 Remplacer le CPL par la WIFI pour ma télévision
noussibeau
  Posté le 04/02/2016 @ 13:50
j'ai installé ma télé avec deux prises CPL 500mps .. j'ai plein de problemes d'images qui freezent, de coupure ..
Je voudrais essayer de remplacer les deux prises CPL par des prises WIFI selon le même schéma :
maintenant box-->cable ethernet-->prise cpl-->réseau electrique-->CPL-->cable ethernet--> télé
demain box-->cable ethernet-->prise wifi-->WIFI-->prise wifi-->cable ethernet--> télé
autrement dit remplacer tout ce qui est entre le cable ethernet sortant de la box et celui rentrant le décodeur télé par de la WIFI ..
Avez vous déjà fait cela? avec quel matériel ? et est-ce plus stable que le CPL ?
Merci d'avance
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 14:09
D'où as-tu sorti ces fameuses prises Wifi ? C'est de la radio et il n'y a pas de prise.
Les décodeurs télé ne pouvant être connectés qu'en ethernet la seule solution approchante pourrait être l'utilisation d'un pont Wifi/ethernet côté télé. Cependant je crains que le résultat ne soit pas meilleur qu'avec ton réseau CPL.
Si les décodeurs ne sont pas équipés d'un contrôleur et d'un adaptateur réseau Wifi c'est que ce type de transmission est beaucoup trop alétoire pour ce genre d'application.
Quand son installation électrique ne permet pas un fonctionnement satisfaisant d'un réseau CPL, la seule vrai solution et l'utilisation d'un câble réseau.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 14:43
Je n'ai rien trouvé .. je cherche ..
Je veux remplacer le CPL par de la WIFI : l'ethernet de la Box est envoyé sur le réseau electrique par la boite CPL .. recupéré à l'autre bout par un autre boitier CPL qui la renvoie sur le cable ethernet vers la box décodeur ...
Je voudrais que l'ethernet de la box soit transformé en WIFI par branchement sur un boitier WIFI .. puis récupéré à l'autre "bout" sur un autre boitier WIFI pour être réémis sir le cable ethernet du décodeur ..
Sais pas si c'est c'est clair ..
Impossible d'utiliser un cable réseau ...
Sam58
 Posté le 04/02/2016 à 14:58
Salut.
Pourquoi transformer une connexion ethernet de la box en WI-FI ?
Elle n' a pas de Wi-Fi cette box ?
Si oui, il suffit comme le dit Fgondard d'un pont Wifi/ethernet côté télé.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 15:03
Si ma box (Bouygues Bbox) a bien la WIFI mais, a ma connaissance, la télé n'est pas émise sur la WIFI mais sur le port ethernet ..
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 15:05
Ce que tu appelles "box" est sans doute le modem routeur fourni par ton FAI. Si tu commencais par dire lequel ?
Depuis belle lurette ils intègrent tous un point d'accès Wifi. Sauf problème de portée il n'y a donc pas besoin d'en rajouter un autre.
Je t'ai parlé d'un pont Wifi/ethernet. Il s'agit d'un appareil qui se connecte à un réseau Wifi et qui permet d'y connecter une ou plusieurs stations en ethernet. Un exemple ici qui ne fonctionne toutefois qu'avec un point d'accès compatible (5GHz). D'une manière générale ce type de boîte réseau est relativement rare et donc cher.
La plupart des répéteurs Wifi récents ont une fonction pont et on peut donc y connecter une station en ethernet. Mais il faut savoir que le débit est divisé par 2. Comme je te l'ai déjà dit si les décodeurs télé ne sont pas prévus pour être connectés en Wifi c'est pour une bonne raison. Le débit réel est conditionné par l'encombrement du canal lequel est susceptible d'être partagé avec tous tes voisins. Un répteur aggrave ce problème.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 15:08
il semble qu'Orange fasse qqchose comme ce que je cherche mais j'ai peur que ce soit spécifique ..
Liveplug wi-fi duo pour Livebox 2
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 15:35
Sauf si sur ta Bbox il y a un port ethernet spécifique pour la télé (comme sur les premières Livebox) le décodeur devrait pouvoir être connecté via le réseau Wifi.
