 Remplacer HDD 1 To par SSD 500 Go possible ?Sujet résolu
Laurent44
  Posté le 26/06/2019 @ 15:06
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un DD externe de 1 To presque plein (photos , documents exclusivement)
Je voudrais le remplacer et j'ai vu des promos sur un SSD externe de 500 Go 😁
Ma question : est-ce que je pourrai faire tout rentrer dans le nouveau SSD ?
Je sais que la technique n'est pas la même entre les deux, mais de ce fait, est-ce que la
capacité est différente ?
Merci pour votre aide
Modifié par Laurent44 le 26/06/2019 15:07
fgondard
 Posté le 26/06/2019 à 15:20
Je sais que la technique n'est pas la même entre les deux, mais de ce fait, est-ce que la capacité est différente ?
Un octet est un octet, quelle que soit la nature de la mémoire de masse où tu le stockes. Si ton SSD fais 500 Goctets tu ne peux pas en mettre plus.
triode94
 Posté le 26/06/2019 à 15:58
Message original par Laurent44
Bonjour à tous,
Bonjour.
Indépendamment du fait qu'un octet du DD sera égal à un octet sur le SSD, quel est l'avantage d'un SSD en externe sur port USB ????
C'est tout à fait illogique du fait de l'étranglement de l'USB qui sera très limité comparé à ce que pourrait donner ce même SSD en SATA6 en interne.
En USB2 tu es limité à 25 Mo/s, en USB3 environ 75 Mo/s alors qu'en SATA600 ton SSD débitera 550 à 600 Mo/s.
Laurent44
 Posté le 26/06/2019 à 17:04
Bonjour fgondard,
Merci pour ta réponse précise 😁
Bonne fin de journée
Laurent44
 Posté le 26/06/2019 à 17:06
Bonjour à tous,
Bonjour.
Bonjour triode94,
Merci pour tes explications très (trop) 😁 techniques
Jean_Aymard
 Posté le 26/06/2019 à 18:09
Bonsoir
Il faut que tu télécharges un imageur comme Aomei Backupper
https://www.pcastuces.com/logitheque/aomei_backupper_standard.htm
Que tu fasses un support de restauration sur une Clé USB
Pour remplacer ton HDD (1.000 Go) par un SSD qui est plus petit (500Go) tu fais une image de ton Système actuel avec un logiciel comme Aoemi
Tu fais l'échange de disque puis tu redémarres ton PC avec le support de restauration et tu restaures ton image Système sur le nouveau SSD.
Le plus simple ce serait avec Aomei de cloner le HDD sur le SSD que tu connecterais dans un boitier externe (cout environ 10€)
Mais pour cela il te faudrait un SSD de capacité équivalente à celle de ton HDD soit 1To
Après tu fais l'échange de disque et tu te sers de ton HDD comme disque de stockage de tes documents
Modifié par Jean_Aymard le 26/06/2019 18:11
fgondard
 Posté le 26/06/2019 à 19:47
Ce n'est pourtant pas très compliqué. Un SDD peut envoyer ou recevoir des données beaucoup plus rapidement que le permet une connexion en USB, même USB3. Son potentiel sera donc sous-employé.
Pegase7845
 Posté le 27/06/2019 à 11:42
Oui triode, tu as tout à fait raison, sauf peut être que sur le plan fragilité un SSD peut chuter sans aucun dommage ce qui n'est pas le cas d'un DD. Un ami très souvent en déplacement pro a opté pour ce choix après avoir "cassé" un DD
Modifié par Pegase7845 le 27/06/2019 11:43
Ecran cassé à remplacer ?
Tuto pour remplacer carte wifi sur ASUS 558UV
Remplacer mon DD 2To sur Boitier LaCie D2 quadra V3C
Remplacer un DD SATA SECONDAIRE : PB ?
Remplacer un disque dur à l’identique
Remplacer Imprimante Canon Pixma MG5250
remplacer lecteur cd
remplacer DD HP-17-BY0997NF
Remplacer Disque Dur interne...
Remplacer de la RAM sur un PC portable
Plus de sujets relatifs à Remplacer HDD 1 To par SSD 500 Go possible ?
