 relier un pc portable a mon imprimante en wifiSujet résolu
hmaya59
  Posté le 14/04/2008 @ 16:20
bonjour a tous
voila mon petit probleme j ai mon imprimante (epson 600)
reliée a mon pc par cable usb a l etage,
j ai mon portable de travail en bas en wifi avec celui d en haut avec mon modem routeur
donc je voudrais envoyer mes dossiers a imprimes de mon portable vers mon imprimante
j ai entendu parler d un petit appareil en usb que l on branche sur l imprimante
merci de votre aide
denewton
 Posté le 15/04/2008 à 00:47
ton portable est en WiFi sur le modem adsl et le PC du 1° aussi ?
si oui, c'est presque un réseau. Je pense qu'il faut installer ton imprimante sur ton portable, puis l'y définir comme imprimante réseau. Régler ensuite les pare feu et les paramètres du réseau (voisinage réseau) du PC et du Portable pour qu'il puisse partager imprimante et fichiers, ensuite seulement imprimer sur l'imprimante, le pC étant allumé naturellement.
Cordialement
Bertrand
hmaya59
 Posté le 15/04/2008 à 23:11
Salut Bertrand
des que je peux j essaye ca (car je bosse en deplacement)
merci a toi pour ton aide
a+ merci
chaseur57150
 Posté le 16/04/2008 à 09:48
hmaya59
 Posté le 21/04/2008 à 17:54
bonjour a vous
j ai suisi vos conseils et ca marche
encore merci a vous
Valable jusqu'au 24 Septembre
16,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA. On le trouve habituellement à 31,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code N2IO5SYA sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
172,69 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 172,69 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 172,69 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
Installation imprimante en Wifi sur portable
relier portable en wifi
connexion wifi impossible sur pc portable acer
PLUS DE WIFI SUR PORTABLE
imprimante epsonxp212 wifi
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
WiFi imprimante Canon MP640
Imprimante wifi avec hotspot orange
Plus de sujets relatifs à relier un pc portable a mon imprimante en wifi
