 Remplacement DD 1 To par 2 To
NEPOMUK
  Posté le 24/06/2015 @ 07:32
Bonjour à tous,
Je possède un pc portable Dell Inspiron 1720. Il est équipé de 2 DD, un de 500 go et un autre de 1 to.
Je souhaiterai remplacer le 1 To par un 2 To.
Merci de me préciser, si vous jugez que la machine ne rechignera pas trop pour cette évolution.
Bien cordialement à tous.
PatDeCaen
 Posté le 24/06/2015 à 07:36
Il n'y a pas de raison !
jcesar06
 Posté le 24/06/2015 à 14:49
Bonjour NEPOMUK et tout le monde
Aucune objection votre honneur
secujac
 Posté le 24/06/2015 à 22:05
La machine ne rechignera pas, pour elle, on peut plus ou moins dire que un disque c'est un disque.
Je suppose que tu veux conserver le contenu actuel du disque de 1 To, donc l'idéal serait de connecter ton nouveau DD de 2To sur l'USB, soit dans un boîtier externe, un Dock, ou un connecteur cable.
De clôner ton disque de 1 To sur le nouveau de 2 To.
Ensuite, simplement démonter l'ancien disque, monter le nouveau et démarrer l'ordinateur.
Bonne continuation.
prosper34
 Posté le 24/06/2015 à 22:39
as-tu vérifier si le 2T entre dans ton PC ?
les disques =<1T ont une épaisseur de 7 à 9 mm., au dessus cette épaisseur va jusqu'à 15mm., rare sont les portables acceptant les disques de cette hauteur.
NEPOMUK
 Posté le 24/06/2015 à 23:02
No blème l'épaisseur, j'ai un peu moins de 20 mm
merci a tous
Disque dur interne - Capacité 2To (2000Go) - 5400 trs/min - Interface SATA 3Gb/s - Mémoire tampon 8 Mo - Format 2.5", 9.5mm - Version boite - Réf. PX3006E-1HL0
Remplacement processeur pc tout en un
Remplacement CG (GTS450)
Quel DD en remplacement sur portable
Remplacement disque dur interne et installation windows
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
samsung r530 remplacement os
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
Remplacement DD par SSD
Remplacement disque dur par SSD sur T60p Lenovo
Plus de sujets relatifs à Remplacement DD 1 To par 2 To
