 remplacement ventilo processeurSujet résolu
nan49
  Posté le 23/03/2008 @ 10:18
bonjour, et bon dimanche
depuis hier le ventilo de mon processeur fait beaucoup de bruit et il s'arrête quelques secondes de temps en temps, il n'est pas sale donc je pense qu'il doit être changé et mes questions sont les suivantes :
est ce difficile à changer soi même ? je ne suis pas spécialiste je suis au niveau de savoir rajouter les barrettes de ram, changer un modem ou une alimentation......
d'après quels critères acheter le nouveau? (j'ai déjà regarder sur le net mais il ya plein de modèles et je suis un peu perdue)
merci d'avance à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème
triode94
 Posté le 23/03/2008 à 10:34
Bonjour, joyeuses Pâques.
Bien sûr tu peux changer toi, même le ventillateur du CPU. Il faut prendre le même mais en général même des plus grands s'adaptent facilement. Il y a 4 vis en général.
On peut aussi démonter le ventillo et y mettre une goutte d'huile lorsqu'ils ne sont pas trop usés on les prolonge de quelques années.
Fais nous une photo de ton ventirad ou donne nous le nom de ta carte mère. (Voir avec Everest).
nan49
 Posté le 23/03/2008 à 11:03
re,
voici les références de ma carte mère
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/06/2004-i915P-6A79VG0DC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
désolée mais je ne sais pas mettre une photo copier coller ne marche pas ?
merci à +
triode94
 Posté le 23/03/2008 à 12:04
OK, support LGA775.Il y en a des tonnes!
Quel CPU as-tu dessus? (Everest).
Peux-tu nous faire une photo?
nan49
 Posté le 23/03/2008 à 18:31
re,
voici une image du ventirad et la description cpu -désolé pour le retard mais repas de famille oblige............
[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
(CPUID) Révision 00000F34h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 17
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Modifié par nan49 le 23/03/2008 18:34
Scapo
 Posté le 23/03/2008 à 18:49
Slt,
en complément,
ben comme tu le vois 4 vis à défaire et un câble à débrancher(petite fiche sur la carte mère).pas plus.
Bien prendre évidemment un ventilo pour ta config (le socket,nommé plus haut dans Everest LGA 775 ou socket T)
Après le choix peut se faire en fonction d'une notion de silence de fonctionnement ,
soit une version basique (dite boite car monté d'origine avec le proco) ce qui semble être le cas du tien,
soit une version plus silencieuse (l'effet "soufflerie" est plus discret) mais tu l'auras compris qui est un peu plus cher.
A++
triode94
 Posté le 23/03/2008 à 18:59
Sans rien démonter, essaye de décoler l'étiquette centrale qui couvre le moyeux , mets une ou deux gouttes d'huile sur l'axe et recolle l'étiquette. Profites en pour le nettoyer avec un pinceau pour enlever toute la poussière.
Si le ventillo est vraiment trop usé il est facile de dévisser les 4 vis et de le changer.
nan49
 Posté le 23/03/2008 à 19:15
re,
merci à tous pour vos conseils, je crois que s'il recommence à débloquer je le changerai moi même.
pour l'instant il a l'air de vouloir remarcher normalement ( tourne sans bruit, 42° 1650 RPM ) alors je crois que je vais attendre un peu tout en le surveillant de près
bonne fin de week end
hoppyuniatz
 Posté le 24/03/2008 à 06:48
Si ton pc se mettait à se couper net d'ici qq temps, il est probable
que ton ventilo actuel s'est remis à débloquer.
En coupant ainsi le systeme met ton pc en securité pour éviter la surchauffe.
Une fois refroidi tu pourras le redemarrer mais il coupera à nouveau des que la T°
redeviendra critique.
Là tu auras qu'il est temps de le changer.
Mais si tu as des doutes serieux des maintenant, n'hésite pas procéder au
changement sans tarder. La depense n'est pas excessive.
(n'oublie pas la pâte thermique)
19,95 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
31,11 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 31,11 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 31,11 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
199,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 2 To à 199,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 2 To à 199,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 265 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
Remplacement processeur pc tout en un
bruit claquement intempestif radiateur ventilo processeur
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Quels Carte et processeur en remplacement des miens
remplacement du processeur
mise jour bios remplacement processeur AM2 par AM3
Le processeur peut-il marcher sans ventilo ?..
Plus de sujets relatifs à remplacement ventilo processeur
