 Remplacer un DD HDD par un SDD ordi portable ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Xib
  Posté le 15/01/2016 @ 17:00
J'ai fait l'acquisition d'une vieille machine, mais neuve (jamais utilisée) et complète avec tout ses disques et accessoires.
C'est une sorte de tablette ordinateur non tactile mais avec un stylet.
La Motion Computing LS800 :
Cette tablette à un système Windows XP tablet 2005 (sp2)
Le processeur est un pentium M 1.10 Ghz
La mémoire (changée par mes soins) est de maintenant 2 gigas (elle faisait 1 gigas)
HDD : 60 gigas
Cette tablette est un peu lente. En changeant son HDD j'aurai une meilleure réponse. Surtout dans le lancement des applications.
Bien sur Windows XP tablet n'est plus compatible (obsolète donc) avec certains programmes. Je veux donc aussi changer son système d'exploitation. Sans doute W7
Je sais intervenir dans l'appareil, le démonter, mais je ne sais pas comment on installe un autre système d'exploitation sur le nouveau disque ?..
Je n'ai pas encore acheté de SSD. Je cherche de l'occasion. Pas la peine de trop investir dans cette machine. D'ailleurs au passage je lance un appel. Les propositions seront bienvenues. Un Disque de 120 gigas serait suffisant.
Donc ma question est de savoir qu'elle est la marche à suivre pour passer d'un HDD à un SDD et en plus en changeant de système d'exploitation.
Merci de vos réponses.
Scapo
 Posté le 15/01/2016 à 19:31
Xib
 Posté le 15/01/2016 à 20:21
Merci mais ça je connais déjà. ça n'explique pas comment installer w7 sur le sdd.
Xib
 Posté le 21/01/2016 à 14:56
Question plus simple alors.
Puis-je remplacer mon disque dur actuel par un SSD (que je vais chercher samedi) et y mettre un nouveau système (W7 sans doute) ?..J'ai aussi le disque des pilotes. Comment dois-je m'y prendre pour installer tout ça. W7 et pilotes ?..
boubou38
 Posté le 21/01/2016 à 18:18
bonsoir
J'ai aussi le disque des pilotes !!
pour winxp ?
si on regarde sur le site de ton pc on ne trouve pas les pilotes pour win7, peut ètre que ceux de vista seront compatibles mais pas sur !!
https://www.motioncomputing.com/fr/support/downloads
il faut faire une installe sur le SSD a partir d'une clé usb win7 bootable il ne semble pas y avoir de lecteur optique sur cette machine
ne change rien a ton disque sur d'origine tant que tu n'est pas sur de pouvoir installer win7
a+
Xib
 Posté le 21/01/2016 à 18:47
Merci de ta réponse.
Non je parle des pilotes pour la tablette, le son et le reste...
Non je vais rien changer, juste ce que je veux c'est la procédure pour installer un W7 sur un nouveau disque vierge et installer donc aussi les pilotes de la tablette.
boubou38
 Posté le 21/01/2016 à 20:00
Xib
 Posté le 21/01/2016 à 20:12
Merci mais expliqué comme ça je n'y arriverai pas. Il me faut un pas à pas en fonction des éléments que je possède. J'attends d'avoir mon DD SSD et on verra...
En plus je tenterai de demander au magasin qui me vend le DD.
Modifié par Xib le 21/01/2016 20:15
boubou38
 Posté le 22/01/2016 à 06:49
voila ce que tu demandes !!
un pas a pas pour changer le DD par le SSD ..mais tu sais faire ?
demande au magasin !!!
a+
Xib
 Posté le 22/01/2016 à 07:33
Merci de ta réponse. Non je parlais bien d'un pas à pas pour installer W7 et pas pour le remplacement du disque. En fait tout ce qui est logiciel m'a toujours posé des problèmes de compréhension sinon manuellement je m'en sors.
boubou38
 Posté le 22/01/2016 à 09:30
re
ben le tuto de pcastuces devrait te convenir non !!!a part le fait de booter sur une clé usb !!
tu as cette clé usb bootable?
http://www.zebulon.fr/astuces/255-installer-windows-7-a-partir-d-une-cle-usb.html
je suppose que tu n'as pas de lecteur dvd sur cette machine ?
a+
Xib
 Posté le 22/01/2016 à 10:03
Merci. Non pas de lecteur dvd. En revanche je ne comprends pas, encore une fois, ce "tuto" que tu as mis en lien.
Ce qui veut dire en gros qu'on peut allumer un ordinateur sans système d'exploitation et installer W7 (par exemple) ?..alors que le disque est en place ?..
J'avais vu qu'on pouvait le faire avant de le mettre dans l'ordi ?.. C'est à dire avec un cordon adapté qui se branche en usb un truc comme ça :
C'est pas mieux de mettre W7 avant ?..
boubou38
 Posté le 22/01/2016 à 10:13
re
mais pourquoi te compliquer !!installe ton SSD et suis le tuto
a partir de la clé usb bootable tu pourra installer win7 sans problème
ne touche a rien sur ton DD d'origine au cas ou win7 ne serait pas compatible
a+
Modifié par boubou38 le 22/01/2016 10:14
Xib
 Posté le 22/01/2016 à 10:30
Ok merci je vais faire ça. Quand tu dis clé "bootable" c'est une clé spéciale ?..L'idée était d'investir le moins possible.
