 Remplacer un lecteur CD par un DD interne ???
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Mimile
  Posté le 24/06/2010 @ 11:41
Je vais faire bref :
mon PC :
  • compaq Presario année 2002 - CPU 1467 Mhz - 1024 Mo de RAM (dont 32 pour la carte graphique intégrée)
  • deux DD ATA/133 (IDE) branchés par des nappes (rondes) sur les deux connecteurs 80 pins de ma carte-mère (selon Everest carte-mère Compaq Presario 6230EA)
  • un lecteur/graveur CD (d'origine) et un lecteur/graveur DVD (neuf) branchés sur les connecteurs intermédiaires des nappes des disques durs
  • le lecteur/graveur CD d'origine est en train de rendre l'âme (RIP)
Ma question : est-il envisageable d'installer un troisième DD en lieu et place de ce lecteur/graveur moribond en utilisant l'alimentation et le connecteur intermédiaire de la nappe de l'un des DD déjà en place ?
D'après ce tuto (ici), il semblerait que ce soit possible, surtout si on se réfère à ce tableau :
Cela dit, avant d'acheter un DD et de me lancer dans le démontage de mon PC (je ne suis pas trop bricoleur), j'aurais aimé avoir l'avis d'astuciens ayant déjà tenté - avec succès - ce genre de montage.
Merci pour vos avis éclairés.
Amicalement
Modifié par Mimile le 24/06/2010 11:57
boubou38
 Posté le 24/06/2010 à 11:46
a priori pas de problème il faut que ton DD soit en ide et le cavalier soit comme ton lecteur de cd (en esclave je suppose)la prise d'alim(molex) et la même
le bios reconnaitre le nouveau DD sans problème et windows aussi
a+
Modifié par boubou38 le 24/06/2010 11:47
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 12:02
Merci pour ta réponse rapide qui confirme le tableau que j'ai inséré dans mon poste en EDIT pendant que tu rédigeais ton message.
Cela dit, n'y aura-t'il pas un problème au niveau des connecteurs car je crois me souvenir que les connecteurs des lecteur CD ne comportent que 40 pins au lieu des 80 pour les disques ?
SI c'est le cas, peut-être existe-t'il des nappes dont les connecteurs intermédiaires comportent également 80 pins ?
A ton avis ?
Cordialement,
Modifié par Mimile le 24/06/2010 12:05
boubou38
 Posté le 24/06/2010 à 12:09
re
pas de problème avec la nappe !!
a+
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 12:21
Je reviens sur ce qui précède car j'ai quand même continué à explorer le net et j'ai trouvé un sujet comparable (ici) et qui se termine par :
Le placement du troisième disque dur, de capacité 80go etait possible puisque j'ai enlevé le graveur CD( le lecteur DVD peut assurer cette fonction).
Apres avoir placé le troisième disque dur et brachement du cable d'alimentation, la carte mère............a rendu l'âme
ce qui n'est pas vraiment de nature à me rassurer ...
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 12:27
Les connecteurs ide n'ont que 40 broches, et non 80.
C'est le câble qui en possède 80 ou 40 suivant sa génération.
Pour le HDD aucun problème tu démontes ton graveur tu regardes derrière comment est placé un petit cavalier (maitre, slave, CS (cable select)), et tu fais la même chose sur le HDD.
Par contre ne vois pas trop grand, car bien qu'il est possible sans problème de mettre un HDD en plus dans ton pc, celui-ci doit être capable de géré la taille de ce nouveau venu et c'est là que tu dois faire attention.
Je doute que datant de 2002 (je dirai construction avant 2000) il puisse gérer un HDD de 750Go.
Malheureusement, connaitre cette limite n'est pas toujour évident.
Il faudrait voir avec la version du bios........
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 12:49
Merci d'intervenir.
Les disques actuellement en place sont respectivement de 160 et 200 Go.
Mon intention n'est pas d'installer un disque de très grande capacité : 100 Go me suffiraient amplement.
Quant au BIOS, voilà ce qu'Everest m'en dit :
Je précise que j'ai cherché à faire une mise à jour du BIOS en me rendant sur le site mentionné dans la capture d'écran.
La réponse a été qu'il n'y avait pas de mise à jour disponible, donc c'est toujours le BIOS d'origine qui est en place.
J'ai fait une recherche en utilisant l'UUID du bios ; Google me dit qu'il ne trouve aucun lien en référence à cette UUID.
La question qui me turlupine est : y-a-t'il un lien de cause à effet entre l'installation du disque et le claquage de la carte-mère comme signalé dans mon précédent message ?
C'est plutôt inquiétant ...
