 Réparation démarrage
nageglisse
  Posté le 18/01/2018 @ 19:38
Merci a tous pour vos conseils, que dois je faire ?
2eme fois que l'ordi portable répare le démarrage, votre ordinateur n'a pas pu démarrer normalement, tentative de réparations, je patiente + d'une demi heure, après ca marche ! Je suis pas très rassuré !
Mon ordinateur Toshiba Satellite Pro avec Windows 7 Merci
nageglisse
 Posté le 18/01/2018 à 19:46
ou sont vos réponses que dois je faire ? Merci
El Magnifico
 Posté le 18/01/2018 à 21:12
Groupe Sécurité
Faites un contrôle du DD=>
Vous allez controler l'état de votre disque dur:
Telechargez Crystal diskinfo[url=http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo-portable] ICI[/url]
Telechargez , puis dézippez : clic droit (extraire tout) , lancez le programme (application), postez une capture de l’image obtenue.
• Mon prénom est Gerard, si vous pensez que votre machine est infectée, lisez ceci: https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=26&s=4
Si vous acceptez, c'est avec plaisir que nous allons commencer ensemble quelques procédures.
Il est demandé de télécharger tous les logiciels et sripts image sur le Bureau, de poster des rapports avec l'aide de CJoint, cochez Privée et 21 jours.
      => Démo animée
ICI
En cas de difficulté pour télécharger et executer les outils , désactivez l 'Antivirus et éventuellement le Filtre SmartScreen le temps des opérations
(exemples)
image Commencez par ceci :https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=26&s=60 vous posterez les rapports qu' avec le lien donné par CJoint
      => Démo animée pour ZHPDiag
ICI
Si votre navigateur est Google Chrome => désactivez toute synchronisation ICI
Tous les outils ne seront exécutés qu'une seule fois pour ne pas fausser les rapports. N'utilisez pas d'autres outils de votre propre initiative !
• Questions:
      • Réalisez vous des sauvegardes image du système sur
un disque dur externe
      ainsi que les données que vous créez ?
      • Quel antivirus utilisez vous ?
      • Avez vous modifier le fichier Hosts ?
      • Utilisez vous Yahoo ?
image Pour commencer vous allez régler et créer un point de restauration système que vous nommez : Avant désinfection
Solution de repli stratégiqueimage
  • Tuto animé => ICI
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez sysdm.cpl dans la fenêtre puis OK / Onglet protection du système / surlignez C (système) / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les paramètres système / mettre le curseur sur 15% / validez par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du système surlignez C (système)/Créer/………/créer.
Modifié par El Magnifico le 18/01/2018 21:13
22,88 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 22,88 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 22,88 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette jolie carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € via un coupon à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
"Erreur du démarrage. Réparation du démarrage"
PC demarrage lent et s´arrete brusquement
mettre AVAST au demarrage
PC très lent au démarrage et en navigation
session lente au demarrage
pc devenu lent au demarrage
Help SVP pour Pc lent, se fige, soucis démarrage WIN 7
Démarrage aléatoire ?
USB Raptor au démarrage de Windows
Démarrage ordinateur impossible après màj Windows
Plus de sujets relatifs à Réparation démarrage
