> Tous les forums > Forum Mac
 Remplacement du Wifi Freebox V6 par Routeur Asus RT-AC66U ?
orsayzon
  Posté le 06/05/2015 @ 08:51
- J'habite une vieille maison en pierre avec des murs de 80 cm d'epaisseur...
- J'ai une Freebox Révolution
- L'installation électrique est ancienne et le CPL ne passe pas ou avec un débit trop faible.
- La box est dans le bureau, a l'autre extremité de ma Tv connectée.
Voila pour le "décor"...
Jusqu'a hier, impossible de me connecter a internet sur ma télé ou a moins d'etre patient pour l'affichage des pages et ne parlons pas des vidéos...
- J'ai acheté un Routeur ASUS RT-AC66U.
- Nul, comme je suis, je n'ai pas fait attention qu'il n'est pas "répéteur Wifi"....
- Du coup, évidement (ne rigolez pas !) Le routeur branché dans mon salon.... Ne fonctionne pas... Normal...
- J'ai voulu essayé de branché le routeur ASUS sur ma Freebox dans le bureau, pour voir, quand meme, ce que cela pouvait donner...
- Et là..... MIRACLE : Je recois le signal wifi du routeur sur ma Télé !
- Miracle : Internet impec
- Miracle : Youtube, Vevo Impec ! (sans coupure)
- Je visionne parfaitement mes films sur mon disque dur sans coupure !
Donc c'est décidé : Je garde le Routeur ASUS...
C'est LA, que je vous demande de l'aide...
- Comment configurer "AU MIEUX" La Freebox ?
- J'ai "désactivé" le wifi de la freebox...
- Dois-je désactiver autre chose ?
- Avant mon imprimante (USB) etait branchée sur la freebox en reseau, mais LA, elle ne fonctionne plus... Grrrr...
- J'ai branché un disque dur externe sur le routeur Asus, mais comment y acceder a partir de mon iMac pour pouvoir gérer celui-ci ? ( ajouter, supprimer des fichiers en reseau)
Tous les conseils seront les bienvenus....
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W,) à 39,99 €
39,99 € 49,99 € -20%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60 (FHD IPS 144 Hz, Core i7 12650H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070) à 949 €
949 € 1299,99 € -27%
@Rakuten
Vélo électrique Eleglide T1 STEP-THRU (27.5 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 80 km) à 729 €
729 € 1000 € -27%
Boitier PC Fractal Design North Chalk White (moyen tour, ATX, panneau verre trempé, façade chêne) à 136,88 €
136,40 € 170 € -20%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 7 5700U, 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11) à 529 €
529 € 649 € -18%
@Cdiscount
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 47,99 €
47,99 € 69,99 € -31%
Airport Extreme pour Ameliorer le wifi Freebox V6 ?
comment configurer un routeur wifi
[Ipad] Adaptateur Wifi - Questions.
CLE WIFI
filezilla sur mac avec freebox revolution ?
Probleme Wifi Hackintosh
ipad2 qui ne détecte pas le wifi
Problème Time Machine / Freebox
Remplacement de certains DD sur Imac
connextion Wifi avec Mac
Plus de sujets relatifs à Remplacement du Wifi Freebox V6 par Routeur Asus RT-AC66U ?
 > Tous les forums > Forum Mac