Xib
 Posté le 22/01/2016 à 11:49
Bon je viens de créer ma clé bootable qui a l'air bonne. J'ai testé sur le Motion. J'ai juste branché la clé et visionné l’exécutable (sans le lancer !)
Donc Samedi je prends le SDD.
A suivre...
Merci de ton aide !
Xib
 Posté le 23/01/2016 à 17:26
Bon erreur de ma part. Le disque dur SSD que j'avais commandé est bien trop grand ! Il ne rentre pas dans la tablette !!! Je ne savais pas qu'il y avait en interne plusieurs dimensions
Donc quel est le type de DD SSD qui entre dans cet espace qu'on voit sur la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=2EMVJSUJlVg
Je vous remercie.
Modifié par Xib le 23/01/2016 17:26
Xib
 Posté le 23/01/2016 à 18:07
Je viens de trouver le format.
Fallait le savoir !
http://www.amazon.com/KingSpec-1-8-Inch-50-Pin-Solid-State/dp/B018KJN7N4/ref=sr_1_8?s=pc&ie=UTF8&qid=1453568586&sr=1-8&keywords=1.8-inch+IDE+CF+50-pin+SSD
Donc c'est du IDE traditionnel mais pour tablette.
Quelqu'un aurait une piste en France plutôt que sur Amazon ou Aliexpress ou Ebay ?.. Merci
boubou38
 Posté le 24/01/2016 à 07:01
je crains que tu ne trouves pas !!
a+
Xib
 Posté le 24/01/2016 à 08:12
Si si. J'ai trouvé. J'ai même repéré d'autres solutions. Mais il faut que j'affine. Enfin une autre solution. Je développerai. Avec illustrations à la clé. A suivre...
boubou38
 Posté le 24/01/2016 à 08:56
re
donne le lien de l'endroit ou tu as trouvé un SSD ide de 1.8mm ça peut servir a d'autres !!
a+
Xib
 Posté le 24/01/2016 à 09:50
Ben oui, je t'ai dit que j'allais développer. Mais je suis sur mon portable là ! Patience
Xib
 Posté le 24/01/2016 à 10:20
Pour patienter voilà un des liens qui conduit à l'achat de ce type de SDD :
http://www.fnac.com/mp20003622/KingSpec-Disque-dur-interne-KSD-CF18-6-032MS-32GB-1-8-inch-IDE-CF-50-pin-Solid-State-Disk-MLC/w-4
Mais d'autres sites comme Aliexpress ou Amazon vendent ce disque.
Xib
 Posté le 24/01/2016 à 11:06
L'autre possibilité mais avec beaucoup de réserves. Notamment parce-que reste le mystère de la compatibilité de W7 avec la compact flash. Si quelqu'un sait. Merci
Donc ça consiste à mettre cet adaptateur :
Mais effectivement je précise en commentaire sur la photo mes interrogations sur la connexion de l'adaptateur sur l'adaptateur !
Il me manque une vue (sur le net) de l'envers des adaptateurs compact flash. Qui vient donc s'enficher sur la partie CF-1.8"IDE ADAPTATER VER: VA1
Ensuite il suffit de mettre la carte flash de son choix dans ce berceau.
Mais es-ce compatible avec W7 ?..Possible. Cette solution serait sans doute légèrement moins couteuse que le disque SSD 1.8 50 pins.
Voilà pour mes découvertes.
Il serait intéressant qu'un "spécialiste" m'en dise plus. Merci
En fait je crois avoir compris. C'est la carte flash elle même qui a les pins. Donc on branche en direct sans passer par un autre adaptateur.
Modifié par Xib le 24/01/2016 11:15
boubou38
 Posté le 24/01/2016 à 12:01
re
je ne suis pas spécialiste en tablette
mais tu es sur que win7 est compatible avec cette machine (si négatif tu fais des frais pour rien )
tu devrais faire un test de compatibilité avant !
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2538.htm
a+
Xib
 Posté le 24/01/2016 à 12:11
Merci de ta réponse. Oui elle est compatible ! Regarde la vidéo !
boubou38
 Posté le 24/01/2016 à 13:26
re
ben nickel
bonne installe !
a+
Page 1 sur 2 [Fin]
6,85 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 32 Go à 6,50 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 32 Go à 6,50 €. La livraison est gratuite.
20,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 20,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
-15 €15 € de réduction à partir de 99 € d'achats chez Rakuten
Valable jusqu'au 21 Février
Rakuten propose un nouveau un code de réduction permettant d'obtenir 15 € de réduction dès 99 € d'achats sur son site. Pour profiter de cette offre, saisissez le code RAKUTEN15  dans votre panier. Attention, l'offre n'est valable que pour 1333 utilisations. Ne tardez donc pas si quelque chose vous intéresse.
remplacer écran 15 p par un 17 p sur ordi portable
redemarrer ordi portable apres panne de courant
ordi portable et utilisation
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
clavier ordi portable hs
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
Rajouter de la RAM sur un ordi portable
Remplacer le DD d'un portable. Conseils souhaités
Plus de sujets relatifs à Remplacer un DD HDD par un SDD ordi portable ?
