 remplacement cartouche d'encre : problème.Sujet résolu
koopa
  Posté le 24/11/2011 @ 10:10
bonjour,
j'ai une imprimante canon mp250.
Je souhaite remplacer ma cartouche noire qui est presque vide (témoin orange), mais en soulevant le capot je remarque les cartouches ne sont pas positionnées au centre et visibles.
Le manuel en ligne de l'imprimante indique pourtant une procédure...
1/ Je soulève le capot
2/ Je retire la cartouche puis je remplace...
J'imagine qu'il y a une procédure pour provoquer un déplacement des cartouches à l'intérieur, mais pour le moment je n'ai pas trouvé...
Besoin d'aide svp, merci
donadou
 Posté le 24/11/2011 à 10:27
bonjour koopa, si cela peut être utile. j'ai une imprimante epson. pour que les cartouches soient positionnées correctement il faut appuyer autant de fois sur la touche qui correspond à la goutte d'encre. logiquement les cartouches doivent se trouver en face et visibles.
clopa
 Posté le 24/11/2011 à 10:30
Il faut que l'imprimante soit allumée. Quand tu ouvres le capot, le chariot avec la tête d'impression et les cartouches vient automatiquement se placer au centre. Si elle est éteinte, il ne se passe rien...
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 10:36
bonjour,
donc, il faut que j'allume pour que les cartouches se positionnent au centre.
Mais il faut bien que je l'éteigne à un moment donné,pour changer les cartouches ???
Le hic...c'est que je l'ai justement allumée, puis éteinte tout à l'heure...et les cartouches n'étaient pas au centre...
Je dois m'absenter pendant 1/2 heure et je refais une tentative..
clopa
 Posté le 24/11/2011 à 11:02
Tu l'ouvres alors qu'elle est allumée et c'est à ce moment que les cartouches qui étaient sur le côté vont venir au centre (lentement) quand tu ouvriras le capot. Non, tu n'éteins pas pendant le remplacement de la cartouche. Si tu le fais, le charriot va retourner sur le côté. Ne t'inquiètes pas, tu n'as pas accès aux éléments sous tension, ce n'est pas comme changer une lampe...
Delta01
 Posté le 24/11/2011 à 11:04
Message original par koopa
bonjour,
1- s'assurer que l'imprimante est en marche et ouvrir le support de sortie du papier.
2- Soulever l'unité de scan et le maintenir ouvert avec le support (C)
Le support de cartouches se déplace en position de remplacement.
Attention: ne pas forcer le support de cartouches, ne pas le toucher avant son arrêt.
donadou
 Posté le 24/11/2011 à 11:09
l'imprimante doit rester allumée tout le temps de l'opération. la mienne quand je l'allume, les cartouches ne sont pas positionnées en face. pour cette raison je déplace le charriot en appuyant sur la touche qui correspond à la goutte d'encre jusqu'à ce que les cartouches soient toutes visibles. Peut être est ce ton cas ? Koopa ; j'espère que ces quelques conseils pourront t' éclairer. Cordialement
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 11:33
bon je vais tenter l'experience en laissant allumer!
Lorsque j'allume, il y a bien sur un déplacement qui se fait à l'intérieur, je vais attendre quelques instants que ce soit terminé (quelques secondes) et je soulèverai le capot.
je tient au courant
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 12:17
re-
C'est bon, tout s'est bien passé. (merci pour tous vos conseils)
A noter que le manuel de mon imprimante dit de suivre la procédure de remplacement machine éteinte...
je pense que cela concerne la première insertion de la cartouche (lors de la toute première fois).
je vais mettre en résolu.
clopa
 Posté le 24/11/2011 à 12:55
koopa a écrit :
re-
La première fois, je pense que tu as eu à monter la tête d'impression qui était dans un sachet à part sur le chariot ? Mais ça m'étonne quand-même, le chariot étant complètement à droite, inaccessible (du moins sur ma MP550 qui est presque la même) quand la machine est éteinte, et en contradiction avec la capture de Delta01...
