 Remplacement carte graphique sur Asus Eepc
rage33
  Posté le 02/12/2012 @ 21:26
Voici mon problème : je souhaite brancher mon netbook Asus Eepc 1005 pe sur un écran Hp pavilion F1703 afin de disposer d'un bureau élargi. Objectif : travailler sur Word sur l'écran HP et surfer sur le net avec l'écran du netbook.
Après avoir brancher l'écran HP sur la prise VGA du netbook, je note 2 problèmes :
- la résolution proposée est au maxi 1024 x 600 alors que l'écran HP est optimisé pour 1280 x 1024,
- je ne peux pas profiter du bureau élargi, les deux écrans affichant la même image.
J'imagine que ces 2 problèmes sont liés aux limites de la carte graphique équipant le netbook. Ma question : est-il possible de la remplacer ? Si oui par quel modèle et à quel prix ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Régis.
triode94
 Posté le 02/12/2012 à 21:36
Bonjour et bienvene sur PCA.
A mon avis, non, car elle est intégrée à la carte mère.
Constance
 Posté le 02/12/2012 à 22:59
Salut .o/
Avant même d'envisager un remplacement de quoi que ce soit, essaie de basculer dans un autre mode d'affichage. Si toutefois le clavier a les mêmes touches de fonction que mon 1015PN, avec Fn + F8 tu devrais finir par trouver le mode qui te permettra de passer en bureau étendu et non en clônage d'écran.
rage33
 Posté le 04/12/2012 à 22:23
C'est ça, ça marche !
Tout simplement Fn + F8 merci du tuyau !
Constance
 Posté le 04/12/2012 à 22:40
De rien, merci de nous avoir tenus au courant :}
N'oublie pas aussi de marquer ton sujet comme résolu ;)
SSD WD Black SN850X 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
135,04 € 155 € -13%
Assortiment d'outils d'ouverture et de levier iFixit (téléphone, tablette, ordinateur, etc)
9,95 € 19,95 € -50%
SSD MSI Spatium M450 1 To (NVMe, PCIe 4.0, 3400 Mo/s)
55,13 € 70 € -21%
@Amazon Espagne
Lot de 3 lampes solaires d'extérieur Peasur LED avec détecteur de mouvement
16,93 € 21,99 € -23%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go
20,00 € 26 € -23%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,99 € 22 € -50%
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
quel carte graphique sur CM ASUS P5B DELUXE
Remplacement Carte Graphique
Asus p5w dh deluxe et vielle carte graphique PCI
carte graphique MSI vs ASUS
3 Bips = Carte Graphique HS - Ref. de Remplacement
Remplacement de ma carte graphique ??????????
remplacement d'une carte graphique. compatibilité.
problème installation carte graphique asus
Plus de sujets relatifs à Remplacement carte graphique sur Asus Eepc
