 Remplacement processeur
Astroboy34650
  Posté le 07/03/2013 @ 18:57
Salut à tous, j'aimerai changer mon processeur pour avoir un pc plus puissant! Ne sachant pas trop quoi mettre je vous met ma config actuel!
AMD Athlon 64 3200+ Cadencé à 2 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.97 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket 939
Vitesse du bus: 197.28 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 10
Température CPU (core 0): 40 °C
NEC COMPUTERS INTERNATIONAL MS-7168 1.0
Identificateur du BIOS: 63-0100-000001-00101111-050405-ATHLON64
Fabricant (système): Packard Bell NEC
Modele (système): 00000000000000000000000
Version (système): PB34103202
Numéro de série (système): 1033443803166
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: 080012
Date: 04/05/2005
Taille: 512 Ko
2.50 Go de mémoire totale de type DDR à 197.28 MHz
Barrette Infineon de 512 Mo
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Barrette Corsair de 1 Go
NVIDIA GeForce 210
Version DirectX installée: 9.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence shaders du GPU: 270 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Voila, peut on faire quelque chose pour l'améliorer? Merci de vos réponse! :)
boubou38
 Posté le 07/03/2013 à 19:02
bonsoir et bienvenue sur pca
le tout et de savoir ce que cette carte mère peut supporter comme cpu ,en espérant que le bios ne soit pas trop bridé ,voir tatoué
en neuf tu n'en trouvera pas
a+
Modifié par boubou38 le 08/03/2013 06:45
Constance
 Posté le 07/03/2013 à 20:19
Salut .o/
Que voudrais-tu faire que tu ne peux pas actuellement (ou trop lentement à ton goût) ?
Selon ce que tu veux faire, changer uniquement le processeur ne sera pas forcément suffisant, et dans ce cas, il faudrait nous donner une idée de ton budget pour une upgrade un peu plus poussée de la machine.
On aura alors aussi besoin de savoir quel bloc d'alimentation tu as (marque et puissance, voire modèle si possible).
349,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 349,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
71,88 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 71,88 € livré
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 67,22 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,66 € pour la livraison en France soit un total de 71,88 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 80 €.
Remplacement processeur pc tout en un
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Quels Carte et processeur en remplacement des miens
remplacement du processeur
mise jour bios remplacement processeur AM2 par AM3
remplacement ventilo processeur
Plus de sujets relatifs à Remplacement processeur
