 Relier 2 ordinateurs et copier de l'un à l'autre
vitalina
  Posté le 18/05/2012 @ 13:32
Bonjour à tous,
J'ai déjà entamé un sujet presque pareil mais par manque de temps je n'ai pas pu faire les manipulations,
Ma question est simple
J'ai un ordinateur de bureau et un portable, j'aimerais les relier tous les deux pour copier des fichiers de l'un à l'autre,
Quel câble acheter ? (j'aimerais un réseau filaire, pas wifi)
Comment configurer les 2 machines pour qu'elles "communiquent"
Sur mon cours de technologie ils expliquent carrément comment monter un réseau local avec switch , baies de brassage, et tout le matériel mais je ne veux relier que 2 PC, pas besoin de tout ça je pense....
Merci à tous pour vos réponses
Vita
Anonyme
 Posté le 18/05/2012 à 14:10
technoman
 Posté le 18/05/2012 à 14:21
Si ce sont des fichiers de taille raisonnable tu peux utiliser le copier/coller et une clé usb (ça va jusqu'à 32 g° !!) et ça ne te ruinera pas / kit de transfert et il n'y a aucun logiciel à installer ou de paramètres de partage à activer.
vitalina
 Posté le 18/05/2012 à 14:32
Salut technoman,
ma clé usb ne prend que 4 Go (et elle a déjà coûté cher:) sinon c'est une bonne idée, mais je pense avoir quelque 140 Go à copier; c'est un peu trop pour une clé ( sinon j'utilise la mienne régulièrement si je veux prendre les cours de l'année dernière par exemple ou des fichiers pas trop lours), en tout cas merci :)
Constance
 Posté le 18/05/2012 à 14:34
Salut .o/
Je plussoie le câble ethernet, et ajoute que croisé ou droit, sur les matériels pas trop anciens ça n'a plus d'importance.
Delta01
 Posté le 18/05/2012 à 14:52
vitalina a écrit :
Salut technoman,
Je viens d'acheter une clé EMTEC Pearl de 32 Go pour 19,99€ en grande surface; les prix sont à la baisse.
technoman
 Posté le 18/05/2012 à 15:03
+1 Delta01
Le prix des clé usb a sacrément baissé et puis vitalina peux faire ses transferts en plusieurs fois pour commencer car ensuite les mises à jour devraient être plus légères que 32 g° !!!!!!
http://www.kelkoo.fr/c-100260023-cle-usb/capacite/32-go
lemedour
 Posté le 18/05/2012 à 16:57
Message original par vitalina
Bonjour à tous,
Comme vous avez visiblement le temps à nouveau, il serait judicieux et correct en effet de continuer sur le sujet initial : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=76018
Clikbill
 Posté le 18/05/2012 à 21:07
Et n'hésite pas à utiliser celle-ci.
vitalina
 Posté le 18/05/2012 à 21:22
Bonjour à tous,
Exact Lemedour,
je ne savais plus où je l'avais posté, mais il faudrait peut-être modifier le titre, au départ je pensais qu'il n'existait que la solution USB.
(et au fait je n'ai toujours pas beaucoup de temps mais je prépare déjà la chose pour les vacances :)
fgondard
 Posté le 18/05/2012 à 23:10
Et dans un cas comme dans l'autre on ne sait toujours pas, à moins que j'ai mal vu, comment tu te connectes à un internet : simple modem, boi-boîte FAI, modem routeur perso ?
Il n'est donc pas possible de t'aiguiller sur la bonne voie.
FG
Modifié par fgondard le 19/05/2012 15:23
Anonyme
 Posté le 18/05/2012 à 23:41
vitalina a écrit :
Exact Lemedour,
Vitalina
pour ne perdre le fil a tes sujets,lorsque tu crees un,clique directement "sujet à suivre" en bas à gauche.
Une fois que ton sujet est résoku,tu peux toujours le décocher.
