 Remplacé microprocesseur = Affichage défautSujet résolu
martech
  Posté le 12/06/2013 @ 14:21
Salut les tous.
Ceci est un peu la suite d'un post que je ne retrouve plus, mais je relance:
Concerne ordi portable HP Pavilion dv5 avec Vista qui ne s'allumait plus. Même avec un écran additionnel = rien. Aucun signe à l'écran
Par contre, les leds au dessus du clavier s'allumaient et clignotaient 3 fois. Apparement un défaut du module de mémoire.
J'ai remplacé les barettes de ram, mais rien à faire.
J'ai tout démonté, vérifier les composant et les connections = rien d'anormal en apparence ((tests sans appareils de mesure)
Récement je viens de rentrer un portable hors d'usage, j'ai récupéré la microprocessur et je l'ai posé à la place de ce PC (c'était le même modèle)
Youppi ! l'ordi s'allume normalement, fait les vérifications d'usage, et toute la série de contrôle du CMOS et annalyse du disque dur etc...
J'ai retrouvé le bureau avec ses icones et je peux naviguer tout à fait normalement.
Sauf qu'à chaque redémarrage s'affiche ceci:
J'ai déja fait le "F5" et j'appuie donc sur "F6" pour démarrer normalement.
J'ai déja fait le "F2" et exécuter la série de diagnostics complet. Ensuite j'ai fait "Entrée" pour démarrer.
Mais ces fenêtres apparaissent à chaque redémarrage.
Merci d'éclairer ma lanterne.
P.S. La partition de HP Recovery est encore là (1,61 Go libres sur 9,22Go)
Dois-je faire les DVD de restauratuion, puis réinstaller d'usine ?
Hyportatif
 Posté le 12/06/2013 à 14:56
Vérifie l'heure et la date Système dans le BIOS si tu peux y aller, remet les valeur par defaut F5, puis F10 pour enregistrer les changements
martech
 Posté le 12/06/2013 à 15:20
J'ai fait "Suppr" à l'allumage, mais je n'arrive pas au bios......Toujours cette première fenêtre avec le checksum erreur...
martech
 Posté le 12/06/2013 à 15:25
OK, c'est bon. J'ai trouvé le bios. J'ai fait F9 pour les valeurs par défaut puis F10 pour enregistrer. Mais c'est pareil.
Hyportatif
 Posté le 12/06/2013 à 15:26
Tu as vérifié l'heure et la date système d'abord
martech
 Posté le 12/06/2013 à 15:35
Ben oui, L'heure et la date sont bonnes
Hyportatif
 Posté le 12/06/2013 à 15:50
Re
Tu peux pas refaire une install en appuyant sur F10 ou autres au démarrage du PC, ça réinstallera d'usine
hben
 Posté le 12/06/2013 à 17:19
Désactive donc le smart du DD dans le Bios.
martech
 Posté le 12/06/2013 à 20:12
OK je vais essayer de faire ça. En attendant ,j'ai trouvé dans le journal de diagnostic une ligne de "0301"
martech
 Posté le 12/06/2013 à 20:28
F10 = Bios
F11 = Restauration du système = Je tombe alors dans la restauration à date antérieure. et là, comme il y a eu un cmos, une remise à l'heure et date, je n'ai rien de plus.
martech
 Posté le 12/06/2013 à 20:36
Bon. A force de bidouiller, on trouve.... Au lieu d'accepter la restauration à date antérieure, j'ai fait "précédent" et je suis tombé sur "Réinstallation de l'image d'usine".
Maintenant il est en train de "reformatage de la partition Windows de votre disque dur" et "Réinstallation du contenu d'origine".
Maintenant c'est fait ! Je ne peux plus revenir en arrière. J'espère que je n'ai pas fait de boulette...
