 Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
sandra_leb
  Posté le 23/05/2014 @ 14:45
Je suis l'excellent tutoriel
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/page3.htm
Mais Test Disk ne me détecte absolument pas mon DD
Que faire ?
Alors que la gestion des disques me le trouvait bien
Cordialement
Sandra
Le Fêlé
 Posté le 23/05/2014 à 15:02
sandra_leb
 Posté le 23/05/2014 à 15:34
oh la la
ma question me semble simple et le lien me semble bien compliqué ;-)
Comment faire pour pouvoir avoir mon DD reconnu par TestDisk ?
Merci de votre expertise
Sandra
Le Fêlé
 Posté le 23/05/2014 à 15:38
La gestion des disques de Windoz te le voit comment ?
Mets une capture !
sandra_leb
 Posté le 23/05/2014 à 15:43
jbryi
 Posté le 23/05/2014 à 15:45
Si ton disque est visible dans Windows essaye Partition wizard de Minitool.
Il a déjà servi à régler le problème dans un cas similaire
http://www.pcastuces.com/logitheque/partition_wizard_home_edition.htm
Le Fêlé
 Posté le 23/05/2014 à 15:49
sandra_leb a écrit :
Essaie le pas à pas : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Mais auparavant tu devrais tenter, depuis un LiveCD Ubuntu, de récupérer tes données !
Bonne chance...
jbryi
 Posté le 23/05/2014 à 16:15
Re Bonjour
C'est vrai et on l'oublie pense d'abord à récupérer tes données !!!
Le Fêlé
 Posté le 23/05/2014 à 16:38
sandra_leb
 Posté le 23/05/2014 à 18:07
jbryi a écrit :
Je regarde le logiciel mais je ne comprends pas bien ce que je dois en faire après
car il a l'air d'être très complet
en quoi me permet il de rendre mon DD externe détectable par TestDisk
Merci à cous
Sandra
jbryi
 Posté le 23/05/2014 à 19:20
Attention toute tentative de modification ou correction du disque risque de faire perdre toutes les données inscrites.
Si le disque est vide ou si les données sont sans importance on peut aller plus loin.
Sinon tente déjà de récupérer ce qu'il y a dessus dans un premier temps comme proposé par Le Fêlé.
En gros Partition Wizard est un outil très puissant qui permet de faire sous environnement Windows sensiblement ce que sait faire Testdisk, C'est à dire tout simplement modifier tout le système de fonctionnement d'un disque.
La seules chose qu'il ne sait pas faire est de récupérer les données du disque
sandra_leb
 Posté le 23/05/2014 à 19:37
la recupération des données est en cours
bassmaniac
 Posté le 25/05/2014 à 19:50
J'ai essayé de suivre l'excellent tuto de Romsk concernant testdisk sur les disques Ntfs passés en Raw mais je n'ai malheureusement pas eu les résultats escomptés..
Mon problème concerne un disque dur Maxtor de 1To, avec un partition unique NTFS, qui contient beaucoup de documents importants pour mon travail, des programes, films et surtout des modèles 3D que j'ai réalisé avec 3DSmax (format 3DSmax et .obj) . Si je pouvais récupérer grâce à votre aide tout ou une grande partie des données de ce disque, je vous serais éternellement reconnaissant et vous promets de vous expédier une excellente bouteille de vin d'un grand cru de notre Bourgogne!
Je dois avouer que j'ai été trop confiant et aurais du faire un backup, car ce disque commençait à ramer et à donner des signes de faiblesse le mois dernier: je l'avais justement vérifié avec CrystalDiskInfo qui lui donnait déjà une note "jaune", car il avait trouvé quelques secteurs défectueux..
Ce disque apparait pourtant toujours dans le gestionnaire de disque de Windows 7 (32bits) et toute l'arborescence du disque (1er niveau) apparait dans l'explorateur mais il est impossible d'ouvrir les dossiers (erreur E/S). Si les données sont invisibles (ou plutôt non sélectionnables), elles doivent être toujours présentes puisque le % d'occupation du disque semble conforme dans le gestionnaire.
J'ai également essayé plusieurs logiciels de récupération de données sans succès: Getbackdatas, Recuva, Minitool etc.. mais ils ne trouvent rien: Je pense que cela vient peut être du fait qu'il y a 2 volumes de même taille correspondant au même disque qui sont en conflit et que cela perturbe la recherche? (je n'ose pas virer un de ces deux volumes de peur de ne pas virer le bon)
Voici quelques screenshots de mon soucis:
Le disque (J) est reconnu mais 2 fois (1 fois comme "Big one" NTFS (qui est bien le petit nom que je lui avait donné), et l'autre comme un disque manquant (sans système de fichiers, et même capacité)!!!:
voici ce que me trouve Testdisk:
puis
puis
et pour finir:
En gros, il ne trouve pas de partition valide..
