 Remplacement Core 2 Duo par Core 2 QuadSujet résolu
gajl
  Posté le 27/07/2011 @ 10:24
J'ai voulu booster ma config pour accélerer mes montages vidéo tout en conservant la même carte mère
J'avais un proc Core 2 Duo E6750 / Carte mère Asus P5K Premium / 4Go RAM / Vista 32b
J'ai acheté le Core 2 Q9650 12Mo de cache (meilleure possibilité en LGA 775)
J'ai flashé le dernier BIOS (11.01)
Montage, redémarrage, paramettrage du BIOS : tout est ok
Les 4 processeurs apparaissent bien dans Panneau de conf/système/Gestion des périph
MAIS lorsque je regarde les performances via le Gestionnaire de taches : seuls 2 proc sont visibles, au lieur de 4
Ai-je oublié un paramètre dans le BIOS ou est-ce un pb d'affichage du gestionnaire de tache (où j'ai pourtant bien coché affichage/historique/Un graphique par UC) ou autre?
Merci d'avance pour vos réponses
cherydan
 Posté le 27/07/2011 à 10:53
gajl
 Posté le 27/07/2011 à 13:26
Bonjour cherydan,
je suis effectivement conforme à ces paramètres
Bien que j'ai un Quad, msconfig ne propose dans la liste de choix des Options avancées du fichier BOOT que 1 ou 2 processeurs.
Peut être y-a-t'il un autre endroit où il fautparamétrer 4?
Modifié par gajl le 27/07/2011 13:27
gajl
 Posté le 27/07/2011 à 22:54
voici la capture d'écran du gestionnaire de tache
L'historique de l'utilisation du processeur montre qu'il n'y a que les proc 1 & 2 qui fonctionnent
Je pense que mon pb vient du fait que j'ai remplacé un Core Duo par un Core Quad sans réinstaller Windows,
J'espère éviter ce gros travail, et trouver le paramètre à moidifer pour activer les proc 3 et 4
Merci d'avance de votre aide.
Modifié par gajl le 27/07/2011 22:56
cherydan
 Posté le 27/07/2011 à 23:05
et CPU-Z qu'est-ce qu'il dit ????
gajl
 Posté le 27/07/2011 à 23:14
cpu-z
gajl
 Posté le 28/07/2011 à 08:22
La solution était bien dans l'option avancées de l'onglet Demarrer (msconfig)
J'ai décoché le nombre de processeur (2)
J'ai coché Détecter la couche HAL
Après redémmarage les 4 processeurs sont actifs
J'ai ouvert à nouveau les options avancées pour cocher cette fois nombre de processeur (4)
Merci bp Cherydan pour ton aide
Modifié par gajl le 28/07/2011 08:34
cherydan
 Posté le 28/07/2011 à 09:57
de rien
@@@+++sur le forum
26,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
53XFEDXXEmetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
µP Core 2 Quad Q9300 sur P5wDH Deluxe
Quad core non reconnu
Processeur quad core
Activer turbo core sur AMD A6 quad core
core 2 quad
Core 2 Quad Q9650 sur ma P5W DH DELUXE
difference entre proc core 2 quad et quad i...
Overclock d'un Core 2 Quad Q6600
Propose ordinateur quad core neuf
carte mere compatible core 2 quad
Plus de sujets relatifs à Remplacement Core 2 Duo par Core 2 Quad
