 remplacer XP par VistaSujet résolu
mounbridge
  Posté le 08/07/2014 @ 10:54
bonjour,
J'ai une tour sous XP et un portable sous Vista ultimate Oemact
La tour fonctionne tres bien par contre le Vista est HS (carte graphique, je pense ) et donc j'ai pensé installer Vista sur ma tour (qui supporte Vista)
mais: 1) est ce que je peux trouver ce Vista Ultimate à télécharger sur Downflex
2) Quelle clé d activation devrais entrer ? celle de XP ou celle de Vista ?
merci
Le Fêlé
 Posté le 08/07/2014 à 11:10
Peu importe la version de Vista à télécharger, c'est la clé insérée qui fait la version !
Tu entreras donc celle de Vista !
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 11:25
re
merci pour ces reponses et encore une question
J'ai déja un CD avec vista Familial de gravé, est ce que je peux l'installer et rentrer la clé du Vista Ultimat (deja, quelle est la difference entre les 2)
ou dois je graver un Vista Ultimat (et la j en ai pas vu sur downflex ) ?
merci
ps; j avais pas lu : Peu importe la version de Vista à télécharger, c'est la clé insérée qui fait la version
ce qui veut dire que j installe un Vista familial et j y rentre la clé du ultimat et ça tourne ?
Le Fêlé
 Posté le 08/07/2014 à 12:01
C'est ça, ça tournera !
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 12:07
Ce qui veut dire qu'il n'y a en fait pas de DVD de Familiale Basique, de DVD de Familiale Premium, ni Pro ni Intégrale.
Bonjour ; c'est rigoureusement le même, à l'octet près.
(il y en a toutefois un qui installe toutes les 32 bits, différent de celui qui installe toutes les 64 ; et quelques variantes selon constructeurs, quand on a celui du constructeur de PC)
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 12:44
re
merci Le Félé
Yves (il y en a toutefois un qui installe toutes les 32 bits, différent de celui qui installe toutes les 64 ; et quelques variantes selon constructeurs, quand on a celui du constructeur de PC)
donc vu que j ai 1 cd en Vista 32 bits(pas celui du constructeur Asus) mais un que j ai téléchargé sur DownFlex et que j ai déja réinstallé sur l'ordi avec lequel je poste, je peux donc l 'installer à la place de mon XP
merci
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 13:21
Je croyais qu'il était HS ; s'il tourne déjà sur le PC avec lequel tu postes, tu ne pourras normalement pas l'activer sur un autre.
(de toute façon, tu fais une sauvegarde d'XP en cas, même si tu l'installes en multiboot)
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 13:44
re
Yves ::Je croyais qu'il était HS ; s'il tourne déjà sur le PC avec lequel tu postes, tu ne pourras normalement pas l'activer sur un autre.
j ai du mal m exprimé, donc je récapépete:
J'ai un portable Acer sous Vista (celui avec le quel je poste)
une tour sous XP (celui que je veux tranformer en Vista)
Un portable de récupération Asus (c'est celui la qui est HS )
je veux installer Vista (dont j ai une copie sur CD et qui fonctionne puisque je l ai deja installé sur celui avec lequel je poste) sur mon XP en rentrant la clé du vista HS
est ce possible ?
merci
yves.vaissiere
 Posté le 08/07/2014 à 16:29
Là, oui.
mounbridge
 Posté le 08/07/2014 à 16:31
ok merci
14,96 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2000 mAh à 14,96 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 14,96 € seulement au lieu de 20 €. Ces piles ont une capacité de 2000 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
99,99 €Platine vinyle Audio Technica ATLP60BK à 99,99 €
Boulanger fait une promotion sur la platine vinyle Audio-Technica ATLP60BK qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. La platine AUDIO-TECHNICA ATLP60BK vous permet d'écouter les disques vinyle aux formats 33 tours ou 45 tours. Son fonctionnement entièrement automatique vous dispense de tout réglage fastidieux. Placez votre vinyle, lancez la lecture et profitez du son chaleureux de vos disques. La platine intègre un pré-ampli phono commutable.
899,89 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 899,89 € (code 50EUROS)
Valable jusqu'au 29 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 899,89 € au lieu de 1100 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10 avec mise à jour possible vers Windows 11. 3 mois de Game Pass vous sont également offerts.
Remplacer XP par Windows Vista ou Windows 7 64bits
tuto remplacer vista par windows 7
Remplacer vista par XP
remplacer vista par xp
Remplacer Corel Drav 8 par ? sur Vista
Autorisation pour remplacer msisip.dll dans Vista
remplacer vista par xp?
Remplacer Vista par XP pro ou familial ds pc Porta
Plus de sujets relatifs à remplacer XP par Vista
