 Relier PC portable et chaine HIFI !?
passe_partout
  Posté le 29/12/2006 @ 23:41
Bonsoir, est-ce-qu'il existe un moyen de connecter mon pc portable à ma chaine hifi pour écouter mes mp3 que j'ai téléchargé pour le réveillon ??
Ma chaine ne lie pas les mp3 ni les cd-rw donc aidez-moi!!!
Svp, merci!
K-RK-S
 Posté le 30/12/2006 à 00:02
Derrière ta chaine hi-fi y aurait-il un connecteur rouge et blanc ?
K-RK-S
 Posté le 30/12/2006 à 00:03
Si oui, tu n'as qu'à acheter un cable de ce genre
http://www.pearl.fr/article-PE8214.html
dimi90
 Posté le 30/12/2006 à 00:07
Ca s'apelle un cable auxiliaire, c'est très courant et peu cher.
Tu en trouve dans tout les magasins comme la fnac, darty, etc...
Modifié par dimi90 le 30/12/2006 00:08
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 00:47
j'ai acheté ce cable mais rien ne marche, même en mettant la chaine sur aux...........
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 00:52
Tu dois brancher ce câble sur la fiche où se trouve celle de tes HP de ton PC.
Et les deux autres morceau à ta chaines hifi (par exemple sur AUX).
Le reste par la suite n'a plus rien avoir avec de l'informatique.
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 08:51
Havok a écrit :
C'est exactement ce que j'ai fais! Je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas (peut être que ma chaine est trop vieille...?)
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 10:43
Est-ce-qu'il existe d'autre alternative ?? Ou peut être faut il faire une manip dans le panneau de configuration pour que cela marche ??
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 12:23
Branche sur ton PC pour voir un casque et dit nous si tu entends du son ?
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 13:00
Oui ca marche avec un casque et des hauts parleurs mais pas avec ma chaine, j'ai bien peur que ca vienne de la chaine le pb....
olito
 Posté le 30/12/2006 à 13:09
salut,
Ta chaine fonctionne avec d'autres "lecteurs" ? (tape, CD ...)
Tu peux essayer de connecter ton cable aux entrées "tape" ou "CD" de ton ampli, et voir si ça fonctionne comme ça, avec le commutateur sur la position correspondante bien sûr (attention je crois qu'il ne faut pas essayer sur l'entrée phono).
Logiquement l'age de ta chaine ne devrait pas expliquer que ça ne marche pas.
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 13:36
Fait attention à une chose, ne met pas ton volume (PC) à fond, cela peut aussi poser des problème à ta chaines Hifi.
N'oublie pas non plus que tu dois brancher les fiches qui viennent du PC sur les fiches de ta chaine hifi qui se nomme "IN" (gauche et droit).
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 13:40
Que ca soit sur 'in" ou sur "aux" ca ne marche pas....j'ai même essayer de brancher mon lecteur dvd avecx un cd dedans (ca marche avec la télé) mais toujours rien....
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 13:48
Peux tu faire une photo de ta chaine hifi (avant arrière) ?
fgondard
 Posté le 30/12/2006 à 13:55
Ou même l'entrée tuner si c'est un ampli séparé. Attention pour tape bien prendre entrée et non sortie. Sur les amplis ayant un peu de bouteille il peut y avoir aussi une entrée phono (ou PU) céramique qui elle convient aussi. Ce sont toutes des entrées haut niveau.
Petite anecdote. J'ai tenté de brancher un mecteur de DVD sur l'entrée PU céramique (la seule libre) d'un viel ampli. J'ai eu des tas de problèmes à cause de l'oxydation des contacts, ne m'étant jamais servi auparavant de cette entrée ni donc de cette position sur le commutateur.
Si tu ne t'ai jamais servi de l'entréé auxiliaire avant, il peut donc y avoir un problème de faux contact. Mais comme cela t'a déjà été dit, ceci n'est plus de l'informatique.
Au fait, tu es sûr de prendre la prise line out sur ta carte son ?
FG
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 13:58
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 14:01
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img405.imageshack.us/img405/729/dsc00815px1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img138.imageshack.us/img138/4170/dsc00816bh5.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img134.imageshack.us/img134/1008/dsc00821yz6.jpg[/IMG][/URL]
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 14:02
Le cable branché est celui que j'ai acheté, il est branché sur AUX IN
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 14:04
Effectivement c'est la première fois que j'utilise la prise AUX de ma chaine....que faut il faire?
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 14:08
Peux tu nous donner les référence de ta chaine hifi car les image ne sont pas très net ?
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 14:14
C'est une PHILLIPS, FW 730C Mini hifi System
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 14:37
Le manuel de ta chaine hifi est ici :
http://www.p4c.philips.com/files/f/fw730c_22/fw730c_22_dfu_fra.pdf
Page 5
Pour le reste, cela se passe sur ta chaine hifi.
Bonne chance.
passe_partout
 Posté le 30/12/2006 à 14:40
Merci pour ton aide jte tiens au courant si ca a marché!
Havok
 Posté le 30/12/2006 à 14:46
Ok et bonne chance,
Pour n'éttoyer tes connecteur tu peux utiliser du disolvant pour ongle
K-RK-S
 Posté le 30/12/2006 à 14:53
Ou de l'alcool isopropilyque
passe_partout
 Posté le 31/12/2006 à 13:15
CA MARCHE!!!
Il suffisait juste de nettoyer un peu les trou des prises derrière la chaine HIFI!
Merci de vos conseils! Et bon réveillon!
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
21 logiciels AOMEI gratuits
Gratuit 1400 € -35%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (120x60 cm) + crochets et supports
33,79 € 44,99 € -25%
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € -1 -25%
@Rakuten
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Comment connecter 1 PC portable à 1 chaine hifi ?
Poussière entre elements chaine HIFI
Relier un grand écran sur un portable
Relier un clavier externe à un ordinateur portable
Récuperation musique PC - chaine hifi
relier datashow avec pc portable
Aide pour relier mon PC portable à ampli audio
Relier mon PC en réseau avec un PC portable
Problème pour relier mon portable à ma TV
raccordement d une chaine HIFI sur pc avec nero7
Plus de sujets relatifs à Relier PC portable et chaine HIFI !?
