 remplacement du processeur
jinglweb
  Posté le 09/02/2013 @ 16:06
bonjour,
je dois remplacer le processeur et je ne sais lequel choisir par rapport à la fréquence. Il s'agit d'un pc portable 'fujitsu siemens amilo Pa 2548', socket s1. Ensuite, j'aimerais savoir quel modèle de pad thermique (et pâte thermique)choisir pour celui-ci ainsi que pour les puces 'nvidia' ( j'ai une deuxième puce où s'est inscrit 'nvidia' : à quoi elle correspond exactement ?)
Merci.
Constance
 Posté le 09/02/2013 à 17:45
Salut .o/
Euh ben pour commencer, pourquoi dis-tu que tu "dois" remplacer le processeur ?
S'il est H.S. et que tu ne sais pas lequel choisir, pourquoi ne pas simplement choisir le même modèle ? Ça t'évitera d'avoir à tes poser des questions sur la dissipation thermique etc. Si c'est pour une autre raison, explique ? :)
jinglweb
 Posté le 09/02/2013 à 18:27
oui, le même modèle...Mais sauf que je me retrouve avec des fréquences différentes les unes des autres. Si je connaissais cette information avec précision, ça me rassurerait. Le remplacement doit être fait car j'ai abîmé l'une des extrémités du processeur. Quant au sujet de la température, la pâte thermique que j'ai déjà essayé et qui a fondu sous la chaleur, donc, j'aimerais essayer ce que ça donnerait avec un pad thermique... Enfin, je ne sais pas si le pc va fonctionner après avoir remis en place ces composants.
Delta01
 Posté le 09/02/2013 à 18:43
Ton processeur est un Turion 64 X2 TL-58
Il n'y a pas plusieures fréquences de fonctionnement pour ce modèle.
Type CPU / Microprocessor
Market segment Mobile
Family AMD Turion 64 X2 Mobile technology
Model number ? TL-58
CPU part number TMDTL58HAX5DC is an OEM/tray microprocessor
Stepping codes AAA8G AAAOG CAARG NAARG
Frequency ? 1900 MHz
Clock multiplier ? 9.5
Package 638-pin lidless micro-PGA
AMD Package number 29273
Socket Socket S1 (S1g1)
Size 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm
Introduction date
May 3, 2007
jinglweb
 Posté le 09/02/2013 à 18:52
il est inscrit sur le processeur 'amd athlon 64 x2' j'aurais dit 1800 Mhz pour la fréquence.
Delta01
 Posté le 09/02/2013 à 19:11
Google est ton ami, regarde la fiche technique de ton PC:
Caractéristiques techniques
Type Portable polyvalent
Info Processeur Turion 64 X2 TL-58
Fréquence du processeur (GHz) 1.90
Quantité de mémoire vive 2048 Mo
Type de mémoire vive DDR2
Capacité du disque dur 1 (Go) 250
Vitesse de rotation du disque 1 5400tr/mn
Interface disque(s) dur(s) Serial ATA
Lecteur optique 1 Double couche
Lecteur optique 2 Non
WebCam 1,3 Mpixels
Tuner TV Non
Télécommande Non
Lecteur d'empreintes digitales Non
jinglweb
 Posté le 09/02/2013 à 19:15
je ne dispose que de 160 go pour le disque dur.
jinglweb
 Posté le 09/02/2013 à 19:25
bon, je crois que celui-ci correspond le mieux : AMD Athlon 64 X2 TK-53 1.7GHz DualCore AMDTK53HAX4DC
Papounet17000
 Posté le 09/02/2013 à 23:52
Salut,
Vu qu'il s'agit d'un portable de marque, il faut se renseigner pour savoir si le processeur ne serait pas soudé à la carte mère et dans ce cas le remplacement ne peut pas se faire.
jinglweb
 Posté le 12/02/2013 à 08:44
Papounet17000 a écrit :
Salut,
bonjour,
Non, le processeur n'est jamais soudé à la carte mère sur tous les pc portables, vous confondez certainement avec la carte graphique, qui elle, est souvent attachée à la carte mère.
Bon, il me reste à savoir quel genre de pad thermique choisir...
Demerzel
 Posté le 12/02/2013 à 08:56
Salut,
bonjour,
Hello,
Si ça arrive que le CPU soit soudé sur la CM, j'ai déjà rencontré le cas 2x, sur un Acer et sur un HP ... mais bon c'était des celeron d'il y a au moins 10ans. Je ne sais pas ce qui se fait à l'heure actuelle, si on soude encore ou pas, mais vaut mieux vérifier que de se retrouver à avoir acheter un CPU et ne pas savoir l'installer.
Papounet17000
 Posté le 12/02/2013 à 17:28
Pour la pate thermique voir ici
199,99 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,99 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,99 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
67,11 €Boîtier Fractal Design Define C avec panneau en verre trempé à 67,11 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define C Black TG avec un panneau en verre trempé à 67,11 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €. Le boitier PC Define est une plateforme conçue pour délivrer l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence. 2 ventilateurs Dynamic GP12 120 mm sont inclus.
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
Remplacement processeur pc tout en un
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Quels Carte et processeur en remplacement des miens
mise jour bios remplacement processeur AM2 par AM3
remplacement ventilo processeur
Plus de sujets relatifs à remplacement du processeur
