 Remplacement du disque dur sur un portable + réinstallation.Sujet résolu
prepress
  Posté le 16/12/2017 @ 16:20
Bonjour a tous
jai un soucis de disque dur sur un hp pavillon dm 4 : erreur smart sur le disk.
J arrive cependant a démarré, sur le disque défectueux
Jaimerais donc changer le disque mais je ne sais pas comment faire !
pouvez vous m'aider?
Merci davance.
Le Fêlé
 Posté le 16/12/2017 à 16:51
Sauvegarde d'abord tes données !
Fais une "image"/sauvegarde de ton système !
Il te suffira dès lors de restaurer cette "image"/sauvegarde sur ton nouveau disque !
prepress
 Posté le 16/12/2017 à 16:57
Merci pour ton retour.
je n'ai pas de donnee à sauvegarder !
Mais comment faire une image / sauvegarde ? Mais où surtout, sur le nouveau disque ? Via l outils hp recovery ou via l'outils Windows ?
Lors de l'image : les drivers de la machine sont inclu ?
Vraiment je suis un peu perdu !!
merci en tout cas ! ( :
prepress
 Posté le 16/12/2017 à 17:02
Le Fêlé
 Posté le 16/12/2017 à 17:05
Avec Aoméi Backupper ou autre : https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm
Il serait préférable d'"imager"/sauvegarder depuis un LiveCD/Clé !
Télécharge cet ISO : http://www.mediafire.com/file/debdybpna86wgp4/depan-yol_2.2.iso
Fais-en un support (clé bootable (avec Rufus) ou CD) boote dessus et fais ton "image"/sauvegarde qu'il te faudra mettre sur un disque externe !
Oui, les pilotes selon inclus à la sauvegarde !
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 12:36
Ola!
je vais me lancē
jai bien compris l'image avec ton tuto aomi.
Par contre c'est plus difficile pour la partie clef bootable : c'est quoi cet iso ? Un Windows 7! J'utiliserais Rufus comme tu propose .
du coup après création de la clef un disque dur
et création de l'image sur un autre disque dur
je redémarre sur la clef
je réinstalle aomi
et je restaure
le dm4 A une erreur smart mais il démarre : hp est pas sensé me premet de faire un USB Bootable plus une image complète de la machine ???
Merci a bientot
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 12:41
L'ISO est basé sur Win10 !
Tu en fais une clé bootable avec Rufus !
Tu bootes sur la clé et avec Aoméi Backupper tu fais une "image"/sauvegarde de ton système !
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 12:52
mon ordi est un seven !
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 12:55
Aucune importance !
Un(e) LiveCD/Clé est un système indépendant !
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 12:57
Merci de ton aide, le fele !
mais je pense que jai pas le niveau, je suis perdu .
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 13:02
prepress a écrit :
mais je pense que j'ai pas le niveau,
Défaitiste ! ?
je suis perdu .
Procède par étape...
fgondard
 Posté le 17/12/2017 à 13:13
Je vais essayer de formuler autrement ce que t'a dis Le Fêlé.
Puisque ton ordinateur fonctionne encore tu peux y installer AOMEI Backuper. Il va te permettre de prendre une image de ton disque (Option Backup, disque entier).
Puisque tu veux remplacer le disque existant, cette image doit donc être stockée sur un autre support, en l'occurence un disque externe connecté en USB. Une clé USB pourrait suffire si sa capacité permet d'accueillir le fichier image. Si tu n'a aucune donnée personnelle sur le PC, 64 Moctets devraient suffire. Si tu as une partition données sur ton disque dure actuel tu peux faire un essai, juste pour voir la taille de ce fichier.
AOMEI va te permettre également de créer une clé USB amorçable incluant un mini Linux et AOMIE lui-même.
Après avoir remplacé ton disque dur par le nouveau, tu démarres sur la clé USB et AOMEI va se lancer automatiquement. C'est la version Linux mais l'interface est identique à celle que tu vois sous Windows.
Tu lui demandes de mettre sur le nouveau disque l'image de l'ancien.
Si tu possède un boîtier dans le lequel tu puisses monter ton nouveau disque c'est encore plus simple. Tu utilises la fonction clonage d''AOMEI pour copier l'intégralité de l'ancien sur le nouveau.
Sam58
 Posté le 17/12/2017 à 13:23
Bonjour.
Tu voulais surement écrire 64 Go ?
fgondard
 Posté le 17/12/2017 à 13:43
Bien sûr, 64 Goctets. C'est jamais que 1000 fois plus ...
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 14:21
Ah zut en plus de mon incompétence, un problème Technique .
Je me suis lancé et voilà :
erreur sur aomi à la création de l'image : code 4140
le lecteur de sauvegarde fonctionne incorrectement ):
Ps : je n'ai pas vu l'option boot USB
merci
Modifié par prepress le 17/12/2017 14:24
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 14:25
J'ai relancé le process ca a l'air de fonctionnė
suspens!!! :)
fgondard
 Posté le 17/12/2017 à 14:35
Modifié par fgondard le 17/12/2017 14:36
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 14:56
Ah super ! merci pour votre aide
la sauvegarde de l'image a fonctionné
du coup pour clé USB bootable, il me faut une autre clef, ou je peux je mettre sur le même disk dur ?
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 15:02
Ben tout dépend de la taille de ton OS et de la capacité de ta clé...
prepress
 Posté le 17/12/2017 à 16:08
Merci à vous, grâce à vous c'est reparti
un disque tout neuf, c'est un peu lent mais ça fonctionne mieux qu'avec une erreur smart
avez vous des conseille pour optimisation de la machine
merci vous êtes top
54,99 €SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 54,99 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 54,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
159,99 €SSD Crucial BX500 2 To à 159,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 2 To à 159,99 € livré gratuitement au lieu de 180 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
99,99 €SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 100,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
remplacement disque dur sur pc portable
choix disque dur pc portable et conseils
Remplacement de disque dur interne
Remplacement DD et réinstallation usine ?
besoin d'aide pour changer mon disque dur interne pc portable dell
utilitaires disque hd portable acer
Remplacement HDD pc portable
Remplacement carte graphique PC Portable Toshiba
Plus de sujets relatifs à Remplacement du disque dur sur un portable + réinstallation.