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 13:05
re
j'avoue ne plus tout à fait me souvenir...mais je sais que j'ai du insérer les deux cartouches d'encre et appuyer sur quelques boutons pour que les éléments intérieurs se positionnent!
Mais ci-dessous une capture du manuel en ligne de mon imprimante...
On accède à cette image en cliquant sur le lien " remplacement d'une cartouche"
Il est bien spécifié " hors tension"
Modifié par koopa le 24/11/2011 13:06
clopa
 Posté le 24/11/2011 à 13:15
À mon avis, il y a un problème de traduction... Je viens de revérifier : chez moi, hors tension, il ne se passe rien quand je soulève le bloc scanner...
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 13:45
re-
et oui, d'ou mon incompréhension...car j'ai suivi au départ le manuel en ligne francais présent sur mon pc.
Je trouve d'ailleurs la notice de piètre qualité, surtout le livret en noir et blanc qui est franchement confus et difficile à suivre...
le guide en ligne est pas mal, mais avec des erreurs de ce genre...
A la limite, ca doit être possible de signaler l'erreur à canon...je vais voir si c'est possible.
B.D.
 Posté le 24/11/2011 à 21:08
bonjour,
Bonsoir.
Pourquoi ne pas attendre qu'elle soit entièrement vide ?
Avec mon Epson, il y a un (long) bail entre le "presque" et le "vide". Canon ferait exception à la règle ?
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 21:54
bonsoir,
ta remarque est très pertinente!
Mais dans les menus, il n'y a pas de pourcentages mais une jauge completement à plat.
C'est ma première imprimante aussi et je ne connais pas la durée de vie réelle des cartouches, ni le nombre d'impression que peuvent faire les cartouches...
Bref, faut que je progresse
Modifié par koopa le 24/11/2011 21:54
B.D.
 Posté le 24/11/2011 à 21:59
koopa a écrit :
bonsoir,
Ben, fais comme moi : attends la panne sèche.
Tu auras les boules (c'est jamais le moment et toujours dans l'urgence ) mais tu auras fait des économies ().
koopa
 Posté le 24/11/2011 à 22:46
c'est toujours interessant de faire des économies et je prends note de cette information
J'ai même trouvé un site internet qui rachète les cartouches d'encre canon.
Modifié par koopa le 24/11/2011 22:46
razibus
 Posté le 25/11/2011 à 07:39
Bonjour, en même temps que ton voyant orange, tu verras aussi la qualité de ton impression" palir", surtout en couleur le nombre? c'est fonction de tes impressions: les photos et photocopies couleur font diminuer ton niveau d 'encre d 'autant: le temps?, c'est fonction de tes quantités et qualités surtout.
koopa
 Posté le 25/11/2011 à 09:01
bonjour,
de plus, je n'avais pas non plus envie que la couleur se mélange avec le restant de noir...
Je ne sais pas ce que cela a réellement comme conséquences, mais j'y ai pensé.
J'ai effectivement sentit une très légère dégradation de la qualité.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
9,94 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 32 Go à 9,94 €
Un vendeur sur Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 32 Go qui passe à 11,13 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
66,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 66,90 €
Valable jusqu'au 16 Août
Amazon fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 66,90 € livrée gratuitement.
Remplacement cartouche d'encre
problème cartouche encre imprimante HP psc 1610
Problème cartouche d'encre sur canon pixma MP180
remplacement cartouche encre Epson Stylus C46 S
problème de cartouche d'encre CX3650
probléme cartouche d'encre
PROBLEME DE RECHARGE D ENCRE POUR UNE CARTOUCHE HP
[RESOLU] Problème cartouche d'encre
problème installation cartouche HP
cartouche encre canon pixma
Plus de sujets relatifs à remplacement cartouche d''encre : problème.
