 remplacer vista par xp
alainbea
  Posté le 02/12/2008 @ 11:16
comment proceder pour que mon ordinateur accepte un nouveau système d'exploitation?
j'ai vista et j'aimerai le remplacer par xp
merci d'avance pour votre aide
ICAR78
 Posté le 02/12/2008 à 11:23
slt
Hé bein si tu ne veux que XP et effacer vista, il te faut avoir un cd avec le système d'exploitation XP ainsi que sa clé.
Il te faudra donc formater ton disque dur avec GParted Live (c'est un fichier iso), tu le graves avec ton logiciel de gravure (tu choisis soit graver un fichier iso, soit créer un fichier image).
Tu le mets dans ton portable, tu redémarres et ensuite ton pc redémarrerra sur le cd. Ensuite tu suis la procédure.
Une fois cela fini, tu mets ton cd xp, tu redémarres et tu suis la procédure.
Je crois qu'on peut faire même plus simple, tu mets ton cd xp et il va te proposer de formater en ntfs. L'avantage avec gpartedlive est que tu peux créer plusieurs partitions : 1 en ntfs pour xp, une autre pour tes données en fat 32, une pour un syst linux.
Si tu souhaiter installer xp à côté de vista, tu trouveras toutes les réponses sur le forum car le sujet a déjà été posté.
voila
Esclapion
 Posté le 02/12/2008 à 11:33
ATTENTION : formater un PC est une action irréversible, lourde de conséquences. Est-ce un Vista OEM ou non ? Es-tu sûr que XP s'installera, et si non, que faire ensuite ? As-tu créé les CD de réinstallation ?
Le père ok
 Posté le 02/12/2008 à 12:02
alainbea,
Plutôt que de virer Vista, installe XP à côté tu auras ainsi le choix de l'OS en installant un dual boot.
Bonne journée.
ICAR78
 Posté le 02/12/2008 à 12:08
salut
sa c'est bien vrai un oubli de ma part j'aurais put lui dire
heureusement que vous ete la.merci
Esclapion
 Posté le 02/12/2008 à 12:11
Il faut d'abord savoir si XP peut s'installer. Ce n'est pas évident si tu as des disques Sata. Pour le savoir, tu peux déjà démarrer une installation, sans la faire (en mettant le disque dans le lecteur, sous Vista). Tu pourras ainsi le savoir.
Cette manip est risquée, c'est pour ça qu'il te faut les DVDs de restauration au cas où.
Modifié par Esclapion le 02/12/2008 12:12
Le père ok
 Posté le 02/12/2008 à 12:43
Esclapion,
Tu crois que cette manip est risquée ? Je l'avais faite avant de savoir que j'avais des disques Sata et je crois me souvenir que l'installation de toute façon ne s'est pas faite puisqu 'XP ne reconnaissait pas les disques.
Plus que 30 au jus ! super ! ça devient bon, courage !
Bonne journée.
Esclapion
 Posté le 02/12/2008 à 12:50
Père Ok,
Oui, si le PC est récent, ce qui devrait se produire, c'est que :
1) l'installation de XP ne reconnaisse pas les disques
2) même avec les drivers Sata, l'installation échoue puisqu'un système plus récent est installé.
Il est alors possible d'utiliser CECI pour contourner.
Par contre, c'est du suicide sans DVDs de restauration.
P.S. : 29,5 Ensuite,
Le père ok
 Posté le 02/12/2008 à 13:06
Re Esclapion,
1) Si l'installation ne reconnait pas les disques ; XP ne peux donc pas s'installer ! alors où est le risque ?
2) Comme tu dis : "même avec les drivers Sata, l'installation échoue puisqu'un système plus récent est installé".
Donc là encore où est le risque ?
En revanche là où tu as absolument raison c'est de faire ces manips sans DVD de réinstallation.
Alors vivement la teuf !
479,99 €PC portable 14 pouces Asus (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10, Office 365) + sac à 479,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus R415JA-BV1155T qui passe à 479,99 € au lieu de 550 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Core i3-1005G1, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage SSD de 256 Go, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,6 kg et offre une autonomie de 5h environ.
Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
79,99 €Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Topachat solde l'alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 79,99 € au lieu de 119 €. Profitez du meilleur rapport silence/performance possible grâce au mode de ventilation hybride. Lorsque le niveau de charge de l'alimentation est inférieur à 100W, le ventilateur ne tourne pas, pour un silence de fonctionnement parfait à 0 dB. Au delà, le ventilateur 120 mm PWM à roulement hydraulique tourne lentement puis il ajuste sa vitesse de rotation en fonction de la charge. Cette alimentation intègre des condensateurs japonais, gage de qualité et de longévité. Elle est garantie 10 ans par NZXT, pour une utilisation en toute sérénité !
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
remplacer XP par Vista
Remplacer XP par Windows Vista ou Windows 7 64bits
tuto remplacer vista par windows 7
Remplacer vista par XP
Remplacer Corel Drav 8 par ? sur Vista
Autorisation pour remplacer msisip.dll dans Vista
remplacer vista par xp?
Remplacer Vista par XP pro ou familial ds pc Porta
Plus de sujets relatifs à remplacer vista par xp
