 Remise en marche PC bureau sous XP
E. Gonzalez
  Posté le 21/11/2019 @ 17:43
Salut,
on vient de me donner un PC PackardBell qui tourne sous XP Media center Edition Version 2002 SP3 / 1.25 Go de Ram
J'ai déjà bien galéré pour le connecter à internet : clé 4g + clé USB WiFi (pas de box, ni de ligne tél) > ça rame, l'affichage est long mais j'arrive à surfer gentiment.
J'ai téléchargé adwcleaner qui a fait un peu le ménage.
J'ai parfois des écrans noirs qui surgissent, durent 2 secondes et disparaissent, pas trop gênant mais surtout, il met 1 minute à afficher la fenêtre permettant de l'arrêter et ensuite traîne bien 5 minutes pour s'éteindre.
J'aimerais de l'aide pour le nettoyer et le remettre en route (antivirus, bureautique...). Je n'ai jamais formaté un disque dur (qui est sensé être partitionné chez PackardBell mais j'ai rien trouvé) et je n'ai pas de disques de démarrage, seulement le numéro 5x5 sur l'étiquette.
Merci !
poussebois
 Posté le 21/11/2019 à 17:47
Bonjour ,
1,25 Go de RAM, c'est insuffisant.
Essaie d'en rajouter un peu, au moins jusqu'à 2 Go.
E. Gonzalez
 Posté le 21/11/2019 à 18:01
Merci, j'ai deux barrettes qui trainent, je vais regarder par là.
Sinon, j'ai oublié de signaler ce bon vieux favorit-network, comment je peux le virer efficacement svp ?
E. Gonzalez
 Posté le 21/11/2019 à 18:19
Mes barrettes viennent de l'IBM, elle ne sont pas compatible avec le PackardBell, snif
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2019 à 19:06
(il y a eu des Dell qui sont venus avec XP SP1 et 256 Mo de RAM, bon, évidemment en SP2 - ou 3 ou 4 - pardi on peut vouloir 512 ... mais je pense que tu peux différer le "problème" de la RAM, c'est pas ça l'important)
jujube2
 Posté le 21/11/2019 à 19:28
J' en ai un qui fonctionne très bien avec 1 Go ! (un peu moins, mais j' arrondis)
capitainekirk
 Posté le 21/11/2019 à 20:00
yves.vaissiere
 Posté le 21/11/2019 à 20:06
Des netbooks sont venus sous 7 "Starter" avec 1 Go (non-extensible ; j'ai quand même passé le mien sous 10 avant de le donner à mon Papa, qui fait surtout du courrier/du surf. Il est néanmoins soulagé maintenant qu'il a mieux ...)
Comme je dis toujours, quand on encode tout en jouant faut pas virtualiser en surcroît, ça dépend de ce qu'on fait.
Mais là c'est XP. Les "requirements" de MS sous-estiment certes, mais ils ne sont donc encore que de 2 Go ... pour Windows 10 !
Modifié par yves.vaissiere le 21/11/2019 20:07
E. Gonzalez
 Posté le 21/11/2019 à 23:55
Bon et bein c'est tout nouveau pour moi ça. Bref, pour WinSetupFromUSB-1-9.exe, je n'arrive pas à l'extraire avec 7-z du coup pas moyen de mettre mon iso sur USB.
yves.vaissiere
 Posté le 22/11/2019 à 00:25
Il n'est pas à extraire, mais à exécuter. (c'est l'autre fichier indiqué par le Capitaine,l'iso, qui est à extraire)
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 01:00
C'est bien ce que je pensais mais quand je clique sur "Exécuter", une fenêtre "7-zip self-extracting archive" apparaît.
J'ai le choix entre "Extract" et "Cancel"
Résultat : Can not open the file as [7z] archive _ Unexpected end of data
"Cancel" annule évidement le processus. J'ai retéléchargé le logiciel sans autre résultat
EDIT : je viens de désinstaller 7-zip mais ça ne change rien... Je vais dormir là dessus.
Merci à toutes zé à tous !
Modifié par E. Gonzalez le 22/11/2019 01:04
capitainekirk
 Posté le 22/11/2019 à 06:09
c est un autoextractible,
tu as juste à faire ok ...
il va s extraire dans ton dossier où tu l as t éléchargé
si ça ne marche pas, retelecharge, il doit avoir une erreur
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 09:48
J'ai retenté de télécharger/executer WinSetupFromUSB sans résultat.
Du coup, j'ai téléchargé la version 1.0 beta 3. Je peux le télécharger mais n'est-il pas un peu rincé quand même ? Je peux peut-être prendre tout de même une version plus récente ?
De plus, je ne peux pas par exemple installer Malewarbytes et ZoneAlarm : "emplacement du logiciel >n'est pas une application Win32 valide"
capitainekirk
 Posté le 22/11/2019 à 09:56
à partir de quel pc tu executes winsetup ?
fais le depuis un pc "en forme", idem pour la creation de la clé usb
ton xp à l air "moisi"
nainconnu.bis
 Posté le 22/11/2019 à 11:26
un PC " PackardBell " possédait normalement une partition pour le retour en configuration " Usine " alors pourquoi ne pas l'utiliser ?.
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 12:06
Hola,
J'exécute à partir de mon XP "moisi". J'ai réinstallé un Avast! plus récent et viens de faire un scan + un scan de démarrage. Je vais essayer de passer par un pc "en forme" pour préparer une belle clé USB de démarrage.
Comment trouver la partition et retourner en configuration " usine" ? J'ai cru voir passer des topics là-dessus... Je pars chercher !
