 remplacement d'un processeur sur une carte mere asusSujet résolu
jack16
  Posté le 08/10/2014 @ 20:13
J'ai un souci avec mon processeur,j'utilise un logiciel qui demande beaucoup de ressources et mon processeur est souvent a 100% lorsque je l'observe dans le gestionnaire de tâches est ce que vous pourriez me donner un coup de main svp ?j'ai fais un rapport avec Speccy mais je ne sais pas comment vous l'envoyer il s'agi de la configuration du pc en question.Mon problème c'est que le logiciel s'arrête lorsque je demande beaucoup de travail vidéo.J'attend que vous me donniez votre avis avant d'engager des frais,il m'a été ( conseillé ) de rajouter de la mémoire je n'ai que 8Go de RAM et ma carte en accepte 32 entre les deux solutions j'ai beaucoup de mal a me faire une idée précise.
D'avance merci à vous pour votre aide ,j'espère que je ne me suis pas trompé de forum
Pat6868
 Posté le 08/10/2014 à 20:34
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 20:48
jack16
 Posté le 08/10/2014 à 22:16
http://www.ma-config.com/fr/demarrer/1-1_demarrer-la-detection
j'espère que je n'ai pas fais d'erreur
@+ et merci à vous
jack16
 Posté le 08/10/2014 à 22:18
http://cjoint.com/?0JiwsyA72rx.
Toutes mes excuses je crois que j'ai fais un grossière erreur,ça devrai être mieux comme ça.@+
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 22:27
jack16
 Posté le 08/10/2014 à 23:23
http://www.ma-config.com/fr/publish/configurationtemporaire/52163-1_resume
Bon là ça devrait être bon je croise les doigts.Merci cherydan pour ta patiente @+
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 23:32
voilà c'est nickel comme ça.........
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 23:40
je trouve que c'est une très bonne config........à part changer de processeur je ne vois pas ce que tu peux faire de plus
http://www.asus.com/Motherboards/P8Z68_DELUXE/HelpDesk_CPU/
jack16
 Posté le 08/10/2014 à 23:46
oui et ça ne m'amuse pas du tout d'autant qu'avec le pot que j'ai va falloir metre le bios a jour,il y à un logiciel ASUS dans mes programmes il peu peut être s'en charger sans risques?@+
Au fait j'ai oublié de cocher la case suivre le sujet au début il est possible de rectifier ça?sinon c'est pas grave .
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 23:51
non tu as la dernière version du bios
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 11:06
hido
 Posté le 09/10/2014 à 11:13
c'est quoi ce fameux logiciel qui utilise 100% du processeur ?
tu as déjà un processeur relativement puissant donc en changer je pense pas que ça vaille le coup
cherydan
 Posté le 09/10/2014 à 11:18
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 13:43
hido a écrit :
Bonjour,hido,
il s'agit de Avid Studio
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 13:59
bonjour,
1 i5 avec 1 seul cœur physique & 1 seul cœur logique, y a que moi que ça étonne, que ça choque et que ça fait rire??
cf specs de ce CPU: http://ark.intel.com/fr/products/52210
doté du Turbo Boost (jusqu'à 3,70 GHz en + ^^
de 2 choses l'une: soit la détection est foireuse, soit il y a 1 autre truc: genre problème matériel ou mauvaise configuration qui fait que: 1 seul cœur est dispo & utilisable ...
ce qui dans ce cas là, expliquerait très proba la raison du 100% CPU lors de l'utilisation de ton logiciel ...
dejà tu peux vérifier ceci
- dans le BIOS, touche DEL/Suppr à l'allumage du PC: dans Advanced => CPU Configuration => Active Processor Cores
est-ce sur All - sinon changer pour le mettre et valider par F10 pr sauvegarde des paramètres
- dans Windows:
via Menu Démarrer => Exécuter => taper: msconfig puis valider par OK
dans l'onglet Démarrer => Options avancées => Nombre de processeurs? coché ou pas? combien?
si coché à décocher et valider par Ok 2 fois: redémarrer le PC
Salut PhilDo 94,je suis allé dans msconfig j'ai réglé en effet la case etait cocochée j'ai fait ce que tu m'a dit et refait un rapport avec ma config .com les 4coeurs sont présents maintenant.
Merci à toi
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 14:02
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 16:43
http://www.ma-config.com/fr/publish/configurationtemporaire/52198-1_resume
il à l'air de moins galèrer .
Merci je vais peu être économiser l'achat d'un nouveau processeur@+
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 17:03
ceci dit il n'en reste pas moins que avid plante encore avec le même message d'erreur (NGS à cessé de fonctionné) et avid se ferme c'est pénible d'autant que je cherche a renouveler l'édition d'un titre que j'avais réussi avant la désinstallation et la réinstallation (titre avec les lettres transparentes sur un image en fond)et ça ça m'énerve vraiment.
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 17:25
je suis actuellement en discution sur le forum AVID on verra bien.
Merci de coup de main@+
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 19:54
Pour ce qui concerne ma carte graphique je crois que j'ai ce qu'il faut ,par contre pour ce qui est de renommer le fichier1.0 en 1.old et modifier la compatibilité de l'application ce qui serai bien c'est de savoir si le problème à été réglé?parce que modifier quoi que ce soit dans AVID peu entraîner une panne de l'aplication.Faudrai que je pose la question sur le forum AVID .Mais en tous cas ça donne quelques pistes merci à tous@+
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 19:58
je pense que ça doit se sentir quand même, non??
c'est déjà plus adéquat la config °
je connais pas le logiciel, mais il est sans doute possible d'affiner le paramétrage de celui-ci, concernant le CPU?? à voir
à mon avis c'est pas lié au CPU, mais plutôt au logiciel, cf ceci (recherche Google)
lis ce topic: http://declic-video-fx.com/fr/Tutoriaux/ID/1300/Installation-dAvid-Studio.aspx
il me semble qu'une personne est arrivée à résoudre son problème de "NGS a cessé de fonctionner"
Par contre PhilDo la mèmoire m'est donnée a 667MHz j'ai installé des 1333 est ce que ça se règle dans mon bios ?st comment? Merci à toi@+
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 21:31
Ok pas de problème pour le réglage du pc ça marche est ce que la carte graphique est assez puissante? à mon avis oui mais ce n'est pas l'avis de tout le monde comme en toutes choses d'ailleurs.
Merci à toi
jack16
 Posté le 09/10/2014 à 22:31
Et je t'en remercie PhilDo@+
jack16
 Posté le 10/10/2014 à 14:11
Je n'ai plus qu'une question concernant les mises a jour est ce qu'il est risqué d'utiliser DRIVERS MAX pour faire la recherche et l'installation des mises a jour?
jack16
 Posté le 10/10/2014 à 17:21
bien je te remercie pour ton aide @+
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Mini PC BMAX B4 Turbo (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
189 € 249 € -24%
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
Ordinateur portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 16AKP10 (2K OLED 120 Hz, AMD Ryzen AI 7 350, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 512 Go, Radeon 860M, WiFi 7, Windows 11)
799,99 € 1199 € -33%
@Lenovo
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
594 € 699 € -15%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Remplacement de la Carte mère Asus par Gigabyte !
processeur pour carte mere asus p5b-v
Processeur pour carte mère Asus A7N8X?
Quel processeur max pour une carte mere Asus A7V8X
Remplacement carte Mère et Processeur
instalation d'une carte mère ASUS Z97
Processeur compatible carte mere
carte mere asus
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Plus de sujets relatifs à remplacement d''un processeur sur une carte mere asus
