 Relation entre pixels et millimètres ?Sujet résolu
gicel
  Posté le 02/01/2009 @ 16:29
Bonjour à tous ,
Quelle relation il y a-t-il entre les pixels et les milimètres pour la mesure de la largeur (ou la hauteur) d'un tableau ?
Mercis de vos réponses .
sub13
 Posté le 02/01/2009 à 16:41
info ici
10 millimètres = 37 pixels.
bye
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 16:43
Aucune si ce n'est pas associé à une résolution.
Exemple si tu as, une image qui fait 3000 pixels de large avec une réso de 300 points ( pixels ) au pouce elle fait 3000/300 = 10 pouces de large soit = 10 * 25,4 mm = 254 mm
gicel
 Posté le 02/01/2009 à 16:52
Merci Tiobilout, tu parles de la résolution de mon écran ??
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 16:57
Je parle d'une façon générale de la résolution du périphérique qui sera utilisé pour l'exploitation de ces pixels.
Pour un écran, oui, ca va plutôt être du 72 pixels au pouce que du 300.
Donc dans mon exemple, ce serait assez gros 3000/72 = en gros 41 pouces = 1 metre 05 ...
Si ta question est plutôt :
J'ai une largeur de tableau à l'écran de 200 pixels ça fait combien de millimètres :
200 pixels / 72 pixel au pouce ( reso d'un écran ) = 2,77 pouces
2,77 * 25,4 mm = grosso modo 70 mm
Modifié par tiobilout le 02/01/2009 17:03
gicel
 Posté le 02/01/2009 à 17:03
Ok Tiobilout,
J'ai donc intérêt à connaître la résolution de mon moniteur .
Et comment en prend-on connaissance ?
merci de ton dévouement .
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 17:06
C'est 72 points au pouce, c'est la norme physique standard.
gicel
 Posté le 02/01/2009 à 17:11
Soit 28,3 pixels au cm.
Mercis à Toi .
Anonyme
 Posté le 02/01/2009 à 17:12
salut ,
pour connaitre ta résolution fait un clic droit sur le bureau , tu clic sur propriété puis sur l'onglet paramétre et il y a ta résolution , que tu peut régler : ( ici )
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 17:15
C'est vrai que suivant la résolution réglée dans le driver de la carte graphique, ca va encore changer la taille du tableau à l'écran.
Plus la réso sera grande, plus le tableau sera petit si on mesure sur l'écran avec une règle car on affichera toujours le même nombre de pixels de ce tableau.
Modifié par tiobilout le 02/01/2009 17:34
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 17:41
Comme dirait Fabien Barthès, "Je crois que j'ai dit une co-nne-rie .. "
Ca dépend bien en fait de la taille physique de l'écran et de la résolution définie sous Windows.
J'ai confondu avec la copie d'écran.
Modifié par tiobilout le 02/01/2009 17:48
gicel
 Posté le 02/01/2009 à 18:04
Ok!!
Mon écran est un 17 pouces de diagonale et sa résolution est au max: 1280 / 1024 .
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 18:13
Oui mais là ce n'est pas la diagonale qui va compter mais bien les dimensions de l'écran en largeur et hauteur ...
Pour faire simple si ton tableau fait 640 pixels de large il prendra la moitié de ton écran.
Delta01
 Posté le 02/01/2009 à 18:15
Bonjour et bonne année à tous,
Permettez moi d'ajouter mon grain de sel:
J'ai un écran de 17" CRT qui, en fait, a une surface utilisable de 32x24cm environ(c'est la taille de ma fenêtre Windows).
Ma résolution est réglée sur 1024x768 pixels.
Une simple division me donne une résolution de 32 pixels/cm, soit 81 pixels/pouce.
En fait, la définition d'un écran dépend de ses dimensions mais aussi de son "pas de masque" c'est à dire de la distance qui sépare 2 points de la même couleur de base et qui vaut de 0,25 à 0,31 mm suivant les moniteurs.
Dans l'exemple de mon moniteur, si on suppose un pas de masque de 0,28 mm(courant), on a une résolution optimale de 320/0.28 = 1142 pixels en largeur et de 240/0.28 = 857 en hauteur, donc une résolution de 1024x768 est bien adaptée.
Voir ICI
Un article sur Wikipedia.
gicel
 Posté le 02/01/2009 à 18:20
Ok,
Largeur de mon écran: 338 mm . Donc : 1280 /338= 3,78. On retrouve 37,8 pixels au cm .
Mercis à Tous et bonne année 2009!
tiobilout
 Posté le 02/01/2009 à 18:27
979 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go) à 979 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 979 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1300 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 256 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
255,60 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 255,60 € livré
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 251,08 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 255,60 € livré. On le trouve ailleurs autour de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Relation entre CAPTURINO et AGIPA MASTER MSI ?
Equivalence entre " et pixels
dual boot entre XP et windows 10
Quelle est la différance entre : Quick Time et Quick Time Instaler
Choix au démarrage entre xp et console de récup
Problème de connection entre PC et écran
Plus de com entre PC et appareil photo via cable U
Partager des documents entre 2 ordis
Problème entre deux cartes graphiques
résulatat différent commande DOS FOR entre XP et 7
Plus de sujets relatifs à Relation entre pixels et millimètres ?
