 reinstallation xp impossible apres formatage
snipper
  Posté le 08/05/2006 @ 09:25
Bonjour a tous et a toute ,voila apres quelque souci avec mon pc j'ai du le formater.formatage reussi mais il reffuse la reinstallation de window xp il commence a bloque a 41% de chargement de fichier et la il me demande ignorer ou quitter ignorer ne resolve aucun probleme car l'orsqu'il qu'il a fini de charger les fichier et pret a installer window il bloque a 33 mn de l'installation.merci pour vos reponses
euskal-herri
 Posté le 08/05/2006 à 09:58
[hello]
quoi ??? si ce sont des fichiers lors de l'install memoire a tester separement et ensemble si plusieurs barrettes http://www.pcastuces.com/logitheque/memtest86.htm
snipper
 Posté le 08/05/2006 à 11:21
merci beaucoup pour reponse c bien des fichier lors de l'installation qui refuse de prendre
surfonweb
 Posté le 08/05/2006 à 11:53
Ce qu Ó voulu dire euskal c'est que si Win plante ainsi lors de l'installation des fichiers il se pourrait fortement que ton problÞme vienne en fait de tes barettes mÚmoires. Si tu en as plusieurs essayes d'installer Win avec une seule puis une autre, si þa passe alors tu as trouvÚ l'origine de ton problÞme
snipper
 Posté le 08/05/2006 à 14:53
rebonjour voila j'ai essayer d'autre barette que je possedait. au debut de l'installation des fichier window l'ordi ce coupe est m'indique a nouveau qu'il ne peux pas inscrire c fichier ( ex : ( netdll )a la fin de l'installation lordinateur mindique erreur systeme disk est ce que la carte mere ne serais pas hs merci par avance
selen
 Posté le 08/05/2006 à 15:17
  Maîtresse astucienne
bonjour est-ce que avant de formater, tu as supprimÚ la partition existante, et est-ce que tu as fait un formatage lent ? et est-ce que tu l'as fait avec le CD d'XP ou par un autre moyen ? c'est important pour partir sur de bonnes bases.
Modifié par selen le 08/05/2006 15:18
surfonweb
 Posté le 08/05/2006 à 15:35
Netdll est un fichier pour les rÚseaux. Essayes en dÚsactivant les options rÚseaux de ta carte mÞre dans le bios. Et vÚrifie Úgalement ton HD car il se pourrait que cela provienne aussi de lÓ. RÚalise un formatage de fond en comble : supprime toutes les partitions et reformate le tout. le mieux se serait de le faire avec CD BOOT autre que windows, ainsi tu serais sur que tout est bien effacÚ. puis seulement aprÞs tu rÚinstalles windows
selen
 Posté le 08/05/2006 à 15:47
contrairement Ó surfonweb, je ne trouve pas bien de formater par un moyen autre que windows...
abdi95
 Posté le 08/05/2006 à 15:54
Bonjour, en fait il se peut que ton cd d'installation soit defectueux essaie d'avoir un nouveau pour formater ton disque dur et copier les fichiers d'installations ensuite au redemarrage inserer ton cd d'origine voila tiens nous au courant
surfonweb
 Posté le 08/05/2006 à 16:03
L avantage de formater avec un autre moyen que Windows et que tu es sur que ton disque est ensuite nickel.[smile] De plus j'ai du dÚjÓ dÚpanner des ordi o¨ le CD de Win ne permettait mÛme plus de formater le disque [bombe][boom] et j'ai du passÚ par un CD bootable tel que Linux Move. Une fois l'accÞs au disque possible par le CD Win j'ai de nouveau formater le disque en NTFS. J ai proposÚ cette option car tu parlais de partir sur des bonnes bases. J ai connu une fois le mÛme problÞme que snipper mais sous Win98 et je n ai pu contourner le problÞme qu'en dÚsactivant sur la carte mÞre les composants rÚseaux, installation de windows, puis j'ai rÚcupÚrer les fichiers sources du problÞme que j ai copiÚ Ó partir d'un autre ordi, et enfin j'ai rÚactiver les options dans le bios [crazy]. Mais peut Ûtre qu'un simple flash du bios pourrait ici rÚsoudre ce problÞme
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 75,99 €
75,99 € 100 € -24%
PC portable 16 pouces Ninkear A16 Pro (2.5K 120 Hz, AMD Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon 780M, Windows 11, Qwerty, stickers FR) à 779 €
779 € 900 € -13%
Hub USB C 6 en 1 WIMUUE (HDMI 4K, 2xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 9,85 €
9,85 € 25,99 € -62%
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X9 1 To (1050 Mo/s) à 82,99 €
82,99 € 102,99 € -19%
Support Bontec articulé pour deux écrans PC 13 à 27 pouces à 29,97 €
29,97 € 49,99 € -40%
internet impossible après réinstallation
Plus de son après formatage et réinstallation
impossible de demarer le seven apres formatage xp
reinstallation apres formatage
Réinstallation Win XP après formatage
problème réinstallation xp après formatage
Internet impossible apres reinstallation de XP pro
plantage-formatage-reinstallation impossible
Impossible d'installer windows après un formatage
Réinstallation après formatage ?
Plus de sujets relatifs à reinstallation xp impossible apres formatage
