 relier deux imprimantes à un ordiSujet résolu
roberique
  Posté le 24/10/2018 @ 07:13
Dans une salle dans laquelle plusieurs personnes ont des ordis et des OS différents, je souhaiterais raccorder deux (voire trois) imprimantes via un Hub (switch ?) afin de permettre à chacun de les utiliser occasionnellement via une connexion par câble Usb. Parmi les nombreux utilisateurs potentiels, certains ne souhaitent pas utiliser la WiFi ou le réseau pour des raisons qui leur sont propres.
Pouvez vous me conseiller pour l'achat d'un "HUB" (Switch ?) (et me confirmer qu'il s'agit bien d'un Hub...). J'en possède un que j'utilise chez moi pour 2 ordis, mais il date...
Merci de vos réponses
Ron
Modifié par roberique le 24/10/2018 07:16
fgondard
 Posté le 24/10/2018 à 10:51
Il n'y a pas d'opposition entre wifi et réseau. Le wifi est une technique de réseau local au même titre qu'ethernet. Je suppose que toutes les stations ont accès à internet. Elles utilisent donc déjà le réseau local pour ça et ces réticences n'ont donc aucune raison d'être.
Un concentrateur USB (hub) permet d'avoir plusieurs ports USB à partir d'un seul fourni par un contrôleur USB (ordinateur). Un commutateur USB (switch) sert à connecter un périphérique à plusieurs contrôleurs USB (ordinateurs).
Tu peux connecter plusieurs imprimantes à un ordinateur, sur des ports distincts ou à travers un concentrateur, mais pour être accessibles depuis d'autres stations elle devront être partagées et tous les PC doivent être connectés au même réseau local que celui auquel sont attachées les imprimantes.
Tu peux mettre un commutateur derrière chaque imprimante mais qui devra avoir autant de ports que de PC à y connecter ce qui implique des montagnes de filasse et qui nécessite que tout ce matériel soit concentré dans un faible espace (un cordon USB ne peut pas dépasser 5 m). Ceci ne me semble pas une bonne solution.
Celle qui semble la plus appropriée est de choisir des imprimantes réseau qui seront connectées directement au réseau local. Toutes les stations y accéderont en totale indépendance.
Pour connecter une imprimante au réseau local il suffit qu'elle dispose d'un adaptateur réseau wifi ou ethernet. Si elle n'en a pas il faut intercaler un serveur d'impression.
Voir sur mon site (3e lein dans ma signature) le chapitre imprimantes réseau.
roberique
 Posté le 24/10/2018 à 11:10
à fgondard,
Merci de ta réponse parfaite.
Problème résolu.
Cordialement
Rob
prosper34
 Posté le 24/10/2018 à 17:40
j'ajouterais que tous les PC devant utiliser la (les) imprimante(s) doivent avoir installé les drivers desdites imprimantes
regedice
 Posté le 24/10/2018 à 23:28
Message original par roberique
Ron
Tu veux proposer des imprimantes différentes ?
Du genre une laser n/b
Une jet d'encre A4
Une imprimante dédié à la photo ou le truc tendance qui imprime de petites images
Il y a une différence entre HUB et SWITCH, mais ce serait assez particulier comme conception, puisque tu devrais avoir un HUB ou switch USB avec plusieurs sorties pour y brancher les imprimantes et avoir plusieurs entrées pour y brancher les machines, à moins de toutes les brancher peu importe comment mais en USB !
Le mieux est effectivement une connexion en réseau, mais il faut que les imprimantes en soient équipées, sinon il existe des "print serveur" qui entre en RJ45 et qui sortent en USB pour brancher un imprimante qui n'a que de l'USB!
Mais ces "print serveurs" coûtent parfois presque aussi cher qu'une imprimante neuve !
Et de nos jours, les imprimantes sont pour peu d'argent équipées de Wifi, puis de Wifi+RJ45, le Wifi est presque implanté d'office alors que le RJ45 c'est un équipement supplémentaire pour les fabricants d'aujourd'hui.
Là il te faut un switch, brancher toutes les imprimantes que tu veux, leur donner une IP fixe à chacune, puis de relier les PC de ton groupe sur le réseau et leurs indiquer les adresses des imprimantes, ils choisissent, les drivers s'installent et c'est opérationnel assez facilement.
Les utilisateurs devront juste se rappeler qu'à chaque impression il leur faudra définir l'imprimante qu'ils souhaitent utiliser.
Tu peux prendre 2-3 switch 8 ports GigaLan et tu seras tranquille pour très longtemps, ensuite, tu peux avoir un switch sur une table sur lequel tous les ordinateurs viendront se brancher, puis un seul câble pour aller du switch des ordinateurs au switch des imprimantes.
Il est possible de faire un réseau Wifi, mais Wifi, sécurité, paramètre, etc... C'est une autre utilisation.
Tous les PC portables ont des connecteurs RJ45 et ainsi ils sont directement connecté, sans réfléchir ni quoi que ce soit !
197,24 €Tablette 10.4 pouces Galaxy Tab A7 2020 (8 coeurs, 32 Go, Wifi, WUXGA+, RAM 3 Go) à 197,24 € livrée
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab A7 2020 qui passe à 191,59 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,65 € pour la livraison en France soit un total de 197,24 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane.
16,48 €Pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go à 16,48 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go qui passe à 16,48 € au lieu de 25 euros habituellement.
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
relier deux pc à un seul écran
Mettre deux écrans sur ordi en bureau étendu
relier deux ordinateurs
DEUX ORDI,UN SEUL ECRAN
Relier la TV a l'ordi sans fil
relier deux pc
branchez deux ordi avec un belkin F1DP101AeaAP
relier 2 ordi ensemble
installation de deux imprimantes sur mon pc
comment gerer deux imprimantes
Plus de sujets relatifs à relier deux imprimantes à un ordi
