 reinstallation xp, Pc bloque sur le bureau
kenny1313
  Posté le 28/03/2007 @ 11:11
Bonjour a tous,
configuration: PC IBM
proc. K6/2 500 MHz
RAM 248 Mo
carte graphique SIS 540 integrée a la carte mère
Disque dur 3 Go ultra33 IDE
Windows XP home SP2
.....je sais que c'est léger, c'est juste pour aller sur Internet Explorer et MSN pour ma fille.....
Voilà, j'ai récupéré un PC il bloquait a Bienvenue de windows.
J'ai reinstallé Windows et maintenant la souris se fige sur le bureau au demarrage.
Il fonctionne en mode sans echec, en mode diagnostic, en mode sélectif (avec "charger les services système" décoché) mais pas en mode normal.
Aidez moi SVP.
Salutations.
lemmys
 Posté le 28/03/2007 à 11:43
salut Kenny, tu l'as dit c'est vraiment très leger à mon avis que ton prob vient de là pas assez de mèmoire pas assez de place pas assez de ressource pour xp c'est pour ça qu'il fonctionne en sans échec et pas en normal avec tous les services qui se lancent
kenny1313
 Posté le 28/03/2007 à 11:46
merci lemmys,
j'ai vu que ma config pouvait faire marcher xp, mais bon.
Sinon je veux juste installer
kenny1313
 Posté le 28/03/2007 à 11:48
merci lemmys,
j'ai vu que ma config pouvait faire marcher xp, mais bon ça doit être a la limite...
Sinon je veux juste installer ma live box en wifi pour ce pc. le mien etant en ethernet.
Si tu penses que ma config est trop légère pour xp que me conseilles tu comme windows compatible avec la livebox???
salutations.
lemmys
 Posté le 28/03/2007 à 11:52
re kenny 248mo de ram avec la cg intégrée à alimenter sachant qu'il faudrait au moins 256 mo juste en mémoire vive la souris coince c'est sur
kenny1313
 Posté le 28/03/2007 à 12:13
re lemmys,
peut etre alors qu'avec une CG en pci ça fonctionnerait mieux ( y'a pas d'AGP).
Ou sinon quel windows ????
merci
Tasgarth
 Posté le 28/03/2007 à 13:19
Bonjour kenny1313,
Quel Windows ? W98 par exemple
J'ai un 'vieux' portable Toshiba (64M de RAM) en W98 derrière la Freebox configurée en Routeur et j' ai accès , sans problème, sur le Web.
Il me sert pour des tests....
Autre choix : un Linux léger . C' est la meilleure solution (à mon avis) pour la sécurité et la stabilité...
A essayer avec un CD-Live. Linux (?).. mais ce n'est pas le même monde.
Modifié par Tasgarth le 28/03/2007 13:21
kenny1313
 Posté le 28/03/2007 à 13:43
merci
j'ai un win 98 bootable mais il me dit qu'il nest pas bootable. est ce du a une incompatibilité avec xp.
Si oui ,comment faire, je n'ai aucune donnée sur l'ordi, donc les solutions meme extremes m'interesse.
Tasgarth
 Posté le 28/03/2007 à 14:07
Re,
Normal.... Vouloir mettre les 2 sur cette vénérable machine en multi-boot alors qu' avec XP seul ça RAMe...
En plus W98 exige d' être à la racine du disque en 'C'. XP est dèja là, en NTFS... il est normal que la réponse soit : non bootable
Non c'est l'un ou l'autre... W98 et nettement moins gourmand
Non.. il faut repartitionner en FAT32 puis installer W98... mais ne pas penser que les programmes de XP iront tous sur W98 ...
Mais la wifi n'existait pas sous W98 etc...
D' où mon choix d'un Linux lèger , mais on ne passe pas des habitudes de l'un (windows) à un autre... linux.
Tout dépendra de l 'usage désiré et... de la personne au clavier
Modifié par Tasgarth le 28/03/2007 14:14
kenny1313
 Posté le 28/03/2007 à 14:13
Merci Tasgarth,
Comment dois je faire pour partitionner mon disque et reinstaller win98?
Je veux bien une explication dans les détails, car là je suis perdu.
Dan 77
 Posté le 28/03/2007 à 17:04
Bonsoir
Regarde ici: http://mi.cnrs-orleans.fr/Conseils/Win9x/Installation/Format.htm
tout y est indiqué....
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui passe à 19,99 € au lieu de 30 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes.
Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
259,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,90 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
l'écran reste bloqué sur le bureau
XP bloqué sur Bureau
pc bloqué sur le Bureau
Bureau bloqué
apres reinstallation sp2 pc bloque
Reinstallation windows xp bloque a 33 minutes
pc de bureau bloqué
formatage bloque au moment reinstallation windows
bureau bloqué
thème de bureau bloqué
Plus de sujets relatifs à reinstallation xp, Pc bloque sur le bureau
