 réparer secteur endommagés avec ubuntu
vasavoir13
  Posté le 21/08/2018 @ 22:56
Bonsoir à tous,
J'ai installé sur mon portable windows 10 et ubuntu
windows 10 ne s'ouvre plus ( c'est dommage car je voulais réinstaller windows 7 mais je ne désespère pas )
une analyse du disque /ubuntu m'indique 2 secteurs endommagés, ce qui peut arriver lorsqu'on répartitionne le disque dur
Il existe des outils /ubuntu permettant de reconstruire et réécrire une table de partition. ( testdisk et gPart )
Est ce la bonne solution ?
Dans l'affirmative il me faut télécharger le paquet et l'installer dans mate ?
Si je me trompe , je serais heureux de recevoir votre avis et une manière de procéder
merci d'avance pour votre aide
cordialement
vasavoir13
m_n
 Posté le 22/08/2018 à 03:40
Normalement , ( GParted --> pour le partitionnement ) , est installé sur Ubuntu ou autre OS Linux , par default ..
Pour retrouver Windows dans ton Grub au demarrage de l'ordi ..
copy/coller ces commandes-ci en Gras , une a une dans un terminal :
sudo apt-get install os-prober
(( click sur la touche ( Entrer ) de ton clavier .. et tape ton mot-de-passe .. a chaque commande ))
sudo update-grub
Et redemarre ton ordi ..
Modifié par m_n le 22/08/2018 04:29
m_n
 Posté le 22/08/2018 à 14:08
Montre-nous une photo-ecran de ton GParted ..
Ikewdu_
 Posté le 22/08/2018 à 15:19
Salut, Sous Linux,il existe la commande fsck qui correspond à chkdsk sous Windows. Mais il vaut mieux utiliser l'outil Windows pour réparer les secteurs HS sur partition NTFS. Pas sûr d'ailleurs que ça règle ton souci.
Formaterle disque dur avec ubuntu non accès au grub
Le constructeur Dell propose une série de Pc équipés avec Ubuntu
petit soucis avec ubuntu
Installer Ubuntu en cohabitation avec Windows (10)
pas de connexion wifi avec ubuntu
Avoir L.O. avec les dernières MAJ ( Mint, Ubuntu, Debian )
installer linux ubuntu en duo avec windows 10
avec libre office et ubuntu, impossible de copier-coller en format paysage
Ecran PC en HDMI sur TV SAMSUNG avec UBUNTU 15.04
je rencontre pleins de bugs avec ubuntu 14.04,
Plus de sujets relatifs à réparer secteur endommagés avec ubuntu