Modifié par Mimile le 24/06/2010 12:52
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 12:56
Non la seul chose de possible c'est que l'alimentation claque elle si elle est trop faible.
Mais pas la carte mère si le montage est bien fait avec des mains propres.
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 13:37
A priori, le montage de la carte-mère a été fait correctement depuis le temps qi'elle fonctionne.
Quand je m'en suis approché pour connecter ou installer de nouveaux éléments, je l'ai chaque fois fait avec des gants de chirurgien ; en outre, assez régulièrement, je file un coup de bombe d'air comprimé pour évacuer la poussière.
Donc, a priori, rien à craindre de ce côté.
Quant à l'alimentation, rien n'est indiqué à son sujet sur la fiche descriptive apposée sur le flanc du PC.
Peut-être qu'en ouvrant le boîtier, il y aura un sticker mentionnant ses caractéristiques et sa puissance.
Cela dit, même en connaissant cette valeur, je suis de toute façon incapable de déterminer la consommation globale du PC qui, de toute façon varie en permanence selon qu'on utilise ou non tel ou tel éléments (lecture CD, gravure DVD, visionnage de film, etc...).
La question est finalement de savoir si un DD IDE de 100 Go consomme davantage qu'un lecteur/graveur de CD en cours de fonctionnement.
Ce qui me retient encore, c'est que, vu le format de mon PC (tour de taille très moyenne où tous les éléments sont proches les uns des autres) et si mon alim venait à claquer, je crains fort de ne pas en retrouver une qui soit insérable dans son logement actuel.
grrr...
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 13:41
C'est claire que Compaq est le spécialiste du tout qui se touche à la sardine......
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 13:43
Si tu habitais Bruxelles j'aurrai pu te donner une adresse ou deux pour de bon HDD neuf de marque et pas €€€ avec garantie sérieuse.
Mais je vois que tu es sur liège.
MATHOS-91
 Posté le 24/06/2010 à 14:06
Cela me semble être bien du boulot pour pas grand chose, sachant que pour de la sauvegarde un disque dur externe (d'origine ou HDD monté dans un boitier) fait tout aussi bien l'affaire, sans tourner en permanence en tirant sur l'alimentation, de plus un lecteur (autour de 15€) en plus du graveur est une solution bien pratique pour copier des CD ou DVD, du moins c'est mon avis et je m'y tiens!
Sans oublier que pour monter un HDD 3.5" dans une baie 5.25" il faut en plus un adaptateur, ce qui risque de couter presque aussi cher qu'un nouveau lecteur de DVD.
Modifié par MATHOS-91 le 24/06/2010 14:08
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 14:12
C'est une solution oui, mais il y a trois choses aussi à prendre en ligne de compte pour un HDD externe (qui en soit n'est absolument pas une mauvaise idée), la première est l'OS, si pas de xp (vu l'age du pc) peut être des problèmes..., si pas beaucoup de ram, le pc sera ralenti (car un HDD externe consomme plus de ressource qu'un interne), et pour finir si le pc ne possède que de l'usb 1 l'échange de document sera encore plus lent.
MATHOS-91
 Posté le 24/06/2010 à 15:05
J'ai vérifié sa configuration avant d'écrire et son Compaq de 2002 est bien sous XP, cependant ayant déjà un disque dur externe WD de 640 Go en USB2 je ne vois pas bien à quoi va lui servir un 3ème disque dur interne.
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 15:13
Perso, j'ai une très grande capacité de stockage, je devrais dire énorme pour un particulier, mais il est vrai que je n'utilise que 3 ou 4 To réellement (le reste c'est des archives).
Mais j'ai un amis qui a une petite dizaine de HDD externe (plus deux internes) uniquement pour les bourrer de filmes qu'il ne regarde pas..
Perso, j'utilise ce genre de taille pour des projets vidéo et d'imagerie ainsi que de DAO.
Quant aux autres ......... je dirais que 100Go c'est vite remplit avec quelque programme et données perso si on compte 20Go de libre pour le système.
C'est toujour mieux quant même que mon premier HDD qui avait uniquement 20Mo (oui, oui 20Mo).
Modifié par Havok le 24/06/2010 15:14
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 15:48
Merci de vous soucier de mes problèmes.
Pour répondre aux objections, je dirai ceci :
--> Havok
a) Je suis sous WinXP home SP3
b) je dispose de 1024 Mo de RAM (dont 32 prélevés d'office par la carte graphique nVidia intégrée à la carte-mère)
c) le PC dispose d'une carte USB2 que j'ai dû installer car mon premier disque externe USB ne fonctionnait pas quand il était branché sur une sortie 1.1.
d) la boutique où je me procure du matériel pratique des prix très raisonnables et la question du prix du disque n'est pas importante.
