 remplacement dd sata par ssd sataSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
omega067
  Posté le 29/07/2021 @ 18:09
J'ai un DELL latitude E5510 avec la migration 7 pro 64 vers w10 pro 64 avec un disque dur sata samsung hm320hj et 4go de ram(que je vais passer à 8 si la manip ci dessous est possible)
je voudrais remplacer le disque dur sata samsung hm320hj d'origine et y installer un SSD Crucial MX500 1 To 3D NAND (2,5 pouces / 7mm) qui est compatible d'après le site de crucial
Ma question est est ce que je peux transférer un image disque ou qq du genre pour redémarrer du ssd directement comme si c'était le sata d’origine?
si oui ou si non comment faire pour arriver au résultat attendu
d'avance merci
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2021 à 20:11
si tu sais restaurer des images de sauvegarde sur le DD quand Windows ne démarre plus ou en boucle (autrement dit en bootant sur l'unité de secours, CD ou clé USB), alors ce sera pareil en restaurant (ou pizzeria) sur le SSD.
(il pourra être nécessaire d'initialiser le SSD)
omega067
 Posté le 29/07/2021 à 23:20
Bonsoir
je sais faire cela avec le cd windows .....mais là j ai pas de cd et je dois faire une image disk et ça j'ai jamais réussi donc faudrait avoir de l'aide sur comment faire une image disk ou comment cloner du dd vers le ssd en utilisant ma station d'accueil avec le ssd dedans
A te lire
Modifié par omega067 le 29/07/2021 23:21
yves.vaissiere
 Posté le 30/07/2021 à 00:18
Si tu as une station d'accueil, peut-être même existe-t-il un moyen de cloner rien qu'avec elle.
Sinon, on peut cloner avec par exemple Macrium Reflect Free, mais il est en anglais.
(avec d'autres logiciels sûrement, mais maintenant je les connais peu.
Pour imager, vois Recommandations aux possesseurs de nouveaux PC ! pcastuces.com)
Jean_Aymard
 Posté le 30/07/2021 à 08:29
Essaye de faire un clone de ton HDD sur le SSD avec Aoemi Backupper (standard gratuit)
https://www.pcastuces.com/logitheque/aomei_backupper_standard.htm
Je l'ai fait plusieurs fois et ça a très bien fonctionné.
yves.vaissiere
 Posté le 30/07/2021 à 08:44
La version gratuite actuelle (ou du moins la 6.5.1) le permet-elle encore ?
migrer OS ou cloer le disque? AOMEI PARTITION PRO DEMO (pcastuces.com)
Sinon, il faudrait trouver un vieux "miroir" sur le Net, ou mettre la version antérieure en ligne/la "partager" ou communiquer d'une manière ou d'une autre.
Modifié par yves.vaissiere le 30/07/2021 08:48
delucky
 Posté le 30/07/2021 à 08:47
Salut Jean
Dans les dernières versions gratuites d'aomei , le clonage n'est que partiel (clonage partiel,je ne sais pas ce que ça veut dire...)
https://www.ubackup.com/fr/edition-comparison.html
Modifié par delucky le 30/07/2021 08:49
yves.vaissiere
 Posté le 30/07/2021 à 08:50
Ce sera vraisemblablement bon, la machine étant venue sous 7.
Comme disait Planta"OK pas de souci,si il veut essayer de toutes façon il ne risque rien juste qu'il soit marqué que ce n est pas faisable ."
Modifié par yves.vaissiere le 30/07/2021 09:04
delucky
 Posté le 30/07/2021 à 09:49
Ok merci,
Je ne savais pas et j'ai oublié de passer la souris sur le lien
Papyjan07
 Posté le 30/07/2021 à 13:39
Le plus simple est de cloner le disque dur sur le SSD avec Acronis for Crucial, téléchargeable gratuitement sur le site fourni avec la notice du SSD.
