 Remplacement D'un HDD par un SSDSujet résolu
Fabdeboli
  Posté le 28/11/2015 @ 08:43
à tous, Ayant reçu le SSD hier, http://www.amazon.fr/Samsung-MZ-75E250B-EU-Disque-interne/dp/B00P736UEU , je voudrais changer le HDD de mon pc HP Pavilion s 7715.fr "pas tout jeune mais fonctionne bien" afin de le rendre plus rapide .
Donc ,je vais franchir le pas mais je ne sais pas par ou commencer en sachant que je vais réinstaller Win 7 afin d'avoir un OS propre . (Documents sauvegardés)
1) Après le branchement du SSD, faut il modifier le bios au démarrage pour démarrer sur le SSD??
2)Je voudrais le partitionner avant d'installer l'OS, Gparted fera t'il l'affaire?
Vos conseils me seront précieux .Merci d'avance
boubou38
 Posté le 28/11/2015 à 09:04
tu peux le partitionner a l'installe de win7 tu créais la partition pour ton os ,une fois installé tu créera la seconde partition a partir de gestion des disques
dans le bios il sera reconnu comme ton disque dur donc pas de problème
active AHCI avant l'installe dans le bios si cette option est valide .
a+
Modifié par boubou38 le 28/11/2015 09:06
Fabdeboli
 Posté le 28/11/2015 à 09:17
boubou38, OK je vais voir ça de plus près (car c'est nouveau pour moi le SSD) et je te rendrai réponse .Merci
Fabdeboli
 Posté le 28/11/2015 à 17:22
Nickel ,ça fonctionne très bien. Rien à toucher dans le bios sauf le démarrage sur CD. Bizarre !!il manque un petit bruit de fondMerci boubou38 et bonne soirée.
boubou38
 Posté le 28/11/2015 à 18:52
re
de rien !!content pour toi
donne un coup d'œil même si c'est pas jeune c'est toujours d'actualité
http://forum.canardpc.com/threads/68959-Le-topic-des-SSD-ces-amas-de-transistors-qui-grillent-tout-le-temps-!
bonne soirée a to aussi
a+
remplacement SSD système
Remplacement d'un Pc Portable
remplacement disque dur
Remplacement du DD IDE 120 GB
Remplacement disque dur
Dell Inspiron 1545 disque dur non reconnus au remplacement.
remplacement clavier
Remplacement DD 1 To par 2 To
Remplacement processeur pc tout en un
Remplacement CG (GTS450)
Plus de sujets relatifs à Remplacement D''un HDD par un SSD