Comme ça chaque fois que tu te connectes,tu as a droite une image,qui te dis quels sujets tu suis et les quels tu en est l'auteur:
vitalina
 Posté le 19/05/2012 à 15:16
Merci Choupettes, c'est vrai je ne regarde pas tout ce qu'il y a sur l'écran.
vitalina
 Posté le 19/05/2012 à 15:57
Anonyme a écrit :
Salut
Dans le cas où les 2 sont connectés sur le Net ~> Teamviewer est
Anonyme
Anonyme
Merci, mais ils ne sont pas connectés tous les 2 sur le net, je n'ai qu'un modem 3G c'est soit l'un ou l'autre qui est connecté, (et quelle connexion !!{#})
V
fgondard
 Posté le 19/05/2012 à 19:26
Ben elle finit par arriver la réponse qu'on attendait : connexion via un modem 3G.
Donc la solution est celle déjà sugérée : câble réseau croisé entre les deux machines. Un câble standard conviendrait sans doute aussi avec des cartes réseau récentes (elles s'auto-adaptent à la situation, auto Mdi / Mdi-x)).
Ceci permet de créer un réseau ad hoc (poste à poste) qu'il faut paramétrer. À chaque PC il faut attribuer une adresse IP : 192.168.0.1 et 192.168.0.2 par exemple). Et c'est tout.
Après il suffit de déclarer des dossiers come partagés sur un ordinateur pour qu'ils puisent être vus sur l'autre, en lecture seule ou en lecture-écriture selon ton choix. Il n'y a besoin d'aucun logiciel spécifique pour faire ça et tu as tout ce qu'il faut sur la manière de procéder dans l'aide en ligne de Windows.
Mais tout ça t'a déjà été dit.
Tu pourrais aussi de la même manière partager ta connexion internet entre les deux machines mais dans ton cas cela ne présente sans doute pas un intérêt majeur.
FG
vitalina
 Posté le 19/05/2012 à 19:57
Merci fgondart, je vais essayer, donc j'achète un câble réseau croisé;
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il faut le type de connexion Internet, ça sera utile pour relier les 2 PC ?
je veux relier ces 2 ordinateurs mais je ne veux pas me connecter à Internet avec.
J'utilise de temps en temps une connexion 3G mais ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire.... :)
En tout cas merci pour vos conseils, je vais essayer dès que je serais en grandes vacances (là vraiment.... {#} on dirait que je passe le bac {#})
Vita
fgondard
 Posté le 19/05/2012 à 21:51
Effectivement internet n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. C'était simplement pour dire, afin d'être complet, qu'une connexion internet pouvait aussi être une ressource partagée et donc accessible au travers d'un réseau comme celui que tu vas créer ((le deuxième PC peut accéder à internet avec le modem 3G branché sur l'autre). Je comprend très bien que ce ne soit pas ton objectif.
FG
vitalina
 Posté le 19/05/2012 à 21:58
Mais merci quand même fgondard, c'est bon à savoir :) ( franchement je ne savais pas, je croyais qu'il n'y avait que les adsl qui pouvaient se partager )
Vita
113,60 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 113,60 €
Valable jusqu'au 26 Février
En cette période de forte remontée des prix des SSD, Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 113,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
35,99 €Souris sans fil Logitech G305 à 35,99 €
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
34,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 34,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 34,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite.
je veux copier mes sites favoris sur l'autre pc
Relier freebox à la tv autre que par peritel?
relier en reseau 2 ordinateurs
relier un PC avec XP et autre avec win 98
Impossibilité de copier des fichiers sur un My Cloud
PCastuces copier coller
[Outlook] Notification d'un autre mail ?
favoris disparus et même chose sur 2 ordinateurs différents
passer rapidement d'un compte (adresse) gmail à un autre dans FIREFOX
Copier un message dans forum
Plus de sujets relatifs à Relier 2 ordinateurs et copier de l''un à l''autre
