 remplacement batteries pc portable
gorby
  Posté le 16/09/2019 @ 11:30
Ceux qui seraient intéressés pour le contrôle et le remplacement des batteries d' un PC portable regardent ces liens .
Pas vraiment compliqué juste un peu de patience et de minutie.Le remplacement demandera un fer a souder, et le contrôle des éléments un multimètre basique.
https://www.youtube.com/watch?v=sfqVEdPig3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZnA1zXRxz1M
https://www.youtube.com/watch?v=Da4ilNuUCsg
Jean_Aymard
 Posté le 16/09/2019 à 12:44
La 2ème + la 3ème
Même si on ne parle pas Anglais c'est très bien fait
Mais pour faire cela il faut
1/ avoir des éléments pour remplacer les éléments défaillants
2/ avoir les outils nécessaire pour détecter les éléments défaillants
3/ avoir un fer à souder et savoir s'en servir
Conclusion c'est pas dans mes compétences
gorby
 Posté le 16/09/2019 à 13:33
RE
je ne cherche pas a pousser à la consommation mais
1 élément de batterie li ion 18650 entre 6 et 10€ selon la capacité.Il en existe de 9800mAh
1 multimetre digital basique environ 10€ , la précision va avec le prix
1 tournevis lame plate que beaucoup de bricoleurs ont dans le fond de leur tiroir
1 fer a souder 40w + soudure environ 20 a 30 €
aussi pas mal de patience et de minutie si on veut ouvrir et refermer les coques .De toute façon et pour ceux qui ont 2 mains gauche une batterie pour portable selon la marque et le prix de 20 a 40€+port.Pour les bricoleurs invétérés cela leur permettra d approfondir leurs connaissances et leur curiosité.
fgondard
 Posté le 16/09/2019 à 15:14
La soudure à l'étain sur des éléments Li-ion n'est pas conseillée (risque d'explosion en cas de surchauffe). Les ateliers spécialisés dans le reconditionnement de batteries utilisent un poste de soudure éléctrique par point. Meme en se fournissant en Chine ce genre de matériel reste très cher pour un usage ponctuel par un particulier. Un exemple ici.
Les bricoleurs peuvent toutefois se fabriquer un tel poste à partir du transfo d'un four à micro-ondes. Voir ici.
gorby
 Posté le 16/09/2019 à 15:50
En effet la soudure a l etain ne se fait plus dans l industrie pour le montage des elements li ion.On utilise la soudure par point pour d autres raisons : facilité ( un robot fait mieux et plus vite qu un humain), traitement en série de la soudure, pas de dépôt alcalin qui active la corrosion et enfin cout.J ai quand même souder a l etain des éléments li ion en prenant soin de ne pas obturer la valve de sécurité.Tous les modélistes propulsion électrique avion , et même les écolos s'y sont mis pour leur vélo a assistance électrique soudent leurs éléments eux même.J ai vu le prix de l appareil que tu indiques , les prix ont baissé mais faire attention aux droits de douane.Il y a deux ans environ je l ai payé 165€ port gratuit mais frais de douane de 70€
Pour le reste le cout de l opération revient a environ 24€( 23.46 € précisement)
6xaccus 18650 3.7 v 5000mAh=8 €
fer a souder 40w/220v=3 €
rouleau soudure 0.8 mm=0.52€
multimetre digital un peu évolué:11.94€
Tout ça en port gratuit si cela vient d ailleurs, en particulier de l Empire du Milieu .
gorby
 Posté le 16/09/2019 à 16:06
RE
la soudure par point est de de type:
un transfo de bricole de micro onde c est rudimentaire mais cela convient dans l ensemble des cas
une alimentation lineaire 220v12 ou 24 qui remplit une batterie de condensateurs, let out etant commandé par un transistor mais il faut une regulation du temps de charge sinon des trous petits si possible mais grands si le "timer" est mal réglé
Depuis ce site un schema d un soudeuse par point (spot welder)
https://www.philpem.me.uk/elec/welder/
regedice
 Posté le 18/09/2019 à 00:34
Il faut faire très attention à ce genre de travail !!!
Franchement, pour le prix auquel on trouve des batteries de qualité, mieux vaut éviter de prendre des risques !
Je me suis fait péter une batterie devant moi, j'en ai pris dans la tronche, sur les fringues, etc... Et ce n'était pas beau à voir !
gorby
 Posté le 18/09/2019 à 08:38
il est exact que pour le prix et si tu n'es pas emballé à l idée de changer les éléments, il vaut mieux prendre du neuf.Mais ce n est pas forcément valable pour toutes les activités,je pense aux cyclistes électriques ( VAE) qui assemblent ou réparent leur batteries de propulsion, sans oublier l activité du modélisme électrique , auto, bateau,helicoptere, drone , avion,robot, pour laquelle assez souvent il faut une batterie adaptée au moteur choisi.Il faut également du matériel , testeur et chargeur de batterie vraiment évolués, mais pour ces appareils les prix ont fortement chuté sans oublier les connecteurs en général de type JST pour le controle et type XT pour l alimentation.On est un peu loin de la question de départ mais il reste beaucoup de monde qui mettent les mains dans ces batteries avec un certain bonheur et font leurs montages sans problème particulier .
galoupia
 Posté le 18/09/2019 à 12:39
Mais aujourd'hui il faut déjà pouvoir accès à la batterie sans exploser le portable ,avec la bonne idée de faire léger et de tout planquer
regedice
 Posté le 18/09/2019 à 13:06
Effectivement ouvrir les coques qui contiennent les cellules...
Les fabricants ne veulent certainement pas que cette partie soit réparable.
Par contre, au niveau récupération, c'est intéressant de savoir que sur des batteries qui ont perdu en performance, certains éléments pourraient être récupérés et placés dans un ensemble plus performant.
Mais, de mon observation, l'aventure pour un particulier n'a rien de pratique ni d'économique.
gorby
 Posté le 19/09/2019 à 08:41
"accès à la batterie sans exploser le portable"
tu veux parler de quel portable ?Téléphone ou PC?Dans un ordinateur portable la batterie est constituée d élements de type lithium Ion ou Li Ion et le bloc de la batterie est extractible facilement, sans outils particuliers.Dans un téléphone portable du moins pour les récents la batterie est de type Lithium polymer ou Li Po et le plus souvent le téléphone est assez difficilement démontable la batterie est collée en fond du boitier.Chez certains fabricants le téléphone est changé et non la batterie .Les batteries Lithium Ion sont avant tout destinées a remplacer pour le grand public les accus NiCd ou Nimh.Les accus Nicd sont conservés pour les applications militaires en raison d autres facteurs comme meilleure résistance aux écarts de température , dont celles extrêmes du froid.
batterie lithium polymer
Batterie Lithium Ion
regedice
 Posté le 20/09/2019 à 00:46
Je vois une utilité potentielle, celle de refaire des accus pour des appareils dont on ne peut en trouver en neuf.
Ecran de PC portable qui ne s'allume pas après remplacement de la pile
REMPLACEMENT DALLE PC PORTABLE
Remplacement de pile dans portable
Remplacement du disque dur sur un portable + réinstallation.
Remplacement HDD pc portable
Remplacement carte graphique PC Portable Toshiba
PC Portable - Remplacement RAM & HHD ?
caracteristique chargeur portable remplacement : W en trop ?
Remplacement d'un Pc Portable
entretenir et préserver les batteries de son portable
Plus de sujets relatifs à remplacement batteries pc portable
