Petit astucien | Salut je voudrai savoir si cest possible de remplacer le gros ventilateur sur la carte mere et comment faire ca? jai une asus p4s800d-x pentium 4 ht.
Merci d'avance | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour De quel ventilateur veut tu parler, du processeur ou du boitiers salut | |||||||
Petit astucien | Resalut, Je parle du ventil du processeur. Merci d'avance | |||||||
Astucien ![]() | Bien sur c'est possible, mais faites attention à la compatibilité dans votre cas il faut que ce soit avec le socket 478, le ventilo est accompagné d'une notice pour le montage, | |||||||
juste le ventilo ou le ventirad (ventilo+radiateur) socket 478 SCYTHE NINJA 2 REV. B SCYTHE SHURIKEN REV.B ZALMAN CNPS7500 ALCU LED ZALMAN CNPS7500-CU LED ZALMAN CNPS7700-ALCU | |||||||
Petit astucien | cherydan a écrit : que le ventilo merci | |||||||
