 réinstaller Vista sans CD d'instal sur pc portableSujet résolu
  Posté le 07/11/2008 @ 00:36
Bonjour , j'ai acheté un pc portable Acer livré avec Windows Vista , mais sans CD d'installation .pour se prémunir d'un éventuel problème , il était conseillé de faire une sauvegarde (dans mon cas avec l'outil d'Acer Management) . Ce que j'ai fait sur mon disque dur et en plus , j'ai gravé 2DVD de sauvegarde ( quantité demandée ) . Mais une question me taraude : En cas de plantage , est ce que Windows Vista va "booter" sur mon portable Acer directement à partir de mes DVD de sauvegarde ? merci
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 00:55
si tu mets dan ton BIOS le lecteur de DVD en premier, oui, pas de problème... Mais il ne te propose pas une clé pour réinstaller depuis la partition de sauvegarde, en plus ? Regarde bien au moment du démarrage de ton PC.
Eddie69
 Posté le 07/11/2008 à 09:11
Si ton lecteur DVD démarre en premier pas de problème.
Esclapion : non parce que sur les PC de marque les DD et cartes mères sont tatouées, c'est que sur les DVD qu'il a créé il ne peut les installer
que sur son ordi, donc pas besoin de rentrer la clé car elle est intégrée sur le DVD de sauvegarde
Modifié par Eddie69 le 07/11/2008 09:12
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 10:47
sur mon portable, un HP (qui est tatoué), le simple appui de la clé F11 au démarrage lance un menu spécial qui permet entre autres de réinstaller le PC exactement comme en sortie d'usine, d'où ma question.
Je n'ai le droit de créer qu'un jeu de DVDs de sauvegarde du système car ils comportent la clé. Je pense que des informations écrites sur ma partition de récupération empêchent d'en créer plus.
Modifié par Esclapion le 07/11/2008 10:50
Eddie69
 Posté le 07/11/2008 à 11:45
Esclapion
Rien ne t'empèche de faire une copie de tes DVD de sauvegarde.
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 12:06
Eddie69 a écrit :
Esclapion
Tiens ? Oui, je vais en faire une, bonne idée, merci. J'y avais pensé à l'époque, mais cette limitation m'avait énervé et je l'ai perdu de vue. D'autant qu'en cas de casse de mon tatouage (je fais des essais multi-boot ), le début du premier DVD suffit à restaurer le boot OEM. Par contre, si ça m'arrive à nouveau et que le DVD se raye...
Je vais essayer, ne serait-ce que pour voir s'il est protégé contre la copie.
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 13:09
C'est curieux : je viens de graver une copie de mon premier DVD d'install avec un logiciel fourni avec mon PC et sur mon PC, et apparemment il n'est pas protégé. Je l'ai relu après gravure (1h20 en tout, quand même ) et c'est OK. Reste à l'essayer...
Eddie69
 Posté le 07/11/2008 à 13:19
tu n'as pas un outil pour vérifier l'état de tes DVD ?
parce que Packard Bell a un outil pour vérifier les Master CD/DVD
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 13:28
J'ai vérifié les données après la gravure (40 min). Quant aux Packard-Bell, ils sont hyper-tatoués, il y a un secteur entier pour ça. Je crois que ta vérification a surtout pour but de vérifier si le Master CD utilisé est celui correspondant à ton PC.
ticlin
 Posté le 07/11/2008 à 13:33
Allo,
Il est tatoué pour les dvd de resto, donc pas besoin de clef. Par contre, Tu peux quand même prendre une copie de ta clef, pour pouvoir installer un dvd normal et insérer la clef, lorsqu'il sera demandé de l'installer. Enfin je crois, je peux dire que ça marche avec xp du moins.
amicalement ticlin
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 13:49
Ticlin Fait beau au Canada ?
Je confirme, car j'ai essayé d'installer un XP en dual-boot, et il a accepté ma clé. Pareil pour Vista.
Je finis par me demander si ce ne sont pas les logiciels tierce partie faisant partie de l'installation qui sont tatoués (gravure, antivirus, etc...) car il y a des accords financiers entre leurs éditeurs et le fabricant du PC. Par contre, le problème est différent pour Vista qui se vend surtout isolément.
w36xb2w
 Posté le 07/11/2008 à 15:53
Un petit conseil en passant.
Ne partionnez pas en NTFS la partition system de PC avec DVD de recovery car j'ai fais l'expérience sur ACER plus moyen de remettre en configuration usine.
Il m'a fallu remettre un xp puis installer partition magic puis formater Fat32 ma partition systeme puis mis cd recoverty et la ca a fonctionné pour la restauration usine.
Sur un Packard bell j'ai fais de même mais avec ubuntu.
Maintenant c'est mon expérience de début d'année c'a a peut être changé sur les nouveaux modèles.
olrigb
 Posté le 07/11/2008 à 19:14
w36xb2w,
je ne comprend pas ta remarque...
HP pavillon a6345 : C en NTFS d'usine
Acer Aspire 7720 : 2 partitions C et D en NTFS d'usine aussi
Esclapion
 Posté le 07/11/2008 à 19:40
Je confirme, il faut du NTFS.
Une faute de frappe, je pense. J'ai moi aussi Ubuntu en dual-boot, mais tout le reste est bien sûr en NTFS. Ubuntu tourne aussi très bien en NTFS, je l'ai essayé. Une faute de frappe ?
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 09/11/2008 à 22:53
Bonjour à tous ,et merci pour les renseignements .Donc si je comprend bien si mon Bios boot sur le lecteur de DVD , j'y place mes DVD de sauvegarde et normalement , je récupère ma configuration avec Vista (j'ai meme pu récupérer la clé de Vista avec Aida 32 fonctionnant normalement sur Wind XP et qui était sur une clé USB !) ? a bientot
Esclapion
 Posté le 09/11/2008 à 22:57
Oui, et normalement tu n'as même pas besoin de fournir de clé si c'est un OEM.
Eddie69
 Posté le 10/11/2008 à 12:43
je confirme ce que dit Esclapion, pas besoin de clé avec les Master DVD !
Modifié par Eddie69 le 10/11/2008 12:43
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 10/11/2008 à 22:45
Bonjour et merci à tous pour le renseignement .ça me rassure sacrément !
Souris sans fil Logitech M185
9,23 € 15 € -38%
Diable Pliant Einhell en aluminium(charge max 90 kg)
32,95 € 46,23 € -29%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
Lot de 12 Barres Protéinées 45g HiPro Goût Caramel
16,62 € 25,19 € -34%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Reboot vista sur portable acer, sans partition de récupération.
réinstaller vista sans cd
réinstaller vista sur DD neuf portable asus
Réinstaller vista sur un asus sans cd
reinstaller vista sans cd fourni à l'achat?
Réinstaller Vista sans CD
résaux pc xp avec rj45 & portable vista sans fil
Réinstaller vista sur pc portable ACER
Réinstaller Windows Vista / windows 8
de Vista à XP sans CD ?
Plus de sujets relatifs à réinstaller Vista sans CD d''instal sur pc portable
