 remplacer XP par VistaSujet résolu
mounbridge
  Posté le 08/07/2014 @ 10:54
bonjour,
J'ai une tour sous XP et un portable sous Vista ultimate Oemact
La tour fonctionne tres bien par contre le Vista est HS (carte graphique, je pense ) et donc j'ai pensé installer Vista sur ma tour (qui supporte Vista)
mais: 1) est ce que je peux trouver ce Vista Ultimate à télécharger sur Downflex
2) Quelle clé d activation devrais entrer ? celle de XP ou celle de Vista ?
merci
Le Fêlé
 Posté le 08/07/2014 à 11:10
Peu importe la version de Vista à télécharger, c'est la clé insérée qui fait la version !
Tu entreras donc celle de Vista !
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 11:25
re
merci pour ces reponses et encore une question
J'ai déja un CD avec vista Familial de gravé, est ce que je peux l'installer et rentrer la clé du Vista Ultimat (deja, quelle est la difference entre les 2)
ou dois je graver un Vista Ultimat (et la j en ai pas vu sur downflex ) ?
merci
ps; j avais pas lu : Peu importe la version de Vista à télécharger, c'est la clé insérée qui fait la version
ce qui veut dire que j installe un Vista familial et j y rentre la clé du ultimat et ça tourne ?
Le Fêlé
 Posté le 08/07/2014 à 12:01
C'est ça, ça tournera !
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 12:07
Ce qui veut dire qu'il n'y a en fait pas de DVD de Familiale Basique, de DVD de Familiale Premium, ni Pro ni Intégrale.
Bonjour ; c'est rigoureusement le même, à l'octet près.
(il y en a toutefois un qui installe toutes les 32 bits, différent de celui qui installe toutes les 64 ; et quelques variantes selon constructeurs, quand on a celui du constructeur de PC)
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 12:44
re
merci Le Félé
Yves (il y en a toutefois un qui installe toutes les 32 bits, différent de celui qui installe toutes les 64 ; et quelques variantes selon constructeurs, quand on a celui du constructeur de PC)
donc vu que j ai 1 cd en Vista 32 bits(pas celui du constructeur Asus) mais un que j ai téléchargé sur DownFlex et que j ai déja réinstallé sur l'ordi avec lequel je poste, je peux donc l 'installer à la place de mon XP
merci
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 13:21
Je croyais qu'il était HS ; s'il tourne déjà sur le PC avec lequel tu postes, tu ne pourras normalement pas l'activer sur un autre.
(de toute façon, tu fais une sauvegarde d'XP en cas, même si tu l'installes en multiboot)
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 13:44
re
Yves ::Je croyais qu'il était HS ; s'il tourne déjà sur le PC avec lequel tu postes, tu ne pourras normalement pas l'activer sur un autre.
j ai du mal m exprimé, donc je récapépete:
J'ai un portable Acer sous Vista (celui avec le quel je poste)
une tour sous XP (celui que je veux tranformer en Vista)
Un portable de récupération Asus (c'est celui la qui est HS )
je veux installer Vista (dont j ai une copie sur CD et qui fonctionne puisque je l ai deja installé sur celui avec lequel je poste) sur mon XP en rentrant la clé du vista HS
est ce possible ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 16:29
Là, oui.
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 16:31
ok merci
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
899 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD 120 Hz, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 899 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1099 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080) IPS 120 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 02 Février
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
Remplacer XP par Windows Vista ou Windows 7 64bits
tuto remplacer vista par windows 7
Remplacer vista par XP
remplacer vista par xp
Remplacer Corel Drav 8 par ? sur Vista
Autorisation pour remplacer msisip.dll dans Vista
remplacer vista par xp?
Remplacer Vista par XP pro ou familial ds pc Porta
Plus de sujets relatifs à remplacer XP par Vista
