 remplacemet lecteur optique par un DD sur un pc portable
tschamby
  Posté le 19/08/2015 @ 13:21
Bonjour, Je souhaiterai remplacer mon lecteur dvd par un disque dur de 1 to slim sur mon pc portable Fujitsu Amilo PI 2530
J'ai trouvé des caddies insérables dans le logement du lecteur. Mais il semblerait qu'il y ait une certaine compatibilité à observer.
On parle de 500 GO. Je suis sous windows seven SP 1. Merci à vous
secujac
 Posté le 19/08/2015 à 19:53
C'est une excellente idée.
J'ai fait le changement sur un Acer avec Win 8.1, et suis très content.
Il n'y a aucune restriction quant à la capacité deux DD, il m'arrive d'introduire un DD de deux To.
Par contre, c'est à l'épaisseur du disque qu'il faut faire attention, les disques les plus épais pouvant ne pas passer, ou éventuellement coincer à la sortie. (Je me suis fait peur une fois...)
Regarde bien le mode d'emploi, tout doit y être noté.
Bonne soirée.
tschamby
 Posté le 19/08/2015 à 20:33
Merci Sécujac
Voici le lien par lequel je souhaiterai finaliser mon achat : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128136.html
Je pense tout de même leur poser la question pour savoir si le caddie est bien compatible avec mon Amilo PI 2530 Mesures des cotes, car il y a bien des caddies "universels" et spécifiques Acer, Toshiba et autres, mais on ne parle pas de Fujitsu et Siemens qui entrent dans ma catégorie.
Je reviendrai sur le forum dès que j'aurai la confirmation.
Bonne soirée
secujac
 Posté le 19/08/2015 à 21:25
Bonsoir tschamby,
Tu as tout à fait raison de vérifier avant d'acheter, ce serait dommage qu'il y ait incompatibilité.
Moi j'ai un ICY, comme celui de ton lien, et absolument parfait.
Il faudra seulement éviter les disque de je crois 15 mm d'épaisseur, en tout cas, les plus épais.
Il est livré avec un boîtier pour mettre le lecteur CD/DVD, mais ils sont vraiment radins, avec le câble qui fait environ 7 ou 8 cm de long.
Un p'tit truc:
Quand tu démontes le lecteur optique, il y a une petite vis à retirer, vis qui le solidarise à la carrosserie de l'ordinateur.
Le caddie est conçu pour que tu puisses remettre cette vis après l'installation.
Moi je ne l'ai pas remise, ce qui me permet de changer régulièrement le HDD, et n'ai aucun problème, le tiroir étant bien enfoncé dans le compartiment, il reste bien connecté et fixé.
Bonne continuation.
tschamby
 Posté le 19/08/2015 à 21:40
Bonsoir, merci Secujac ,
merci pour tes conseils J'ai déjà procédé au test de démontage
J''ai deux vis dans l'angle opposé chacune , dans l'axe extérieur du lecteur avec une languette qui dépasse à l'arrière.
Mon DD est un disque slim 8 mm, de même épaisseur que celui dans son logement d'origine.
Bonne soirée
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
57,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 57,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 57,99  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
313,90 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 313,90 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 313,90 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
