 remplacer un ou deux DD internes par des ssd
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jack16
  Posté le 30/04/2016 @ 15:31
Bonjour à tous et bon premier mai ,
Est ce qu'il est possible de passer en SSD un pc "monté maison " avec des DD internes et est ce qu'il y à un risque d'usure ou de fatigue pour les SSD ?
Sachant que sur ce pc je ne fais que de la vidéo?
Je joint un rapport sur la config en question:http://www.cjoint.com/c/FDEnD3d4qod
Merci par avance de votre aide
Cordialement
ritchie31
 Posté le 30/04/2016 à 16:47
J'ai fait ça sur un portable ASUS: replacement du HDD d'origine (1To) par un SSD Samsung 240EVO de 250Go.
De mémoire (d'autres diront si j'oublie quelque chose), il faut acheter le SSD, + un boitier USB.
Ensuite, il faut cloner la partition système du HDD sur laquelle boote l'ordi. Sous entendu, il faut avoir diminué la partition de boot de manière à ce qu'elle tienne sur le nouveau SSD, bien sur. Et désinstaller les softs obsolètes, puis passer des nettoyeurs.
J'avais utilisé le logiciel de chez Samsung (Data Migration).
Depuis, j'ai changé l'ordi (je me le suis fait piquer, les boules! J'ai donc racheté le même, mais avec un proc i7 au lieu du i5), et je suis équipé d'un SSD Sandisk de la même capacité. J'y ai monté une partition OS de 90Go environ, et une autre DATA de 130Go.
Après coup, on récupère le HDD d'origine, qu'on met dans le boitier, et ça fait un stockage externe sympa pour faire des sauvegardes.
Et surtout, démarrage de l'ordi en 35 secondes, plus de ventilo, plus de bruit: le bonheur!
R.
Modifié par ritchie31 le 30/04/2016 16:54
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 16:56
Depuis, j'ai changé l'ordi, et je suis équipé d'un SSD Crucial de la même capacité.
R.
Merci ritchie31,est ce que tu à jeté un coup d'oeil à ma config?juste pour me dire déjas si elle est à peu près bonne,
L'opération que je compte faire se fera sur un pc de bureau je n'ai pas de portable donc si j'ai bien compris se que j'ai lu ici et là je devrai pouvoir me passer de boitier USB non?
Cordialement
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 17:23
Si tu as les connectiques qui vont avec, pas besoin de boitier, tu le branches sur ta tour, tu allumes ton PC, tu initialises le disque SSD et ensuite avec par Exemple :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056035-easeus-partition-master
Tu clones ton disque vers le SSD et ensuite tu démontes l'ancien disque dur et tu démarres sur le SSD
Tutoriel
https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f14s5.htm
Chapitre 2
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 17:45
Tutoriel
Chapitre 2
Merci eliot3,
Je vais faire comme ça par contre j'avais fais en sorte de ne pas installer Windows10 (je ne peux pas avoir de mise à jour de certains pilotes de ma carte mère "info Asus")une fois installés je ne pas de retrouver cette proposition?
Cordialement
ritchie31
 Posté le 30/04/2016 à 17:47
Re,
Sur une tour, il est évident que tu auras la possibilité d'avoir plusieurs disques. Tu as déjà 2 x 2To, c'est ça? Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle ta partition C est aussi petite: tu devrais diminuer E:, et redimensionner C: pour la monter à 500Go. Avant de procéder à quoique ce soit d'autre. Ça permettrait au système d'utiliser des zones tampon assez grandes. Sinon, il va être obligé d'écrire des petits bouts de code, et avec le peu qu'il te reste, il est possible qu'il y ait des erreurs d'écriture, sans compter que ça va être inutilement plus long... Et puis, comme tu es sur une tour, pas de batterie, la moindre micro coupure d'alim pourrait être fatale.
Tu peux faire ça avec EASEUS Partition Master Free. C'est ce que j'utilise, et ça fonctionne sans problème.
Mais pour le clonage (uniquement pour cette manœuvre), je pense qu'il est préférable de mettre le SSD dans un boitier USB. Faut voir comment il est détecté par le soft de clonage...Si tu utilises la suite Samsung, le SSD (en 850EVO) devrait être livré avec le logiciel qui va te lancer le formatage puis le clonage. La suite est très bien faite. Si mes souvenirs sont bons, il y avait plusieurs bundles, avec ou sans cette suite, et aussi un bout de câble pour raccorder le SSD sur les connecteurs SATA.
Il faut donc approvisionner un disque muni du câble SATA qui permet de faire l'interface entre le disque et la baie. Ensuite, il sera toujours possible de monter un 2,5" dans une baie prévue pour du 3,5", pour peu que tu aies les adaptateurs nécessaires. D'ailleurs, quand tu fais le premier test après le clonage, il y a un petit temps ou tu te demandes si ça va vraiment fonctionner. Avec les petites gouttes de sueur qui perlent sur ton front! Mais même pas grave, s'il y avait un soucis, tu peux repartir sur le disque initial, car les données ne sont bien entendu pas effacées. Ce qui permet de tester la nouvelle config...