Pourtant, voici comment apparait ce disque dans l'explorateur de windows7: tout semble ok mais pas possible d'ouvrir ou copier quoi que ce soit..
Dans l'attente, j'ai déconnecté le disque qui était en Sata et je l'ai mis dans un boitier USB pour éviter que le PC n'écrire dessus par erreur et perdre les données présentes.
Je ne sais plus bien quoi faire, car j'ai peur de prendre un risque et d'altérer mes données..
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Manu
jbryi
 Posté le 26/05/2014 à 10:28
Première recommandation de ma part
- Essaye de faire une copie image bit à bit de ton disque sur un autre sous linux, cela te permettra de faire un certain nombre de tests sans risque de tout perdre en évitant de travailler sur l'original.
Acronis True Image que je connais sait faire à condition de lancer à partir du CD de démarrage de secours.
- Avec Partition Wizard de Minitool il y a une fonction Explore Partition qui permet de voir tout ce qu'il y a sur un disque.
jusqu'aux fichiers y compris dans les sous répertoires. Je trouve Partition Wizard sous Windows relativement simple à utiliser Il possède également une fonction Undo mais que je n'ai pas testée.
sandra_leb
 Posté le 26/05/2014 à 10:46
peut être que Manu aurait pu ouvrir un autre sujet !!! ;-)
pour ma part Recuva est entrain de récupérer toutes les données du DD externe défectueux sans aucun souci
après je verrai pour ce qui est de la non reconnaissance du Disk par Testdisk mais de toute facon les données étant sauvées un reformatage sera peut être le plus simple finalement
Sandra
sandra_leb
 Posté le 26/05/2014 à 18:15
Bonsoir
Maintenant je n'arrive pas a lancer le formatage du DD externe pour le remettre a blanc
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
sandra_leb
 Posté le 26/05/2014 à 18:16
cordialement
Sandra
sandra_leb
 Posté le 26/05/2014 à 18:28
Le Fêlé
 Posté le 26/05/2014 à 19:31
Supprime la partition, tu en créeras une après...
bassmaniac
 Posté le 26/05/2014 à 23:29
Merci pour vos réponses.
@Sandra_leb: désolé d'avoir squatté ton post car ce n'était pas mon intention même s'il présente quelques similitudes (j'ai fais une erreur alors si un modérateur pouvait déplacer mon sujet)
@ jbryi: Tu as raison, je vais faire une copie image bit à bit de mon disque sur un boot cd sous linux pour sécuriser mais je vais attendre un nouveau DD 1To que je viens de commander pour faire cette opération car mes autres disques n'ont pas assez de place.
Je suis en train de finir un scan avec EaseUS recovery pro (déjà 8h00 sans rien trouver et plus de 7h restants) mais ça ne semble toujours pas probant:
J'essaierai avec cette fonction Explore Partition de Minitool Partition Wizard (j'ai déjà fait un scan avec ce logiciel avec les options par défaut qui n'avait rien donné)
Je pense que du fait que testdisk trouve 2 volumes différents pour ce disque dur perturbe tous ces logiciels de récupération.
Qu'en pense vous? Sinon, après copie de sauvegarde, qu'est ce que je pourrais tenter avec testdisk (ou un autre), pour voir si mes données sont toujours bien la?
Est ce que cela pourrait être un problème de géométrie du disque? ou simplement une MFT NTFS bien plantée (ainsi que son miroir) à cause de secteurs défectueux sur le disque?
Est il possible de désactiver temporairement l'une de ces 2 partitions (puis l'autre) pour retenter une récupération avec un logiciel dédié?
cordialement.
Manu
Modifié par bassmaniac le 26/05/2014 23:40
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 12:49
Me revoila
car je ne veux pas faire de betise !
Puis je utiliser MiniTool Partition pour réaliser la suppression de cette partition
et après j'en recrée une
et le DD_externe redeviendra utilisable ?
il faut que je mette Logical ou Primary dans Create as :
Un grand merci
Sandra
Le Fêlé
 Posté le 27/05/2014 à 13:20
Si tu comptes y installer un système, mets "Primary" !
Mais sinon, ça n'a pas vraiment d'importance !
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 13:22
ok merci
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 13:50
oh la la
Je tourne en boucle
voila ce que j'obtiens a la fin
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 13:59
puis
il me donne donc ensuite
je clique sur APLLY
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 14:05
c'est long ...
