai deux problèmes à résoudre, pouvoir écrire des invites de commande qui seront reconnues comme telles, et trouver quelle invite de commande (et comment exactement rédiger dans cmd.exe ?) je devrais écrire, mon problème étant que Windows est bloqué lors de son premier démarrage ?
Je pense que c'est peut-être lié à un problème de MBR, ou autre chose qui empêche Windows de démarrer ?
Qu'en penses-tu ?
Modifié par glubos le 04/01/2014 22:03
txuku
 Posté le 05/01/2014 à 11:37
Bonkour
Je crois que les commandes en ligne du cd de reparation se situent dans le dossier X:\Sources
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 11:39
Après F10 que s'est-il passé, la restauration n'a pas abouti ?
Que veux-tu écrire dans l'invite de commande ?
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 12:21
Bonjour astuciens,
Le Fêlé, après F10, la restauration tourne normalement avec les trois cd de réinstallation, mais à la fin du troisième cd, quand Windows doit démarrer, ça reste bloqué "veuillez patienter pendant que Windows se prépare au premier démarrage", d'où mon idée d'aller bidouiller en invite de commandes dans cmd.exe, fin de réparer MBR ou le BOOt de Windows, bref, tout a l'air de s'être réinstallé comme d'origine, sauf que Windows ne démarre plus, il doit y avoir un truc qui cloche dans le Boot de Windows, mais quoi ? Quand je dis "restauration", j'ai réinstallé tout le système sorti usine, y a que Windows qui bloque au premier démarrage, voilà....
Txuku, merci de ton conseil, je note, et je m'en servirai si je trouve quelle invite de commande écrire pour tenter de réparer ce fameux premier démarrage de Windows...
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 12:28
Vois ce lien, en bas de page : http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
txuku
 Posté le 05/01/2014 à 13:05
La commande principale est bootrec ( pour le MBR ).
Testes
X:\sources>bootrec /?
qui donne des explications sur les options de bootrec
/FixMbr
/FixBoot
/ScanOs
/RebuildBcd
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 13:19
J'ai déjà fait (avec la console de réparation Vaio), toutes les manips:
"réparation du démarrage": OK
"restaurer le système" : impossible, aucun point de restauration, puisque j'avais déjà reformaté...
"Restauration de l'ordinateur Windows": fait avec les cd de réinstallation Vaio où se trouve Vista, et Windows bloque lors de son premier démarrage.
"Outils diagnostics de la mémoire Windows": fait, aucun problème.
"Invite de commandes": quand je rallume l'ordi sur F10, il m'affiche ceci:
Modifier options de démarrage
chemin d'accès : \Windows\system32\winload.exe
Partition: 2
Disque dur: 38F6750d
No EXECUTE=OPTIN /DETECTHAL
euh ? que dois-je faire ensuite ? si je clique sur ok (Enter), j'ai encore et toujours la barre Windows jaune qui bouge et puis, hop, écran noir, plus rien.
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 13:54
Et me revoici en invite de commandes, mais comment et que dois-je écrire dedans ?????
j'ai ceci:
X:\Windows\system32(là y a une flèche vers la droite, je ne sais même pas comment la taper sur mon clavier pour la mettre ici dans ce message !), et donc, que dois- écrire après cette flèche pour réparer le démarrage de Windows ???? sur le lien donné par Le Fêlé il y a des manips à tenter, mais je ne comprends pas comment les écrire !!!!! quelqu'un peut-ile m'en écrire une comme exemple, car même les explications données sur ce lien "volume" lettres "F", "R", etc..., je ne sais pas à quel endroit les placer dans l'écriture de la commande, c'est du chinois pour moi, help !!!
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 14:10
Comme ceci :
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 14:16
Ok, mon cerveau bloque sur:
Est-ce que "Sources", comme on voit dans la capture d'écran que tu viens de poster, Le Fêlé, correspond à ce que j'ai sur mon invite, càd:
X: \Windows_system32", ou bien, dois-je effacer "Windows_system32" et écrire "sources" à la place ?
Merciiiii !
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 14:17
Tu dois écrire comme sur la capture...
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 14:23
Ok, (tu es le Lucky Luke du forum, waouh, tu réponds plus vite que la lumière, toi ), mais je ne peux effacer Windows\system32 sur la ligne, ça veut dire que je dois écrire:
X:\Windows\system32\bootrec.exe /fixmbr
Modifié par glubos le 05/01/2014 14:27
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 14:25
Nan, tu dois écrire comme sur la capture !
En reculant avec la flèche de ton clavier, tu devrais pouvoir effacer....
txuku
 Posté le 05/01/2014 à 14:33
Hum.....
cd..
cd..
la tu dois te retrouver ici
X:\
Tu tapes
cd sources
Entre
et tu es la
X:\sources>
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 14:36
Eh bien, j'ai écrit comme plus haut, après le trux "Windows\system 32", le "bootrec.exe", et l'invite a écrit: Opération réussie.
