Petit astucien | Bonjour, Dans un hôpital pédiatrique, mon asso a installé un ordi (rangé sagement dans son placard) qui reçoit le flux mp3 d'une webradio pour enfants. Le son est ensuite balancé en interne sur un canal de télé pour que les enfants puissent écouter ça dans leur chambre. Problème : le flux mp3 n'est pas totalement stable et il y a régulièrement des coupures. Parfois le son revient seul, parfois, il faut relancer le lecteur (winamp, par exemple). Comment faire pour générer une relance périodique automatique de ce lecteur, sachant que les bénévoles de l'asso ne sont pas toujours là au moment de la coupure ? Peut-on créer une sorte de "routine" sous Windows (on est sous XP) ? Merci de votre aide. | |||||||
Petit astucien | personne n'a une idée ??? | |||||||
Astucien | Difficile de savoir avec certitude à quoi c'est dû. En plus ton cas est assez rare car les coupures se produisent plutôt souvent avec le streaming vidéo. C'est généralement dû à un problème de bande passante ou de mémoire tampon. Si tu as le haut débit, essaie d'abord avec un autre lecteur (Windows Media Player par exemple, ou encore avec les tonnes d'autres lecteurs qu'on te conseillera ou que tu trouveras dans les dossiers spéciaux de ma signature). Si ça marche, alors il faudra mettre à jour ton Winamp ou le réinstaller. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il faudra essayer d'augmenter la mémoire tampon (buffer, en anglais) dans les options du lecteur (voir ce topic) ou le chapitre 32 de ce tuto. Si tu as plutôt le bas débit, il vaut mieux utiliser d'anciennes versions de Winamp. Si tu as le temps de chercher, peut-être que tu trouveras d'autres astuces sur ce site. Bonne chance ! | |||||||