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 14:17
et plus rien même plus de disque externe
je tourne chèvre !!
jbryi
 Posté le 27/05/2014 à 15:30
Je reviens après quelques jours d'absence.
Ton disque externe ne peut pas disparaitre. Sauf si le câble est débranché.
Arrête ta machine complètement. Puis redémarre avec le disque externe branché et dis nous s'il est retrouvé dans les gestionnaire de disque de Windows et dans Minitool.
Même si cela ne change pas grand chose je n'ai jamais été partisan de créer des disque en partition logique. J'ai toujours eu l'impression qu'une partie du disque n'était pas utilisée.
Tiens nous au courant
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 15:37
Bonjour Papi JBR
et tu me conseilles de faire un disque 'primary'
Bon retour de congé ;-)
Sandra
jbryi
 Posté le 27/05/2014 à 16:04
Re
Oui c'est ça, j'installe tous mes disque en "primary"
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 17:55
C'est reparti
suspens !!!
sandra_leb
 Posté le 27/05/2014 à 18:20
tjs pareil !!
je ne sais plus quoi faire !!
Sandra
jbryi
 Posté le 27/05/2014 à 19:06
Re
Quel est le modèle : Est ce le Samsung HM500JI
Sur les disques portables il y a un utilitaire qui permet de faire des sauvegardes et de la maintenance.
J'ai besoin de la référence exacte du disque pour pouvoir t'aider.
J'ai un Samsung et des WD -
Sur Samsung il y a une fonction Secure Unlock. Si c'est celui la c'est peut être ça qui bloque
jbryi
 Posté le 27/05/2014 à 19:18
sandra_leb
 Posté le 28/05/2014 à 08:46
en fait le disque a subit un gros choc !
Je crains que cela lui ait été fatal !!
J'ai sauvé les données c'est le principal ... je vais donc lacher l'affaire
Sandra
jbryi
 Posté le 28/05/2014 à 13:57
Si le disque a subit un gros choc pour voir l'étendue des dégâts tu peux faire un test de surface. Mais c'est très long.
As tu fait une restauration de la MBR aussi. C'est peut être ça qui manque.
sandra_leb
 Posté le 28/05/2014 à 14:30
Bonjour Papi JBR
Non je n'ai pas fait de restauration de la MBR
Je vais tenter alors
Sandra
jbryi
 Posté le 28/05/2014 à 16:33
Quelques infos concernant un disque dur externe ou autre. Un externe étant moins fragile.
Comme dans tout disque dur il y a 3 parties pour faire simple : L'électronique - les plateaux sur lesquels sont stockés les datas et les têtes de lectures qui sont en lévitation sur les plateaux quand ils tournent.
En cas de choc 2 cas principaux peuvent se produire :
Le disque est à l'arrêt les têtes sont parquées il n'y a pas de risque qu'elles touchent le disque.
Le disque est en marche et là c'est la cata si elles touchent les plateaux. Ce sont des éléments hyper fragiles.
Dans ton cas comme tu as pus récupérer tes données on peut considérer qu'il n'y a pas eu contact et destruction des têtes de lecture.
Donc je pense que ton disque n'est pas mort . Par contre je ne peux et veux pas dire qu'il y a conservé toute sa fiabilité de fonctionnement. Il a été fragilisé. Il peut encore servir après remise en état mais avec vigilance.
A toi de voir ce que tu veux en faire.
sandra_leb
 Posté le 28/05/2014 à 19:06
il rebascule direct en format RAW après formatage
Sandra
jbryi
 Posté le 29/05/2014 à 09:22
Il y a très certainement des secteurs défectueux au début du disque.
Le MBR a probablement réécrit dans cette zone ce qui le rend inefficace.
Il faut absolument faire un chechdisk ou scandisk pour isoler les secteurs malades et pouvoir réécrire le MBR sur des secteurs sains. J'espère que ce sera suffisant.
Je pense qu'il y a suffisamment de topics sur PC astuce ou sur le net pour traiter du problème.
Un lien un peu compliqué qui traite bien du sujet et très complet :
http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
aide reparation disque dur externe avec Testdisk
analyse disque dur externe avec testdisk
disque externe passé en RAW / util testdisk
Disque dur externe passé en RAW
Disque dur externe nécessite réparation à chaque branchement
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
Synchro avec disque dur externe WD My Passport
Réparer disque dur externe TestDisk
récupérer des données d'un dd externe avec testdisk
DD externe qui est passé de RAW à FAT avec perte de 950 GO !!!!
Plus de sujets relatifs à Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