Liveplug wi-fi duo
Ces appareils ne semblent être rien d'autre que des ponts Wifi ethernet communiquant entre eux via un réseau ad hoc Wifi. Ce 2e réseau Wifi (en 5 Ghz) n'est donc pas partagé avec les autres stations connectées à la Livebox mais cependant rien ne garantit que le canal ne sera pas encombré par le voisinage. À moins qu'un technique particulière soit utilisée en garantissant un usage exclusif.
A priori on devrait pouvoir les utiliser dans n'importe quel réseau ethernet. Mais c'est quand même 100 € la paire.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 15:47
PS :j'ai aussi trouvé la meme chose chez SFR ... :
http://assistance.sfr.fr/runtime/internet-et-box/tv-evolution/wifi-bridge-tv.html
mais là aussi j'ai peur d'un vérrouillage SFR donc je préférerais un matériel "neutre" ...
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 16:02
j'ai l'impression que nos discUssions se croisent ...
Excuses si il y a des redites ..
Il n'y a pas de port spécifique sur la Bbox
Je ne crains que peu le voisinage étant à la campagne ... ou presque .
Quels ponts WIFI Ethernet pourrais je essayer ?
w36xb2w
 Posté le 04/02/2016 à 16:21
Perso j'ai opté pour un répéteur wifi eternet NETGEAR , j'ai du tri donc plug !!!
http://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-range-extenders/
http://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX3800.aspx
Il passe par le wifi de la box et un câble vers le TV DLNA ou tout autre matos chez moi un ampli DENON DLNA
vitesse de connexion avec répéteur ou par la box SFR identique 72 Mps fréquence 2.4 Ghz
Débit descendant : 2230 kbps (272.2 Kio/s) - Débit montant : 495 kbps (60.4 Kio/s) - Ping : 52 ms
Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php - 4/2/2016 17:44:42 - Test n°42931382
Modifié par w36xb2w le 04/02/2016 17:45
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 17:21
Quel est le modèle de cette Bbox ? Le point d'accès Wifi est-il en double bande (2,4/5 MHz) ?
Je privigilerais la solution pont seul plutôt que pont intégré dans un répéteur s'il n'y pas de problème de portée et d'obstacles. Toutefois, quoi que tu achètes, assure-toi que tu pourras rendre le matériel s'il n'apporte pas la solution à ton problème.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 17:37
la Bbox "simple" entré de gamme (à 19e90) ..
Oui le point d'accès est en double bande ...
Je suis d'accord, un pont simple me parait souhaitable .. mais en connais-tu ..?
J'avoue que la présentation commerciale de ces matériels est toujours "ambigüe" ..
Ce que j'ai vu est le plus souvent présenté comme des amplificateurs WIFI et sont tous CPL .. sans que je comprenne vraiment s'ils font pont ..
Celui-là par exemple : http://www.tp-link.fr/products/details/cat-18_TL-WPA4226T-KIT.html
Merci de ton aide
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 18:06
Un amplificateur Wifi ça n'existe pas. Ce sont des répéteurs. Et tout ce qui se présente comme un truc à embrocher directement dans une prise n'est pas forcément un boîtiers CPL. Un répéteur Wifi n'a strictement aucun rapport avec un réseau CPL.
Sauf dans le cas où le port ethernet présent sur un répéteur ne sert uniquement que pour sa configuration, on peut y brancher n'importe quoi derrière.
Je n'ai aucun modèle spécial de pont à te recommander. J'ai trouvé par hasard celui que je t'ai indiqué. Mais, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas très courant.
noussibeau
 Posté le 04/02/2016 à 18:17
Excuse moi mais je n'ai noté aucun pont que tu m'aurais indiqué ...
ReIndique .. stp
encore merci
fgondard
 Posté le 04/02/2016 à 19:42
14,38 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,38 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,38 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Ethernet pour remplacer le Wifi
Logiciel pour tester son reseau wifi
Carte Wifi pour Windows 10
Adaptateur Wifi USB pour Android
Ajouter un routeur pour étendre son wifi
Réseau wifi pour locations vacances
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
Quel courielleur pour remplacer Thunderbird la Charrue
Quel CPL choisir pour remplacer celui çi
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
Plus de sujets relatifs à Remplacer le CPL par la WIFI pour ma télévision