Hyportatif
 Posté le 12/06/2013 à 21:07
Re
Si souci il y a, c'est ton DD, car l'erreur "0301" correspond à un Disque malade
martech
 Posté le 12/06/2013 à 21:18
............En plus ! Ben maintenant je vais bien voir après ma réinstallation. Pour l'instant il travaille encore.
martech
 Posté le 12/06/2013 à 22:56
Ô rage Ô désespoir.... Après réinstallation, toujours cette fenêtre "erreur du disque dur smart"
Mais quand je clique sur "Entrée", il démarre ensuite normalement. Le bureau est également normal et fonctionne bien....En apparence...
En effet, lors de mise à jour de IE7 vers IE9, il affiche encore une fenêtre d'erreur qui s'est introduite.
Bon. Je remplace le DD, je réinstalle et je reviens....
martech
 Posté le 13/06/2013 à 14:12
OK, après avoir encore remplacé le DD, j'ai procédé à une nouvelle installation. Et cette fois ci ça a fonctionné.
Par contre j'ai laissé tomber le Vista d'origine et j'ai mis un Windows 7 Starter. J'ai mis le strarter car il est moins gourmand en ressources et fonctionne suffisament bien.
J'ai déjà fait les MAJ (beaucoup...) et tous les logiciels nécessaire.
J'aimerai encore juste savoir ce que ce "disque dur Smart" est. Le DD d'origine est-il hors d'usage ?
Merci encore pour vos conseils à tous.
Hyportatif
 Posté le 13/06/2013 à 14:39
SMART est un système qui permet aux disques durs de s'auto-évaluer et de prévenir quand une panne va probablement se produire. En gros SMART, pour Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, contrôle en permanence l'état
de tes disques, et t'informe au boot de leurs formes. Il n'a aucune incidence sur les performances, je dirais même qu'il ne faut pas le desactiver car cela peut t'éviter de perdre tes données...
L'ancien DD est fatigué ( Fin de Vie), la preuve avec le nouveau ça marche
Modifié par Hyportatif le 13/06/2013 14:41
martech
 Posté le 16/06/2013 à 22:57
Merci encore pour vos conseils, mais j'ai encore un petit souci:
Comme il y avait que 2Go de RAM, j'ai rajouté 1 barrette de 1Go (je n'avais pas mieux en stock) de la même marque + l'étiquette HP.
En vérifiant sur "Système", j'obtient bien 3 Go, mais avec (2.0Go disponible)
...Et sur Everset, j'ai ça:
Si vous avez une explication, merci d'avance.
Hyportatif
 Posté le 17/06/2013 à 07:20
C'est normal que tu n'es que que 2GO de reconnu, tu as une version 32Bits de ton OS, donc la Ram n'est pas reconnu en totalité, par contre en version 64Bits elle est toute reconnu
Met ton indice de performance à jour
Modifié par Hyportatif le 17/06/2013 07:22
16,67 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,67 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 16,67 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
39,99 €Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 à 39,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 qui passe à 39,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO.
1 €Audible (livres audio) à 1 € par mois pendant 6 mois [Amazon Prime]
L'abonnement Audible, qui permet d'écouter des livres audio est en ce moment à 1 € par mois pendant 6 mois pour les membres Amazon Prime au lieu de 9,95 €. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement. L'abonnement Audible vous permet de bénéficier un crédit audio par mois,  échangeable contre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
L'offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours (livraison gratuite en 1 jour ouvré, streaming Amazon Prime Vidéo, musique en streaming illimité, stockage de manière sécurisée et illimitée vos photos, emprunt gratuit d'ebook, ...). A la fin de ces 30 jours gratuits, vous pourrez continuer à utiliser ce service pour 49 € / an ou bien le stopper sans frais.
Défaut affichage écran
Affichage PC ER frigo samsung RSG5PURS1
Affichage du panneau des Imprimantes vide
Affichage en cours disparait , écran bleu , puis affichage.
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Impossible d'enregistrer les paramètre d'affichage
Problème au démarrage + affichage
Problème affichage écran pc fixe.
Pilote d'affichage ne répond plus régulièrement
Plus d'affichage ecran
Plus de sujets relatifs à Remplacé microprocesseur = Affichage défaut