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 10:06
Alors j'ai essayé mais c'est impossible de trouver quel logiciel télécharger sur le site et quoi faire ensuite
et la simple feuille pliée dans la boite du ssd ne donne aucune indication
planta100
 Posté le 01/08/2021 à 10:25
Essai avec MACRIUM REFLEX
Lien de téléchargement, trouvé par NestorD.
https://download.macrium.com/reflect/v8/v8.0.5946/reflect_setup_free_x64.exe
C'est en Anglais mais facile voir dans ce sujet
https://forum.pcastuces.com/migrer_os_ou_cloer_le_disque_aomei_partition_pro_demo-f14s2797.htm
Après le clonage retirer le hdd et brancher le ssd à la place
Modifié par planta100 le 01/08/2021 10:27
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 10:59
alors avant d'aller plus loin j'ai ouvert mon SSD via la station d'accueil et la il ne fait plus 1TO mais 320 GO comme le HDD qui a été cloné
je vais dans le gestionnaire de disques et la je trouves 3 espaces actifs + le restant du SSD non aloué
j'ai donc supprimé et formaté mais je me retrouves tjr avec deux partitions F avec 297.53 GO et D avec 633.42 GO + une partition de 573 mo qui se nome partition 3 et qui n'est pas accessible par le gestionnaire de disques .......comment faire pour formater et n'avoir qu'une partition?
et seconde question lors du clona ça m'a donc créer une partition identique au HDD d'origine et une seconde non alouée du reste du SSD ce sera forcément comme ça après le clonage? je pensais laisser mon SSD sur 1 partition de 1TO
pour info j'ai réussi a charger acronis for crucial et j'essayerais avec ce système de clonage après avoir remis mon SSD sur 1 partition
D'avance merci
Modifié par omega067 le 01/08/2021 11:09
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 11:23
bon j'ai trouvé une excellente vidéo sur disk part que je vais faire cet après midi pour formater mon disque en 1 seule partition
yves.vaissiere
 Posté le 01/08/2021 à 12:00
Essaie d'afficher une capture de Gestion des disques, dans ton prochain message.
(sous 10, c'est a priori au moins trois partitions en MBR et quatre en GPT ... on conseille de toute façon d'avoir une partition de données, à moins d'avoir deux Externes)
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 13:42
<a href='https://www.casimages.com/i/2108010156027952.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Voila mon impression d écran
Bon je me lance dans le formatage
de toutes façon il n'y aura que le disque SSD de 1 TO dans le PC
Modifié par omega067 le 01/08/2021 13:43
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 13:57
9a y est j'ai mon espace F de 931.5 GO en 1 seule partition
maintenant le logiciel de clonage crucial
loriot83
 Posté le 01/08/2021 à 16:25
Comme te le signale yves.vaissiere certaines partitions sont nécessaires au bon foncionnement de ton windows,
la partition système contient les dossiers et fichiers pour le boot de ton windows , le bios de ton portable la recherche
via le caractère actif indiqué dans la gestion des disques, sans elle pas de démarrage .
La partition de récupération va te permettre de pouvoir dépanner/réparer ton windows quand il ne démarre plus ,
pas indispensable quand on a sous la main un média de démarrage avec l'image du système préalablement créée.
Il te faudra au minimum cloner les deux premières partitions sur le ssd pour pouvoir démarrer dessus.
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 19:33
re échec du clonage .......pourtant j'ai tout fait comme sur les vidéos du site crucial et avec leurs logiciels
j'ai essayé sans grand espoir de mettre le cd de w7 malgré que j'ai migré sous w mais effectivement ça n'a pas fonctionné et je me retrouves avec l’écran en pièce jointe ci dessous ........... qq aurait une astuce ?
<a href='https://www.casimages.com/i/210801074635122390.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/01/mini_210801074635122390.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
loriot83
 Posté le 01/08/2021 à 19:57
balance une capture gestion des disques pour voir le résultat du clonage sur le ssd après démarrage sur le hdd.