Mais impossible comme tu le proposes, en utilisant ma touche du clavier "flèche" en arrière pour effacer, d'effacer "Windows\system32" pour arriver au X et écrire la bonne ligne de commande !
Cette touche flèche pour effacer fonctionne parfaitement, mais pas pour effacer dans l'invite de commande ce qui est écrit entre le X et la flèche qui suit le mot "système32", flèche allant vers l droite, comme un V horizontale, et que je ne sais pas non plus trouver sur mon clavier pour ue tu comprennes de quel signe il s'agit, pffft! Sorry, je suis pas très douée, mais en tous cas, je n'arrive pas à effacer Windows system32 pour écrire la bonne invite de commande dont tu parles....
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 15:04
Plutôt que de t'emmerder, avec une réparation très aléatoire, pourquoi ne réinstalles-tu pas directement Vista depuis le DVD ?
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 15:12
Le problème c'est que je ne peux réinstaller Vista qu'avec les trois cd Sony de réinstallation, et donc, lorsque le troisième et dernier de ces cd arrive à la fin, l'ordi affiche "patientez.......que Windows effectue le premier démarrage", et ensuite, ça bloque, c'est pour cette raison que je tente de débloquer ce premier démarrage de Windows après réinstallation, dans cmd.exe, car je ne comprends pas pourquoi ce premier démarrage de Windows bloque, et que je n'ai aucun disque d'installation de Vista, à part l'installation de vista qui se trouve dans le troisième disque de réinstallation de Sony.
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 15:17
Tu peux te procurer un iso, qu'il te faudra graver sur DVD, de Vista chez Downflex !
Avec ce DVD tu pourras installer Vista !
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 15:21
Yes, j'ai déjà récupéré cet iso, mais ensuite, une fois que je l'ai gravé sur dvd et mis dans lecteur cd de mon ordi et redémarrer, comment l'installer, s'il te plaît ?
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 15:25
Il te faut la même version que la tienne hein, 32 bits pour 32 bits ou 64 pour 64...
http://www.vulgarisation-informatique.com/installer-windows-vista.php
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 15:34
Oui, j'ai la bonne version, mais comment procéder ? dois-je mettre le cd avec l'iso après avoir enlever de mon lecteur cd le troisième cd de réinstallation Sony qui me permettait d'aller dans cmd.exe, éteindre l'ordi et le rallumer avec donc dedans ce cd avec iso ? Si la manip est bonne et que mon ordi se rallume avec le cd de l'iso dedans, que dois-je faire quand l'ordi se rallume ? laisser le cd avec l'iso s'installer tout seul, ou bien dois-je appuyer sur une touche, et si oui, laquelle, s'il te plaît ?
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 15:38
Houla ! tu m'embrouilles ma pauv' tête...
D'abord, grave cet iso en tant qu'image et non pas en tant que données !
Pis oublie tes 3 DVD de réinstallation, pasque, apparemment, y sont pourraves...
glubos
 Posté le 05/01/2014 à 15:42
ok je vais graver cet iso en tant qu'image, et ensuite, je ferais quoi ?
Le Fêlé
 Posté le 05/01/2014 à 15:44
Ensuite tu m'diras ce qu'il y a sur ce DVD...
Page 1 sur 5 [Fin]
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
1 €Audible (livres audio) à 1 € par mois pendant 6 mois [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 25 Juin
L'abonnement Audible, qui permet d'écouter des livres audio est en ce moment à 1 € par mois pendant 6 mois pour les membres Amazon Prime au lieu de 9,95 €. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement. L'abonnement Audible vous permet de bénéficier un crédit audio par mois,  échangeable contre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
L'offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours (livraison gratuite en 1 jour ouvré, streaming Amazon Prime Vidéo, musique en streaming illimité, stockage de manière sécurisée et illimitée vos photos, emprunt gratuit d'ebook, ...). A la fin de ces 30 jours gratuits, vous pourrez continuer à utiliser ce service pour 49 € / an ou bien le stopper sans frais.
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui sur un stock limité.
VAIO réinstallation de Vista sur un nouveau disque
réinstallation d'usine échouée
Restauration usine
la souris tourne et n'aboutit pas
Restaurer/usine Vista.
Mon disque dur gratte à mort après réinstallation complète !
comment retrouvet la partion d'usine(acer recovery)
Réinstallation de VISTA impossible !
remise à l'état usine d'une tour DELL Vostro 200
Probléme CD de réinstallation systéme !!
Plus de sujets relatifs à Réinstallation "usine" sur Vaio n''aboutit pas.
