 remettre pc en mode usine!Sujet résolu
Francy
  Posté le 18/03/2013 @ 13:58
J'ai un pc qui n'est pas très neuf enfin il est de 2004 je pense et je voudrais le remmetre en mode usine est-ce possible?
Si oui comment faire?
Je n'ai plus le cd d'installation windows xp.
merci d'avance.
kelko
 Posté le 18/03/2013 à 14:27
Sais-tu que tu perds tout ce que tu as fait lors de cette procédure ?
peut-être commencer par faire une sauvegarde de ce qui tu juges important sur disc externe ou Dvd.{#}
Ensuite, pour restaurer, il faut nous donner la marque de ton pc
Francy
 Posté le 18/03/2013 à 14:46
Bonjour Kelko,
Oui je sais j'ai déjà vider le pc de photos...
la marque du pc est: AMD Athlon(tm) Processor 1.05 GHz
voila
pavillon49
 Posté le 18/03/2013 à 15:53
le futé
 Posté le 18/03/2013 à 16:05
voila
Francy
On ne connait toujours pas la marque de ton PC.
Francy
 Posté le 18/03/2013 à 20:06
Bonsoir pavillon49, je vais donné un coup d'oeil a la page, merci
Bonsoir le futé, je croyais que c'été sa la marque du pc j'ai pas de marque sur la tour et suis allé dans panneau de config. et systéme et la j'ai cru que c'été sa la marque du pc j'ai pas autre a moins que faut que je regarde ailleur, dit moi
le futé
 Posté le 18/03/2013 à 20:54
Ce que tu as indiqué, c'est le modèle du processeur.
Pour la marque, tu dois l'avoir sur la tour et aussi au démarrage du PC.
A partir de la marque, il est possible de voir si on peut faire une remise état sortie usine avec la partition recovery si elle existe.
Ci dessous c'est la mienne, et sur mon PC ACER, il faut faire F10 au démarrage pour lancer la remise usine.
Modifié par le futé le 18/03/2013 20:55
Francy
 Posté le 24/03/2013 à 16:57
Désolé du retard problème de net...
Voila quand je l'allume il fait écrit sa au démarrage: SYSTEM MODEL 3600A+
sur la tour j'ai pas de marque
j'ai trouver sur le net pour savoir la marque du pc regardé le lien:
http://hpics.li/5b5d4e8
je pense que sa peut vous aidez
merci
Modifié par Francy le 24/03/2013 17:40
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 17:37
ton pc démarre?
si oui,"démarrer""executer""diskmgmt.msc" afin de voir si tu disposes d'un recovery.
si la partition existe,on verra ensuite.
Francy
 Posté le 24/03/2013 à 17:44
Bonjour 11gsxr35,
j'ai la partition c: et d:
dans gestion des disques
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 17:49
comment est nommée D?
Francy
 Posté le 24/03/2013 à 17:52
C'est moi qui avait créer la partition D: il n'y a pas de nom simplement D:
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 18:13
donc pas de recovery.il va falloir te procurer xp afin de réinstaller.
il faut que tu relèves le numéro sur le sticker situé collé sur le pc.si il n'est plus visible,retrouve ta clé grace à winkofeys.
tu devrait recevoir d'ici peu un lien pour xp(en MP je pense)
Francy
 Posté le 24/03/2013 à 18:16
Oui d'accord merci beaucoup 11gsxr35
merci a+
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 20:47
tiens nous au courant {#}
le futé
 Posté le 24/03/2013 à 20:55
Francy
Pourrais tu faire une copie écran de ta gestion des disques, et la poster ?
Démarrer > clic droit sur poste de travail > gérer > gestion des disques.
Ce serait une certitude pour la partition recovery qui peut avoir plusieurs noms.
Ca devrait desembler à ça, plus ou moins.
9,99 €Lot de 2 chargeurs double USB de voiture RAVPOWER 2 ports 24W à 9,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon propose actuellement à le lot de 2 chargeurs double USB de voiture (via allume-cigare) RAVPOWER à 9,99 €. Ces chargeurs disposent d'une puissance de 24W et possèdent 2 ports USB permettant de charger simultanément et rapidement 2 appareils mobiles : tablettes, smartphone, ... grâce à leurs 2.4A par port. Ce chargeur est au format compact
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
29,99 €51 Worldwide Games sur Switch à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le jeu Switch 51 Worldwide Games qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu de 40 €. Echecs, dominos, fléchettes, poker, bowling, solitaire, mah-jong, … les plus grands jeux classiques du monde entier se donnent rendez-vous votre Nintendo switch avec 51 worldwide games !
remettre mon pc en sortie d'usine
Démarage en mode usine
pour hp remettre a etat d'usine
remettre l'ordi en etat de sorti d'usine ?
pour démarrer en mode sans echec
Suspicion de virus, mode sans echec avec reseau
remettre mon disque dur dans un autre pc
remettre à gauche la barre de lancement rapide
Restauration paramètre d'usine d'un vieux Belinea
Windows XP Mode + Linux Mint + VBox
Plus de sujets relatifs à remettre pc en mode usine!