Pour info perso : puis-je faire un copier-coller entre mon dossier "téléchargement" et ma clé USB ou bien faut§il enregistrer directement les .exe sur la clé USB (et comment ) ?
Dans tous les cas, merci !
Modifié par E. Gonzalez le 22/11/2019 12:09
capitainekirk
 Posté le 22/11/2019 à 13:08
laisse tomber la partition de recuperation, des tonnes de maj en perspective ...
tu prends l exe et l iso sur ta clé usb et tu les mets sur le pc "en forme"
ensuite tu executes winsetup from usb depuis le pc
et tu suis la procedure (tu vas chercher l iso sur le pc )
essaie quand meme depuis ton xp (pour eviter les manip)
de faire ta clé avec rufus
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v2.18/rufus-2.18p.exe
on aurait pu la faire avec diskpart mais j ai un doute si ça fonctionne sous xp (diskpart est limité je crois sous xp)
Modifié par capitainekirk le 22/11/2019 13:13
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 15:06
Bien,
J'ai téléchargé l'iso que tu m'as proposé sur une clé USB depuis un PC réputé propre (Windows 10 Famille x64).
J'y ai mis rufus également.
J'ai même trouvé un DVD-RW au cas ou on change de process...
Pas moyen de télécharger WinSetupFromUSB depuis ce PC : échec EDIT : c'est bon je l'ai, à force de relancer le téléchargement !
Je rentre chez moi, je mouline tout ça et je vous tiens au jus !
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 16:19
Alors retour à la maison sur le XP "moisi". Pour télécharger les drivers : 1 DriverCloud : SendRequest Error . Download failed . Check your firewall 2 PackardBell : ne donne rien avec mon numéro de série et ne trouve pas mon modèle (BV imédia MC 9515) Tentative de faire la clé avec Rufus : impossible, le fichier .iso téléchargé n'est pas complet (manque ~ 600mo) Tentative de graver un CD : impossible de télécharger ImgBurn, je clique sur les .exe sur le site en ligne, il ne se passe rien. Je cale, je cale, je cale...
E. Gonzalez
 Posté le 22/11/2019 à 17:32
Bon bein j'vais aller m'saouler parce que là... En lançant WinSetupFromUSB :
FBinst.exe could not format disk#5!
You may want to try again, disabling antivirus program if running, or use other formatting tools included.
Make sure no other programs are using this disk.
Cannot auto format. You may try manually format the disk with the other tools included.
capitainekirk
 Posté le 22/11/2019 à 19:28
suis les captures ...
tu executes winset up ou rufus
tu vas chercher l iso sur ton pc en forme aussi
Modifié par capitainekirk le 22/11/2019 19:29
E. Gonzalez
 Posté le 23/11/2019 à 00:15
J'ai effectué un nettoyage avec ZHPCleaner
J'ai effectué un nettoyage avec Malwarebytes
Téléchargé ImgBurn et gravé un DVD-RW et essayé de booter avec ce disque : écran noir, veuillez appuyer sur une touche pour démarrer, niet, nada, rien ne se passe...
J'ai formaté ma clé USB
Retéléchargé depuis mon XP "moisi" (car j'ai plus accès à l'autre PC "propre") le .iso puis WinSetupFromUSB (qui n'a pas mieux fonctionné)
Réussi a créer enfin une clé USB avec... rufus !
Essayé de booter depuis ma clé USB mais j'ai pas trouvé l'emplacement !? C'est un vieux bios Phoenix gris entouré de deux bandes turquoises et je ne vois pas ou cocher. Il y a Hard Drive, CD-ROM, Realtek et Disable de mémoire...
E. Gonzalez
 Posté le 23/11/2019 à 00:49
J'ai trouvé comment booter avec ma clé !
Et j'ai foiré en créant une partition trop petite !!!
Du coup Windows n'a pas pu démarré car le fichier <Racine Windows>/system32/hal.dll. a disparu avec tout le reste
Quest-ce qu'on s'amuse ! And Now?
E. Gonzalez
 Posté le 30/11/2019 à 11:00
Salut,
J'ai installé pour essayer un Windows 7 Pro depuis un cd-rom gravé mais il plante au bout de quelques minutes : tout s'arrête et impossible de déplacer le curseur de la souris, de cliquer, taper sur le clavier ne donne rien. Ctrl+Alt+Suppr non plus
J'arrive à booter à partir de la clé USB contenant le XP Pro, l'installation démarre mais me demande d'insérer un cd-rom Windows (que je n'ai pas évidement)
Ou suis-je dans l'erreur sur le processus ? Merci !
E. Gonzalez
 Posté le 22/12/2019 à 13:11
Hola todxs!
J'ai (enfin) réussi à créer une clé bootable pour mon PC ! Incroyable ! J'ai un XP tout neuf grace à vous. Merci particulier à capitainekirk pour sa patience.
Je vais m'installer la version 52.9.0esr de firefox et en avant Guingamp !
Hasta pronto et belles fêtes !
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 26 Février
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 1Z,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
Remise en marche d'un portable sous Win XP
PC sous XP se met en veille dès l'ouverture
Remise en marche XP
Impossible remise en marche du pc
ecran noir et pc sous xp qui tourne en boucleBonjour
PC et portable sous xp en reseau via liveboxe ????
Comment booster son pc sous xp astuces en details
PC sous XP en redémarrage systématique
Deux PC en réseau sous XP
Mon pc sous XP a t-il vraiment une carte WIFI ?
Plus de sujets relatifs à Remise en marche PC bureau sous XP