De toute manière, le SSD devrait être réservé au boot, car c'est là qu'on perd le plus de temps (En fonctionnement, d'une manière générale, on n'a besoin de cette partition que pour démarrer, et appeler les softs (avec tes 8Go de RAM, il y a peu d'accès au disque pendant l'utilisation). Or, ta partition système a l'air bien chargée: tu devrais faire du ménage, il doit forcément y avoir des datas qui pourraient être transférées dans les autres partitions. Ou alors tu devras te payer un SSD de 500Go (dans les 150€ à la louche), mais ce n'est pas mon choix: je préfère désormais isoler l'OS et les programmes, quitte à devoir modifier les logiciels un par un pour qu'ils enregistrent les données sur une autre partition. Au passage, certains ne l'autorisent pas, ne sont pas prévus pour! Ce qui fait que malgré tout, tu as toujours des variables qui traînent sur la partition principale.
Je ne vois pas de problème au niveau de ta config, le disque dur n'est après tout qu'un accessoire comme un autre. Pour le système, que ce soit du conventionnel ou du Nand importe peu. Bon, bien sur, s'agissant d'une tour, tu entendras toujours le ventilo de l'alim! Sur mon portable, il n'y en a pas, je ne l'entends plus du tout.
Ceci dit, je ne suis pas non plus informaticien de métier: juste un autodidacte!
R.
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 18:16
ritchie31
Pourquoi vouloir une grosse partition C:\ ?
Sur mon SSD Windows 10 home sur une partition et Windows 10 Pro sur le même SSD sur une autre partition
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 18:25
ritchie31 a écrit :
Re,
R.
re
Pour la création des partitions j'ai utilisé OMEI Partition c'est donc avec lui que je suis obligé de modifier celles ci ? pour le reste "E" est un disque dur entier et " C,G,H" elles sont sur le même disquesi je dois gagner c'est sur "G" voir même la supprimer et tout réalouer à"C" en espèrant ne pas me tromper dans la maneuvre.Pour le SSD je vais attendre un peu que mes fonds soient un peu en hausse,est ce qu'il existe un tuto pour OMEI Partition ? car comme je ne m'en sert pas tous les jours c'est un peu passer aux oubliettes.
Cordialement jacky
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 18:30
Non ce n'est une obligation mais AOMEÏ le fait aussi le clonage, il faut choisir Copier un disque ou Copier une partition. Je vais me mettre sur une live Clé pour faire un screen
http://www.disk-partition.com/manual.html
Modifié par eliot3 le 30/04/2016 18:32
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 18:33
eliot3 a écrit :
ritchie31
la raison d'une aussi petite partition c'est que j'avais essayé d'installer Windows10 en double boot et que je n'ai pas récupèré cette partition(G) pour la joidre à (C) excuse moi je n'avais pas vu ta réponse.
Modifié par jack16 le 30/04/2016 18:35
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 18:35
Tu peux faire une capture d'écran de la Gestion des disques ?
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 18:39
voila ce que cela donne
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 18:45
Avec AOMEÏ Partition Assistant, tu supprimes G:\ une fois que tu l'as vidé tu Valides l'opération ensuite tu vas pouvoir agrandir C:\ de l'espace qui sera Non Alloué.
P.S. Tu devrais demander le transfert de ton sujet vers le forum " Les mains dans le cambouis"
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 18:46
Ok eloiot3,je fais ça de suite merci pour ton aide
eliot3
 Posté le 30/04/2016 à 18:48
Pour cloner le disque avec AOMEÏ Partition Assistant
jack16
 Posté le 30/04/2016 à 19:45
Merci A+
danee
 Posté le 01/05/2016 à 08:09
, juste une remarque: dans ton profil est indiqué que tu as des disque SCSI ...
les SSD sont en générale en SATA3 ...
eliot3
 Posté le 01/05/2016 à 09:33
danee
Exact, j'ai vu sur son rapport everest, donc pas sûr qu'il ai la connectique pour le SATA III
jack16
 Posté le 01/05/2016 à 11:58
Bonjour danee je te joint une capture d'ecran concernant ma carte mere
jack16
 Posté le 01/05/2016 à 12:01
eliot3 a écrit :
danee
Bonjour eliot,si ce n'est pas possible pas grave j'ai mis une capture d'écran dans ma réponse a danee,
merci à vous en attendant et bon premier mai
eliot3
C'est tout bon alors
Modifié par eliot3 le 01/05/2016 12:03
jack16
 Posté le 01/05/2016 à 12:04
il me reste à savoir si c'est possible ou pas et je ferais en fonction
danee
 Posté le 01/05/2016 à 12:07
, 4 portes SATA 6Gb/s ... c'est OK
tu peux utiliser les disques SSD, ça va gagner en performance si tu mets le OS dessus ...
et si tu ajoute un peu de mémoire (+4Go ou plus), ça va être le TOP
eliot3
 Posté le 01/05/2016 à 12:11
C'est le Top, j'ai mes 2 OS sur le même SSD et quelle vélocité maintenant
jack16
 Posté le 01/05/2016 à 12:15
Merci à tous du coup y à plus qu'à
 Posté le 02/05/2016 à 07:09
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Page 1 sur 2 [Fin]
Utilisation optimal de deux disque dur internes
Remplacer deux cartes graphiques !!!!!!!!!!!!!!
Supprimer l'un des deux OS en Dual Boot ?
Quelle config parmi les deux
Besoin de trois connections, ma carte mère ne m'en propose que deux !
fusionner deux partitions
Remplacer DD par un plus petit
votre avis sur ces deux modeles
Remplacer un DD HDD par un SDD ordi portable ?
Remplacer 2 HDD par 1 SSD
Plus de sujets relatifs à remplacer un ou deux DD internes par des ssd