Modifié par loriot83 le 01/08/2021 19:58
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 20:25
je suis en train de créer une clé USB lecteur de récupération en espérant que ca démarre bien avec l usb et que ça résout le soucis
voici la copie écran du dernier clonage ......c'est le disque 2 mon SSD cloné
<a href='https://www.casimages.com/i/210801083714517872.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/01/210801083714517872.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
Modifié par omega067 le 01/08/2021 20:26
loriot83
 Posté le 01/08/2021 à 21:21
Sous gestion des disques attribue la lettre S à la partition réservé au système du ssd et la lettre W à la 2 eme partition du ssd (clic droit modifier lettre lecteur),
puis tu passes sous CMD en admin et tu lances la commande suivante:
bcdboot w:\windows /l fr-fr /s s:
cela va te corriger les fichiers et dossiers de boot sur la partition système du ssd.
Tu places le ssd en premier boot niveau bios et tu devrais démarrer via le ssd
Modifié par loriot83 le 01/08/2021 21:23
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 23:24
J ai fini de créer la clé usb puis j'ai fait ta manip en copier coller de ta ligne de cmd et ca m'a marqué que la sequence de démarrage etait bien crée mais lorsque je mets le ssd en place j'ai le même message d'erreur sur fond bleu.......et ma clé de récup ne donne aucun signe de fonctionnement
et oui j'ai mis le hdd en premier boot et usb en second dans le bios
Modifié par omega067 le 01/08/2021 23:25
omega067
 Posté le 01/08/2021 à 23:43
bon après un flash j'ai réussi à démarrer la séquence de récup via usb en premier boot tombe sur pas mal de possibilités mais en choisissant réparer ça me dit que ça n'a pas réussi
<a href='https://www.casimages.com/i/210801115802674874.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
il ne fallait pas cloner à nouveau après la manip dans cmd
Modifié par omega067 le 01/08/2021 23:44
loriot83
 Posté le 02/08/2021 à 08:55
Tu devrais déconnecter tous les hdd et ne conserver que le ssd pour tester le démarrage sur celui-ci dans le bios.
omega067
 Posté le 02/08/2021 à 10:23
C est ce que je fais j ai que le ssd de branché quand je redémarre le pc......c est dans le bios qu il y a marqué premier boot hdd ......en fait il n y a que le ssd dans le pc.
Page 1 sur 5 [Fin]
Les French Days chez Cdiscount
Valable jusqu'au 27 Septembre
Cdiscount participe aux French Days et fait des milliers de promotions imbattables. De plus vous pourrez obtenir 20 € de réduction à partir de 299 € d'achats avec le code promo 20EUROS.
249,99 €Ecran 27 pouces AOC Q27G2U (WQHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces AOC Q27G2U à 249,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 300 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440), dispose d'entrées HDMIx2 et DisplayPort. Il intègre également un hub USB 3.0. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync et Gsync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
675,86 €Mini PC Beelink GTR (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 675,86 € avec le code WCK87SPZ
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink GTR qui passe à 675,86 € avec le code WCK87SPZ. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un second emplacement libre vous permettra d'en rajouter un autre si besoin). Il intègre un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.0, deux ports Ethernet Gigabit, 6 ports USB 3.0, un port USBC, un connecteur HDMI et un DisplayPort. Un lecteur d'empreintes digitales vous permettra également de sécuriser l'accès à votre ordinateur. Le tout tourne sous Windows 10 Pro.
Cloner / Transférer un logiciel payant d'un SATA à un SSD
Changer son DD principal (SSD) par un plus gros
REMPLACEMENT HDD PAR UN SSD
Cloner DD IDE de 120 Go vers DD SATA de160 Go partitionné
Changement HDD par SSD mode de transfert
Changer son DD HDD pour un SSD
ssd ou dd ???
Cloner disque Dur portable vers SSD en passage par une image
Nouveau Disque DD SSD interne en Legacy (hérité) ou en UEFI
Remplacement 2 DD Seagate Barracuda 1To & Conseils réinstallation Windows
Plus de sujets relatifs à remplacement dd sata par ssd sata