--> Mathos91
La question qui se pose ne concerne pas la sauvegarde de mes données car pour cela, je dispose déjà d'un DD USB externe de 640 Go et un autre de 160 Go qui tournent sans problème et qui me servent sauvegarde des 3 OS qui se trouvent sur mes DD internes (WinXP home - Debian - LinuMint en triple boot piloté par Grub qui est le bootloader de Linux).
En fait,ce que je veux faire, c'est ajouter Windows Seven aux OS déjà présents sur mes DD internes ; or, ceux-ci sont à la limite de la saturation et il est hors de question que je supprime quoi que ce soit pour récupérer de la place, car mon PC sert à la fois de serveur à mon petit réseau familial (3 autres PC) et, en FTP en liaison avec mon système informatique professionnel (qui se trouve à 15 km).
Le but de la manoeuvre est de vérifier que Windows Seven pourra à terme remplacer les XP PRO qui tournent sur les PC de mon réseau professionnel (composé d'un serveur Win 2000 server + 4 PC Compaq Présario XP PRO qui m'ont été livrés non pas avec des licences complètes mais avec leurs satanés disques de restauration incompatibles avec tout autre PC que ceux que j'utilise actuellement).
Or, tout ce matériel va bientôt avoir 7 ou 8 ans et je redoute qu'ils tombent en panne grave genre carte-mère, ce qui revient à dire qu'à ce moment, je serai dans la m...avec mes disques de restauration Compaq.
Et comme j'ai entendu dire qu'il y avait une grande comatibilité entre XP et Seven, si Windows Seven pouvait faire l'affaire, je serais preneur, plutôt que de racheter des licences WinXP PRO.
J'ai d'ailleurs eu l'occasion de tripoter un mini-portable sous Seven Starter et, de toute évidence, il y a de grandes similitudes notamment au niveau de la configuration des variables d'environnement et du réseau.
Pour finir, je précise que mon BIOS est incapable de booter sur un support externe, ce qui exclut que je tente une installation de Seven sur un tel support (d'autant que j'ignore si une telle installation est possible car dans ce cas, où va s'installer le boot-loader ? à la racine de l'externe ? ce qui m'imposera d'allumer systématiquement l'externe pour pouvoir démarrer les autres OS ?
Non, en toute analyse, l'ajout d'un DD interne me paraît être la meilleure solution ... à condition qu'elle ne bousille pas mon alim ou ma carte-mère
Amicalement,
Modifié par Mimile le 24/06/2010 15:54
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 15:53
Oublies tu ne pourras jamais faire tourner Windows Seven sur ta machine, elle est trop vielle.
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 16:01
Ah bon ?
Même avec la version allégée (Seven Starter) qui tourne à l'aise sur un mini-portable dont les performances sont à peu près égales à mon PC ?
Les pré-requis :
Configuration minimale requise :
- Processeur 32 ou 64 bits de 1 GHz ou plus (mon CPU = 1467 Mhz)
- 1 Go de mémoire système ou plus (512 Mo peuvent suffire sans activer Aero) - je dispose de 1.024 Mo + ou - et je me contrefiche du thème aero
- 16 Go d'espace disque disponible --> le nouveau disque en disposera de bien davantage
- Prise en charge des graphiques DirectX 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero) - me passerais du thème aero, na !
- Lecteur DVD-R/W - j'en ai un !
Quid ?
Amicalement,
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 16:05
Mais tu n'aurrais pas les pilotes pour le faire.
Tu peux tester si tu veux, mais 98% de chance que non je dirai.
Si tu veux Windows 7 tu dois changer ta machine.
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 17:23
Ok, je vais me référer à ton avis et éviter de jouer avec mon vieux PC qui fonctionne encore très bien comme ça.
Dommage ...
J'ai encore la possibilité de remettre en route l'ancien PC de mon fils - beaucoup plus récent et performant - équipé de XP home - dont je détiens le CD complet (et légal) mais qui, pour une raison qui m'échappe, ne boote plus, même pas sur un live-CD Linux et encore moins sur le CD de Windows.
Ce qui m'énerve, c'est que ce PC fonctionnait bien mais qu'il était complètement encrassé, notamment les ailettes des ventilos couvertes d'une croûte de poussière et de nicotine agglomérée (mon fils - il a 27 ans - est un Tanguy gros fumeur ).
Après un nettoyage poussé mais précautionneux des pièces encrassées et des ouies de ventilation et dépoussiérage complet de la bête, finito ! plus la moindre réaction en dehors de la mise en route des ventilos (ce qui exclut un problème d'alimentation).
Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'affiche rien, même pas l'écran de départ où on voit le calcul de la mémoire et la barre de progression blanche au bas de la fenêtre ; de plus, il n'émet aucun bip dont la séquence permet de déterminer le type de problème.
J'ai testé en retirant une barrette puis l'autre sans résultat.
Me restera plus qu'à le confier à un spécialiste.
Cordialement,
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 17:28
Quant tu as nettoyé le radiateur et le ventilo de ton cpu en question comment as tu fais (très exactement) ?
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 20:21
En fait, j'ai essentiellement nettoyé les ventilo de la carte graphique (ati) qui étaient dégeu (après avoir retirer la carte).
Puis les ouies de ventilation et les ventilo qui étaient sensés les aérer.
Un coup de bombe d'air comprimé avec, simultanément, la buse d'aspiration d'un aspirateur en hauteur pour récupérer les volutes de poussières, mais à part ça, rien de violent.
remontage de la carte et réinsertion des câbles (alim et connexions).
Finalement, rien d'agressif surtout qu'après avoir constaté que le pC ne bootait plus, j'ai remis la précédente carte graphique initiale, sans aucun résultat.
Comprends pas car je n'ai touché à rien d''essentiel.
Tiens là, pour rire, je rédige ceci sur le mini-portable W7 de mon fils.
Pas facile, ce satané petit bidule avec sa souris genre tapis volant et son clavier à usage de nains.
Quel effort pour rédiger ceci sans (grosse) erreur
Allez, @+
Amicalement
Modifié par Mimile le 24/06/2010 20:24
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 20:43
Ce pc donc en question possède deux cartes graphiques, une interne et une aditionnel ?
Mimile
 Posté le 24/06/2010 à 23:02
Non, pas du tout
Initialement, il y avait une carte nVidia xyz qui fonctionnait correctement mais pas assez bien pour les jeux 3D en ligne selon mon fils qui à l'époque était fana de ce genre d'activité.
Il a donc acheté une ATI abc soi-disant plus performante.
Après deux ou trois ans, il a acheté une autre PC et mis l'autre au grenier alors qu'il fonctionnait encore.
Je l'ai recupéré avec l'intention de tester diverses distributions Linux ou de le transformer en serveur mais comme les ventilos émettaient des bruits anormaux et déplaisants en raison de leur état de saleté, j'ai décidé de les nettoyer.
Les plus sales étaient ceux de la carte graphique mais il suffisait de devisser 4 petites vis pour les démonter.
Comme le PC ne démarrait pas après le remontage, j'ai pensé que j'avais peut-être endommagé la carte involontairement et que c'était cela qui provoquait le problème.
Pour voir, j'ai donc remis l'ancienne carte sans plus de résultat.
Cela dit, je ne pense pas que ce soit là l'origine du problème car même à supposer que le carte graphique soit HS, je devrais au moins entendre le mouvement des têtes de lectures des disques qui s'activent pendant le boot.
Or, là, rien du tout : juste le bruit (normal) des ventilos qui se mettent en marche et strictement aucune activité disque.
Je ne sais que penser car avant que je démonte la carte graphique (ce qui n'était vraiment pas difficile : juste un petit clips à soulever pour pouvoir la retirer), le PC fonctionnait normalement, hormis le fait qu'il avait tendance à surchauffer au bout d'un certain temps de fonctionnement (vu son état d'encrassement).
Modifié par Mimile le 24/06/2010 23:09
Havok
 Posté le 24/06/2010 à 23:27
As tu démonté le radiateur ou le ventilo du cpu de la carte mère ?
MATHOS-91
 Posté le 25/06/2010 à 00:39
+1, la poussière est le plus souvent en couche entre le ventilateur et la face supérieure du radiateur, elle se présente comme du feutre et obstrue les ailettes, une action mécanique comme par exemple avec une vieille brosse à dent est souvent obligatoire et complément d'une aspiration.
Et une fois lancé, pense aussi à l'intérieur de l'alimentation!
Modifié par MATHOS-91 le 25/06/2010 00:41
Page 1 sur 3 [Fin]
Remplacer le lecteur de CD/DVD par un HDD/SSD
remplacement du lecteur dvd interne en IDE
Remplacer le disque interne de mon portable
Remplacer HDD interne sur portable
brancher un lecteur de carte interne
Installation lecteur de disquette interne
pc qui reconnais plus mon lecteur graveur interne
lecteur carte mémoire interne
Lecteur/graveur DVD interne e-sata
remplacer lecteur par lecteur graveur
Plus de sujets relatifs à Remplacer un lecteur CD par un DD interne ???
